1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Дом из ОЦБ 280мм "Скандинавия" на монолитной плите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ser383, 10.03.21.
  1. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Продолжаем.
    Силами двух молдавских мастеров домик и летняя кухня обрели подшиву (софиты) из металла белого цвета. Мастеров попросил проложить кабель в подшиве, а сам прикупил светильничков для улицы и потихоньку их монтирую с туры.
    Фасад и боковую часть сделал, на днях удалось протестировать.
    Было:
    Стало:
    Т. к. все группы света на беспроводных реле, то включение/отключение прямо со смартфона, включая Алису и сценарии вида включить с закатом и выключить с рассветом или просто по времени.
  2. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Кто читает тему, покритикуйте пожалуйста схему мягкой отмостки.
  3. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Добрый день.
    Если щебень в отмостке останется на будущее, то я бы поменял фракцию на 5-20. Хотя бы верхний слой. Ходить будет удобнее и смотрится лучше.
    И зазор между ростверком и пенополистиролом точно необходим? Разве пеноплекс не приклеивается к ростверку?
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Хотел еще спросить: а как у Вас обеспечивается регулировка высоты опоры, поддерживающей середину углового оконного проема?
  5. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Спасибо. С фракцией я попутал. Сейчас исправлю на 5-20.
    Зазора нет, фото из инета взял и под себя дорисовал.
    upd. Поправил:
  6. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Если речь про эркер, то там домкраты и к ним планирую доступ изнутри. Наличник окна будет съёмным.
  7. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Понятно, а как планируете теплоизолировать этот узел?
  8. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Там сделано 2 валика с утеплителем обернутых в ветрозащитную мембрану, один на внешнюю сторону домкрата, второй на внутреннюю. План такой: снимаем наличник, вытаскиваем валик с утеплителем, регулируем, ставим всё обратно.
  9. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Наконец дотянул трубки трёх кондиционеров на улицу. Напомню, что решили их поставить в кухне-гостиной, в холле на 2ом этаже и хозяйской (нашей) спальне.
    Сами трассы по стене ещё спрячутся в металлический короб DKC. Куплен, осталось смонтировать.
    Вывел трассы на улицу через подкладочную доску и пока к ней же по длине закрепил. Кондеи планирую установить на металлический каркас подняв от отмостки сантиметров на 40 до уровня отлива.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите какой диаметр у трубок кондея, пока думаю как их вести надо понимание размера. От внутреннего блока к внешнему идет по 2 трубки так?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как правило, 6 и 10мм, но конкретно зависит от марки кондея. Каждая трубка одета во флекс. Я бурил стену ф32мм, но это без дренажной трубки. Дренаж вывел в каналью через сухой гидрозатвор.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а наружный блок куда капает или стекает?
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    С наружнего блока капает на отмостку, но это бывает редко и очень мало. Основная влага с внутреннего блока.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    если кондер работает на отопление еще как капает, сразу страхуюсь. Трассы от кондера материал какой? кондер первый сорри за вопросы.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сергей, тут флудить не буду. О своей эпопеи расскажу завтра в своей теме.
    Однако, в своем доме включать кондей на отопление, даже мысли не было. Для этого есть ВТП.
