1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Дом из ОЦБ 280мм "Скандинавия" на монолитной плите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ser383, 10.03.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пиши тоже полезно, у ВТП есть один минус инерция. То есть быстро его температуру не изменишь. А сегодня говорили что будет тепло на улице плюс 7 днем 19 а по факту ощущается как 0. Кондер тут рулит когда надо поддержит когда надо отрубится и все без моего участия. А в моменты осени еще и влажность регулирует когда льет неделю.
  2. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Всего получилось 3 кондея. Две штуки 18е и одна 10ка.
    Для 18х трубки (1/2" (12мм) и 1/4" (6мм), для 10ки - 3/8" (10мм) и 1/4" (6мм). Продают бухтами по 15м, брал во всех инструментах. Чтобы согнуть 1/2" нужен трубогиб. Я брал самый простой в виде пружины. Остальные размеры можно аккуратно руками. Радиус изгиба получается побольше, но у меня везде прошло. К внешним блокам еще от внутреннего электрический кабель 4х1 или 4х1,5. У меня последний остался от электрики.
    Отверстия в бревне сверлил с помощью сверла Форстнера диаметром 60мм. Как раз хватило на трубки в утеплителе, электрический кабель и дренаж.
    Дренаж от внутренних уходит в канализацию. Гидрозатвор сделаю самим шлангом дренажа. От внешних блоков будет капать на мягкую отмостку и по ней стекать на газон.
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А что это за кабель такой - 4*1, 5:faq:
    И зачем к внешнему блоку 4?
  4. Ser383
    Ser383
    Ser383
    2 кабеля питание + 2 на управление включением. Вот схема подключения по моей модели Haier:
    Можно конечно двумя отдельными сделать как на схеме: 2Х0,75 + 2х1,5, но у меня уже был 4х1,5 в наличии.
  5. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Дополним тему кондеев. Все трубки внутри как и хотел убрал в короб:
    Было:
    Стало:
    Снаружи трубки привел в порядок и сейчас они уже привлеченными рабочими уйдут в 100мм ЭППС утепления цоколя:
    И до кучи закончил освещение в подшиве. Хорошо видно что оно даёт:
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю что кондеи будут стоять на чем то на отмостке? почему не повесить их выше и убирать отмостку снег снегоуборщиком а летом не обходить кондеи? по диаметру трубок понятно пока бодаюсь с кондиционерщиками они за прокладку трассы 13 метров хотят 25тр
  7. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Да, на отмостке. Сварю каркас. Жена не хочет дом дырявить и плюс боится вибрации. Для прохода 50см останется.
    От цен как раз тоже прифигел и решил сам. Не жалею.
  8. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Исторический момент. Год добивался подключения газа. Соцгазификация сожрала все объемы на распределительной подстанции в нашем районе и получил порядка 20 отказов на получение ТУ для подключения.
    Спасло наше руководство посёлка, которое через коллективную заявку и рассмотрение на комиссии пробило получение ТУ. Газопровод до дома у меня уже год как был готов. Вчера в ночи раскапывал место для подключения. Далось не легко.
    Сегодня с утреца приехали газовщики и делают врезку:
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Спасибо вам за столь подробное описание этапов в теме на фх.
    Хочу вас спросить:
    1) как поняли, что необходимо в деревянном доме делать вентиляцию. Где и как рисовали проект вентиляции. Почему трубы такого большого диаметра? Как искали исполнителя?
    2) почему три кондиционера? Не много ли?
  10. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Андрей, взаимно спасибо. Вашу темку тоже прочитал "от" и "до".
    1. К вентиляции пришёл через просмотр роликов на ютубе от Сухорукова. Он вообще отоплением занимается за безумные деньги, но и смежные темы освещает. Купил ради интереса датчик CO от Relsib для квартиры и стал измерять. Жили мы при значениях СО - 1200-1500 и это ни разу не полезно. После, стали чаще проветривать и значения стали 600-800, что нормально.
    В доме так проветривать не хотелось, поэтому купленные датчики будут мерить СО, температуру, влажность и управлять вентиляторами (у меня модель с реле) создавая разряжение в доме, а через клапаны притока будет поступать воздух.
    Проект нарисовали в Кровельной мастерской (вентшахты.рф). Их нашёл так же по ютубу. Основатель компании очень продвинутый дядька, но сейчас такое ощущение он отошёл от дел и работа поставлена на поток и тоже за огромные деньги (450к против 125к за которые в итоге вышла вентиляция). Но проект со сметой сделали бесплатно и это плюс.
    Диаметр труб для котельной 200мм и кухни-гостиной 150мм - требования проекта по газу. Остальные обычные 125мм.
    Исполнителя нашёл через Профи. У него своя мастерская в Костроме, работают семейным подрядом в 5 человек. Ценник сразу объявляет с материалом, т. к. делает сам.
    2. Три кондея на 200 квадратов это можно сказать по минималке) Один в кухне-гостиной, один в общем холле 2го этажа и один в хозяйской (нашей) спальне. Расчёт такой, что мы находимся постоянно и нужен гарантированный комфорт. Остальным комфорт обеспечивается по мере возможности.
  11. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Тем временем у нас большое событие. Дозалили стяжкой оставшиеся помещения и беседку. Вышло 128кв.м.
    Крыльцо засыпали керамзитом, чтобы поднять уровень, сверху положили металлическую сетку.
    Трамбовал лично. Самым эффективным оказался способ положить на керамзит лист OSB и по нему "бабой" шарашить (лучше только не своей, а бревном с ручками) .:)]
    Веранда.
    Было-стало:
    Ванна 2го этажа:
    Фото процесса:
    Вырез оставлен под ручную заливку душевой. Там ещё с уровнем трапа нужно поиграться.
    Котельная:
    Тут мне небольшую ложку дёгтя подложили: трубку от коллектора теплого пола не поправили и теперь она выбивается из общего ряда. Не красивенько) Буду думать как можно поправить.
  12. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Залитое крылечко плюс текущие работы по цоколю:
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос по коллекторам - шкафов не будет будут открытые? я про пыль и мусор и уборку
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Владимира Сухорукова на ютубе конечно видел. Мой Евгений у меня не хуже отопление, водоснабжение и водоотведение сделал.
    С вентшахтами лет пять назад общался. Но они с другой от меня стороны Москвы и ко мне достаточно долго им ехать.
    Но если рекомендуете, чтобы сделать проект по вентиляции - посмотрю их.
    А в личку можете информацию по семейной мастерской в Костюме и ссылку на профиль в профи.
  15. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Шкафов коллекторов не планирую. Пыль на работоспособность не влияет) По мне, шкафы это больше для эстетики и защиты от шаловливых ручек, а в котельной этим ручкам делать нечего и это по установленному там видеонаблюдению отслеживается.
