1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Дом из ОЦБ 280мм "Скандинавия" на монолитной плите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ser383, 10.03.21.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Проходка для вентиляции у цпч стандартный элемент.
    Дымоход надо ставить шидль. Он над крышей будет высотой около 3 метров. Камин подключится сбоку. Сэндвич не вариант.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сразу красить стены не рассматривал?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если отопление будет газом, то нужен еще вент канал. Для кухонной вытяжки тоже. Опять же для атмосферного котла нужен дымоход. Турбированный котел более шумно работает. Важно не забыть про приточку воздуха для камина и для котла.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Смысл тратить деньги на временную кровлю?
    Обычную двускатную можно сразу под цпч ложить, без утепления. Утеплять потом снизу когда стропиловка высохнет.
    Под нагрузкой не будет кручения стропил от высыхания. А после времянки часть "вертолетов" заменять придется.
    Временная схема для сложных крыш с хребтами /ендовами.
    Не текут, если правильно установлены.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500 (утеплять лу, чше всего эковатой. Проверено:super:
  6. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Времянка уже в договоре и на ЦПЧ нужен неплохой бюджет. Нужно взять передышку.
    Плюс прораб уговаривает, что они с радостью сделают постоянную кровлю сейчас, но по опыту лучше небольшой перерыв, ревизия стропилки и постоянная кровля в зиму. Сейчас куплю материал, а к осени смонтирую. План таков.
    Хотя...Может и в мае постоянную поставим. Спасибо за совет.
  7. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Один украинский строительный блогер говорит, что цена-качество у стекловаты для утепления кровли. Смысл туда эковату, если она будет отсечена от жилых помещений остальным пирогом?
  8. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Обозначим это сообщение, как косяки.
    Брак производства и недосмотр бригады, фрезой взяли паз больше, чем нужно:
    Чуть кривая чаша и зазор в углу:
    Одно бревно немного отклонилось от вертикали:
    Критичного ничего не нашёл. Бывает и хуже)
    Если есть ещё моменты на которые стоит обратить внимание при приёмке, то буду рад советам.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Алексей, я говорю не о конденсате, который появляется при не утепленных откосах или отсутствии вентиляции в зоне окна. Талая вода протекают между створкой и рамой. Снег тает на стекле, вода стекает вниз и по пути замерзает, постепенно образуя ледяной замОк.
    Дальше талой воде не куда стекать, вверх вода не потечёт:)], потому протекат вниз между рамой и створкой. Это не только моя проблема. О жалующихся и оправдывающихся можно почитать в этой теме.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    С блогером не поспоришь:)]. Если стены ровные, то можно утепляться, чем "Бог послал":aga:
    В срубе качество утепления полости между фронтоном и стропилой будет только на совести рабочих. Ты же не полезешь туда их контролировать. Надо каждый кусочек минваты вымерять-подрезать-укладывать. Комкать и запихывать нельзя. При НЕ качественном утепление у тебя будет постоянный перерасход денег на тепло. Утепление эковатой выбирают не из-за приставки "эко", а потому что эковата при задувке заполняет собой всю полость. 100%-ое утепление гарантировано. :super:
    Минвату легче и лучше укладывать до настила кровли. Эковату можно задувать хоть через год, хоть через 10 лет, после укладки кровли. Главное правильно подготовить пространство.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Ser383, позволь представиться. Меня зовут Ильяс:hello: О том, как я построил свой дом, можно почитать в моей теме.
  12. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Добрый день! Как не строитель, но немного имеющий отношение к стройке деревянного дома, могу заметить, что ОЦБ у Вас очень хорошего качества. Если не ошибаюсь даже поднутрение есть...
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Узел примыкания стропил к фронтону утепляется правильно сверху, при монтаже кровли. Фронтон обязательно пилится на 10см ниже верхней плоскости стропил. Туда укладывается плитный утеплитель. Все что "напихано" потом снизу - только для самоуспокоения.
  14. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Я лазаю везде) Вчера конёк проверял, но пока стропилку только намечали и проверить удалось, что сростка стропил была выполнена 17ю гвоздями в соответствии с проектом.
    Очень приятно, меня зовут Сергей.
    Добрый день. Очень приятный отзыв, спасибо!
    Золотые слова. Их я тут на форуме и подчерпнул. Фронтоны спиливают на 10см ниже. Утепление фронтонов со всеми кровельщикам проговариваю.
  15. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Лазать полезно для заказчика.
    Пара расхождений от проекта: не сделали площадки на бревнах под стропилы. Переделают.
