ПВУ с водяным нагревателем
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eugene159, 10.03.21.
  1. def43
    def43
    def43
    резонное замечание ... а что думают другие коллеги (DiJo, и другие)?
    ВВН - это что такое? Н - нагреватель.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Водо-Водяной Нагреватель
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вентиляция без рекуперации - деньги на ветер!
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @def43, какой котёл? Какая обвязка? Есть схема в миллион раз проще, чем тут обсуждают, можно обвязать так, чтоб теплоноситель при любом режиме работы котла проходил через теплообменник подогрева вентиляции
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    С 50 влажности уже не очень комфортно, многовато
    Откуда 50 ? Рекуператор не только возвращает, но и добавляет свое?
  6. def43
    def43
    def43
    Котел конденсационник buderus logamax plus gb172,
    обвязку еще не делал в принципе.
  7. def43
    def43
    def43
    а как вы решаете вопросы кухонной вытяжки, вытяжки с С\У? На сколько я понимаю - через рекуперацию этот воздух пускать не стоит (особенно кухонной вытяжки)
  8. def43
    def43
    def43
    как?
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Обратку бойлера пускайте в теплообменик или кольцо, гидравлическая развязка обратными клапанами. Или просто закажите проект. @Eugene159 как раз несколько стр назад интересовался такой схемой и автора приводил в инсте
  10. def43
    def43
    def43
    да смотрел инсту того автора, но автор схему не выложил только фотку)
    дополнительно автор отметил, что "Подобная конфирация будет работать на домах или квартирах площадью до 200 кв. м.". Не мой случай... у меня больше
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Кухонная вытяжка - это отдельная система, не связанная с ПВУ. Каждый её делает по месту и по бюджету. Вытяжка ПВУ идёт из всех “влажных” помещений, в том числе и из зоны кухни, но это НЕ кухонная вытяжка.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Много - мало, все относительно. Лучше 50, чем 25. Если влагу не возвращать, то приточный холодный сухой воздух всегда роняет влажность в доме. При -10 влаги в воздухе в 10 раз меньше, чем при +22. Откуда 50%? - так вытяжка идёт из “влажных помещений”.
  13. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так у вас не постоянно же кто-то моется, влага появилась в С/У минут на 30-60 в день, а в остальное время откуда берется 50% ?
    У меня просто куплена установка от Туркова, но я еще хотел докупить их увлажнитель Humibox 600. А с вашими данными, выходит, что, может, увлажнитель мне будет лишним?
  14. def43
    def43
    def43
    DiJo,
    а что вы думаете по этому поводу? По части того где располагать ТА ... в контуре где вода (первый) или же во 2м контуре, где антифриз и калорифер?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не тезка, но очевидно, что вода (в ТА ее много будет) - в десяток раз дешевле антифриза и не имеет "срока годности" в системе. А еще она более теплоемка, менее капризна (антифриз сопливится через любую микротрещину и через еще меньшую щель), еще он имеет бОльшую вязкость... Посему ответ очевиден.
