ПВУ с водяным нагревателем
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eugene159, 10.03.21.
  1. def43
    def43
    def43
    ну как не связана ... если у вас вытяжка будет 150-300 кубов к примеру... это же может перераспеределить ваши воздушные потоки очень сильно) ... или я не так себе это вижу?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никак не связана.
    При работе надплитки должно быть приоткрыто окно (читаем инструкцию к надплитной вытяжке!). Через которое и поступает "допвоздух" в том количестве, которое удаляет надплитка.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Люди сами по себе ходячие испарители влаги. В санузлах повышенная температура, как правило, соответственно и влаги в воздухе больше. Кухня выдаёт очень много влаги. Мы привыкли жить в домах с ЦО и регулировать температуру в квартире открытием форточки, таким образом мы всю влагу выгоняем на улицу. Если стоит рекуператор, то он большую часть влаги возвращает в дом, поэтому влажность скорее растёт, а не падает. Периодически включаю ПВУ в режиме байпаса (в обход рекуператора) что бы понизить влажность.
    С увлажнителем спешить не стоит.
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Или Дудкино в очень теплом регионе, наверное даже не в России, или тело ваше в десятки раз испаряет влаги больше, чем обычное. То что вы пишете, в подавляющем большинстве случаев, не подходит к Российской действительности. Вводите в заблуждение.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Чем ввожу в заблуждение? Что за пустопорожний наезд?
    для альтернативноодаренных!
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При постоянной работе системы вентиляции хотя бы на уровне "50% от нормативного пусть однократного воздухообмена" влажность в домах наших (в которых уже просохли после мокрых работ конструктив и прочие пироги) без бассейнов и прочих аквариумов с акулами очень редко бывает выше 40%, даже выше 30% в немалом доме (у Вас ведь не 37м2 дом на пятерых условных жителей?) никакой рекуп не удержит влажность. НО бывают оранжереи, как моя семья люди внутри дома сушат стиранное белье и часто делают влажные уборки...
    Не наезд думаю это был, а просто попытка уточнить: при каких условиях внутри и снаружи такая влажность установилась и как она меняется в зависимости от жизнедеятельности и от графика работы вентсистемы. Мне бы очень хотелось, чтобы увлажнение не требовалось в наших домах и квартирах, но физику даже хороши рекупом не обманываем пока. Можем уменьшить мощность увлажнителей (один из моих Заказчиков умудрился при -27град С обморозить рекуп в Зенит ХЕКО (без преднагрева спроектировал я ту систему), но увлажнители держали в его доме целевую влажность 45%). У Вас 47% влажность, это слишком хорошо! Мне б такую - я удерживаю на 30% при мойке воздуха, но у меня воздухообмен зимой ... фуфуфушный, 1000-1300ppm СО2, жена любит потеплее, рекупа не ставил в свой дом, не было мыслей 12лет назад про оное оборудование.
  7. def43
    def43
    def43
    все таки полезно в инструкцию заглядывать ... я вытяжку использую не правильно :)
  8. def43
    def43
    def43
    получается разумной видится схема:
    1 контур: насос -ТА - теплообменник (схема через 3х ходовой кран, для поддержания температуры в ТА)
    2 контур: теплообменник - насос - водяной нагреватель - теплообменник.
    насос в контуре 1 - работает тогда, когда нужно поддерживать необходимой температуру в ТА.
    насос в контуре 2 - работает всегда.
    А температуру воздуха регулировать нужно посредством насоса в контуре 1? или какую-нибудь другую логику применить?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Всегда!
  10. def43
    def43
    def43
    а каким образом регулировать температуру воздуха ?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то первый контур должен быть:
    Котел работает на нагрев воды в ТА
    Далее, ТА - > узел регулирования теплоносителя ВВН. - > первый контур ВВН
    Узел регулирования сделан на основе 3-х ходового клапана, работающего в подмес контуру рециркуляции для ВВН (первый контур)
    Насос стоит в контуре рециркуляции и работает постоянно с постоянным расходом (так же как и насос во втором контуре ВВН на антифризе)
    3-х ходовой клапан работает как подмес горячей воды в контур рециркуляции, тем самым поддерживает температуру как в первом так и во втором контуре ВВН.
    3-х ходовой клапан работает по датчикам температуры воздуха после калорифера.
    Если длина трассы труб от ТА или Котла до ВВН имеет приличную длину то возле ТА или котла необходим как раз третий насос чтобы создать движение теплоносителя по кругу: Котел (ТА) - > 3-х ходовой клапан (байпас) в узле регулирования теплоносителя ВВН. - > обратная вода котла (ТА)
  12. def43
    def43
    def43
    попробую это нарисовать :)
    посмотрите, пож-ста, правильно понял?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что-то примерно так
  14. def43
    def43
    def43
    ВВН же лучше ставить в теплом месте? (котельная) и вести трубы на чердак (где будет калорифер) ? От котельной до чердака будет метром 20-25 в одну сторону трасса.
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    У меня дома стоит рекуператор с пластинчатым ТО. Так вот, если увлажнитель выключить хотя бы часов на 12, влажность падает до 20%. Это понятно, что
    Южный регион, видимо, плюс 2.5, понятно, что с влажностью все нормально. Может датчик еще врет немного, завышает.
    У нас в ЕКБ было около 0 недавно пару дней, даже с пластинчатым рекуператором можно было не включать увлажнитель
