ПВУ с водяным нагревателем
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eugene159, 10.03.21.
  1. def43
    def43
    def43
    Господа, подскажите такой вопрос.
    Для обогрева приточки посчитали теплообменник на 13.5квт. Есть на 10кВт и на 20кВт.
    Если я возьму на 20кВт, я же смогу выходную мощность обвязкой регулировать?
    Вопрос вот в чем ... предположим, что на теплообменник у меня от котла остается 15квт. Если я поставлю 20кВт, то можно обвязкой регулировать его мощность, чтобы не было перерасхода тепла на теплообменник ? (условно, больше тепла будет уходить на Теплообменник, меньше будет оставаться на все остальное отопление)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Начните с тех. условий для которых Вам считали калориферы.
    Если они разные (расчетная и реальная) при определенных условиях может быть и делать ничего не придется.
    А так - реально.
    Расходом теплоносителя, узлом регулирования можно все сделать.
    А вообще-то условием нормальной работы калорифера при одинаковых условиях реальная мощность не должна быть больше расчетной чем на 10%. Рабочая точка узла смещается и можете получить нерабочую зону.
  4. def43
    def43
    def43
    Я кстати еще вот о чем думаю... у меня котел 42кВ... площадь помещений где-то 350м2, + горячее водоснабжение ... маловато получается в остатке для обогрева приточки :( (13.5 явно не будет хватать)
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опять таки вопрос поставлен не корректно.
    Не даете никаких исходных данных по дому.
    А вообще, на этот вопрос Вам ответ должен дать проект на отопление и ГВС.
    Там должно быть все учтено, от потерь тепла до всех остальных хотелок.
    Что же, все таки, что касается тех данных что написали то можно и сказать что котел у Вас только для отопления. В крайнем случае можно чуть-чуть отщипнуть для бойлера ГВС.
    И буду прав.
    Повторюсь. См. проект отопления. Уверен что он у Вас есть.
    Что касается 13 кВт на обогрев воздуха.
    Опять таки ничего нет для какой установки это тепло.
    ПУ, ПВУ (преднагрев или догрев), климатическая зона где Вы живете и т. д. и т. п.
    Ни одного ответа на эти вопросы не написали ...
  6. def43
    def43
    def43
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Получается надо начинать все сначала.
    Что Вы подразумеваете под фразой "... Для обогрева приточки посчитали ..." ?
    Прочитав такую фразу сразу приходит на ум это нагрев воздуха в ПУ.
    Но, исходя из Вашей ссылки на теплообменник, получается что Вы зачем-то хотите сделать отдельный контур для ПУ с системе отопления.
    Т. е., допустим, У Вас в системе отопления залита вода а Вам, допустим, нужен контур обогрева с незамерзайкой.
    Для этого предназначен этот теплообменник.
    Если же Все таки необходимо греть воздух в ПУ то Вам необходим водяной калорифер. Внешне разных их куча, но основной элемент это сам калорифер.
    И опять получается что:
    Уточните исходник к Вашей "не рекламе".
  8. element22
    element22
    element22
    Добрый день, прошу совета, чтобы на данном этапе сделать правильный выбор котла. В перспективе планирую сделать подогрев приточного воздуха водяным калорифером, эта часть уже смонтирована, но без обвязки и автоматики. Сейчас идет процесс подключения в газу и надо определяться с типом котла. Нужно выбирать какой-то определенный тип напольный / настенный / двух-однаконтурный /, чтобы в дальнейшем, можно было зацепить обогрев приточки, или это не принципиально?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если Вы задаете такой вопрос, то настоятельно Вам рекомендую остановиться прямо сейчас и сделать проекты как системы вентиляции, так и системы отопления. Я понимаю, что "с газом надо решать прямо сейчас", но без проектов как Вы точно мощность котла определите и как на свой вопрос ответите?
    Про непростое дело водяного подогрева притока настоятельно рекомендую почитать (тык в мою подпись) под кнопкой Лучшие ответы второй пост от УВ. DiJo, из него много поймёте.
    А если отвечать на Ввш вопрос тупо и не вникая (не мой метод, но Вы же просите именно короткий как выстрел ответ) - отдельный от системы отопления самый простой котел имхо лучше всего стыкуется с водяным подогревом притока, и проще всего, и надёжнее всего. И никто не обещал что будет дешево.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Проект вентиляции + проект отопления и ГВС дома = это необходимо для проекта котельной в котором Вам напишут ЧТО и какого цвета Вам необходимо.
    И без этого проекта котельной Вам никто не подключит газ и не выберет тип котла ...
    То что там у Вас смонтирована частично вентиляция - это в крайнем случае может быть некой частью проекта вентиляции.
    А в этом проекте должна быть указана мощность калорифера для нагрева воздуха.
    Исходя из этого проекта в проекте на котельную будет учтена мощность котла ну и само-собой расход газа который будет выделен на Ваш дом.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @element22, котел Вам будет нужен одноконтурный напольный, мощностью 30-:-35кВт (в зависимости от остального перифенийного оборудования и системы автоматики). Автоматика управления системой теплоснабжения систем СО, ГВС и калорифера вентиляции - внешняя, с "приоритетом вентиляции" (а не ГВС, как обычно у всех).
  12. element22
    element22
    element22
    Отопление в доме уже смонтировано и работает, но это отопление от электрического котла, который станет после подключения газа - резервным.
    Система вентиляции смонтирована по проекту, уважаемого тут на форуме человека, но проект вентиляции не включает в себя раздел по подогреву притока, обвязку и автоматику калорифера (была такая договоренность, т. к. это уже к отоплению).
    Сейчас также стал общаться в людьми, которые проектируют системы отопления и уже есть от разных специалистов диаметрально-противоположные мнения, какой котел использовать, поэтому возникли сомнения и я хотел бы их развеять в том числе этим вопросом. Ибо купить котел за 150 000, а через год понять, что нужен был другой - очень неприятное дело.
  13. element22
    element22
    element22
    Спасибо большое, ваш ответ уже вселяет отптимизм, что я думаю правильно. Можно уточнить, на пальцах, как эта схема работает. В том плане, что одноконтурный котел греет либо СО, либо бойлер. Каким образом он может всегда греть приток, а на СО и бойлер переключаться только автоматически?
    p. s Калорифер у меня 7кв, площадь дома 210м2
  14. element22
    element22
    element22
    Речь не совсем про это, мне эта информация нужна не для Мособлгаза, им от меня нужно только указать модель котла, которую я хочу. Их, в целом, не волнует, какой калорифер я потом повешу к этому котлу.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то это к вентиляции относиться.
    Какой котел Вы хотите - это им нужно чтобы его указать в проекте, чтобы в последствии не вносить изменения
    Так же все правильно.
    Их не интересует какой калорифер будет стоять.
    Их интересует какая тепловая мощность этого калорифера чтобы учесть в параметрах котла.
    Так что все та и есть как пишите.
