ПВУ с водяным нагревателем
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eugene159, 10.03.21.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В установке если включена защита от замерзания через байпас, то приточный воздух пускается в обход рекуператора. Т. е. считаем, что байпас полностью открыт и все пошло на калорифер минуя рекуператор.
    На СО только ТП, у них свой смесительный узел, живут по своим законам.
    ГВС - БКН напрямую от котла, 50-55 градусов (по расписанию до 60)
    Калорифер - расход постоянный, но т. к. свой смесительный узел и может гонять по кругу. Температура во время работы котла на ГВС будет падать в моем случае.
    У меня проблема только в ГВС vs калорифер.
  2. zaza
    zaza
    zaza
    Ну если всю зиму гонять то конечно убить можно, но от 10 дней в году не думаю, что что-нибудь может произойти.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Смысл тогда рекуператор иметь. Обычная ПУ дешевле обойдется
    А еще, по схеме ДО ПВУ стоит преднагрев. При его нормальной и правильной работе обмерзания блока не должно быть.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не думайте ...
    Я просто занимаюсь уже несколько лет эксплуатацией нескольких очистных сооружений (септик в том числе). И вижу, что происходит с "живностью", при нарушении теплового режима стоков).
  5. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    У меня проблема только в ГВС vs калорифер.[/QUOTE]
    Еще раз, если Вы подключите потребителей после гидрострелки, как я Вам предлагал, и в главном приоритете - калорифер, потом ГВС, то калорифер у Вас будет всегда обеспечен теплом. Что касается ГВС, то при недостатке тепла БКН просто будет дольше греть воду
  6. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @Eugene159, ГВС на прямую от котла подключать в Вашем варианте нельзя, т. к. при запросе тепла на приготовление ГВС, Котел переключит на БКН все 27 кВт
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, я понял. Производитель сказал, что можно, но ПВУ будет останавливаться.
    Хочется найти решение без гидрострелки.
    По какой схеме? В установке нет преднагрева (KOMFORT EC DBW 550-E). Можно установить преднагрев.
    В установке заложено несколько вариантов защиты от обмерзания - байпас, снижение притока, преднагрев.
    Мне интересен байпас, т. к. хотел догревать воздух с помощью встроенного калорифера.
    Про смысл я писал - это в летнее время не загонять 35 градусов в помещение с улицы без кондея.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Eugene159, рассмотри вариант взять микротеплообменник и сделать контур вентиляции на антифризе, будешь спокоен, а стоимость теплообменника не так уж и велика, надо только будет по балансировке подумать, но это решаемо
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как нет ? а на картинке стоит электрический.
    Вообще-то все начиналось с вопроса Tone и картинки в посте:
    И причем Комфовент ?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну он про свой спрашивал и свое подключение в этой теме. У меня установка KOMFORT EC DBW 550-E от Blauberg (вначале темы выбирал установку)
    Думаю не взлетит...
    1. Нужно будет что-то делать чтобы не заморозить контур котла в этом теплообменнике. Т. е. все та же проблема остается, только в другое место перемещается...
    2. КПД значительно ниже и при температуре основного теплоносителя в 50 градусов, сколько будет на калорифер идти, градусов 40, КПД калорифера упадет еще сильнее.
    3. Автоматика установки будет работать также как и с водой.
  11. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @vasisuil,@DiJo, у калорифера есть своя группа со смесителем. насосом и приводом. этот узел и
    будет управлять температурой теплоносителя подаваемого в калорифер. Погодозависимое управление контуром калорифера только усложнит схему. К тому же настенные котлы как правило работают по постоянной температуре теплоносителя выставленной на котловом термостате .
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Узел регулирования калорифера и будет регулировать Тпритока.
    Но, я говорил про Ттеплоносителя, подаваемого к узлу регулирования. И, если Ттеплоносителя не будет регулироваться ПЗА, то узел регулирования калорифера, в подавляющем большинстве случаев, работает неадекватно. При "избыточной" Ттеплон, он будет работать в зоне практически полного закрытия клапана, а при "недостаточности" - в зоне практически полного открытия. Обе эти зоны очень нехороши для нормального процесса регулирования.
  13. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    Если правильно подобран привод смесителя по сигналу управления и по времени открытия/закрытия то все будет работать адекватно
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет!
    Можете сами, на любой приточке с жидкостным калорифером проверить. Подав к узлу регулирования теплоноситель
    - в 15-:-20 град мороз - с температурой на 5-:-10 град ниже проектной
    - в 0-:-+5 град межсезонье - с температурой на 5-:-10 град выше проектной
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как ни подбирай состав узла, от того про что написал DiJo нельзя быть застрахованным.
