ПВУ с водяным нагревателем
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eugene159, 10.03.21.
  1. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Тоже пытаюсь думать о проблеме подогрева приточного воздуха. Пока на стадии подготовки к строительству. Вопрос по эффективности водяного калорифера при низких температурах теплоносителя, споры были а конкретной информации нет. Вот нашел табличку, где производитель расписал все параметры. Может пригодится кому в будущем. на 200 мм диаметр трубы., Айрон ВОК 200/2 bok-200.png
  2. def43
    def43
    def43
    +1 ... почитал всю ветку... так и не понял как правильно нужно подключать ПУ (у меня исключит приточка) с водяным нагревателем к котлу. Причем котел конденсационный.
    Но изначально идея такая была: своя насосная группа на теплообменник на приточку. Непосредственно на водяной нагреватель будет уже идти антифриз (которые будет нагреваться через этот теплообменник. антифриз, чтобы не замерзло) через стандартный узел (3х ходовой кран и насос), который будет регулировать нагрев уже водяного нагревателя на ПУ.
    Вот еще вопрос - а какая схема должна быть для этой насосной группы? просто насос, чтобы постоянно гонял теплообменник из котла на установленной температуре?
    Понятное дело, когда будет включаться ГВС, то отопление (а ровно как и подогрев водяного нагревателя) будет отключаться (то о чем обсуждали)
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Да, насос от котла постоянно прогоняет воду через промежуточный теплообменник. Второй насос для подачи антифриза к теплообменнику ПУ. Третий насос обеспечивает прокачку водяной (Антифриз) обвязки воздухонагревателя. Температура жидкости для воздухонагревателя, регулируется трехходовым вентилем с приводом. Привод получает сигнал от контроллера. Контроллер получает сигналы от датчиков температуры воздуха. Так это работает.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выделил! Поскольку, в режиме ГВС, конденсационник не будет подавать теплоноситель в контур СО!
    В случае, если выше выделенное не обеспечивается, этот насос ДОЛЖЕН выключаться одновременно с остановкой насоса подачи теплоносителя к теплообменнику от котла!
  5. def43
    def43
    def43
    про третий насос не понял. Зачем он если у нас есть второй.
    У нас первый контур, где вода. Тут "насос от котла постоянно прогоняет воду через промежуточный теплообменник".
    Далее второй контур, где антифриз. Тут "Второй насос для подачи антифриза к теплообменнику ПУ" - с этим все понятно. А с этим "Третий насос обеспечивает прокачку водяной (Антифриз) обвязки воздухонагревателя" не понятно ...
    вот подключение обогревателя, по которому планирую делать (вроде стандартная схема)
    8 - это как раз второй насос. А где тут третий должен быть?
  6. def43
    def43
    def43
    не будет обеспечиваться точно. Кстати, а как это можно сделать? Считывать сигнал с котла, что подачи теплоноситель в контур СО нету и отключать этот насос? Или ставят какой-нибудь датчик потока и по нему определять?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надо смотреть схему подключения котла.
    Наиболее простой вариант - промежуточное реле, обмотка которого подключена параллельно обмотке котлового насоса. А контакты этого реле будут коммутировать питание на допнасосы.
    Но, не на всяких котлах такое прокатывает.
    Если за подачу теплоносителя отвечает 3-ходовой клапан, все несколько сложнее. И в гидравлическую схему придется влезать.
    ЗЫ: я не зря всегда говорю, что на теплоснабжение калорифера приточки должен работать ОТДЕЛЬНЫЙ котел!
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Наверно можно подавать на гребенку перегретую воду, а с нее через двухходовые клапана и насосы разбирать по необходимости по контурам?
    В идеале, конечно отдельный. Но как только не мудрят.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какую перегретую?!?! Человек планирует конденсационный котел ставить! Наверное, не с проста, - желает, чтобы Ттеплоносителя была пониже. Иначе, смысл конденсационника теряется.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это как раз схема для воды а не антифриза.
    Вот весь этот узел ставить ДО водоводяного нагревателя (контур переменного расхода) а ПОСЛЕ - только один насос - контур постоянно расхода (само собой краны, воздухоотводчики и всякая такая мелочь).
    Есть где-то схема под антифриз, но там от подается от холодильного центра антифриз.
    Но и есть другое.
    Вся эта "накрутка" с ВВН - очень инерционная система.
    К этому добавьте то что хотите оставить логику работы котла - ИЛИ отопление ИЛИ ГВС.
    Инерция будет еще сильнее.
    А если еще захотите выпендросы в работой самой установкой - типа вав-ы/датчиков СО с фигатчиками - не завидую тому что можно получить ...
  11. def43
    def43
    def43
    котел у меня buderus logamax plus gb172.
    хочется пока без этого обойтись)
  12. def43
    def43
    def43
    а какая разницы какой теплоноситель, ведь суть не меняется же: вода или антифриз в этом контуре. Антифриз только, чтобы не замерз.
  13. def43
    def43
    def43
    Такая схема мне понятна. В этом случае получается что температуру в нагревателе регулируем с помощью температуры теплоносителя в контуре где вода (т.е первый контур).
    Но у нас тогда все равно получается 2 насоса - один в первом контуре где вода, второй во втором где антифриз.
    Но все равно у меня вопрос:
    "Да, насос от котла постоянно прогоняет воду через промежуточный теплообменник. Второй насос для подачи антифриза к теплообменнику ПУ. Третий насос обеспечивает прокачку водяной (Антифриз) обвязки воздухонагревателя"
    я не понимаю зачем тут 3 насоса? Т. е. 2 и 3 насосы должны быть во втором контуре, где антифриз?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    он и не нужен.
    Третий насос может быть нужен если котел и ВВН стоят на приличном расстоянии.
    В этом случае получиться:
    насос - напорный чтобы создать движение теплоносителя от котла до узла регулирования ВВН
    второй насос - рециркуляционный в узле регулирования ВВН. Его назначение - создание постоянного расхода в узле регулирования через ВВН
    третий насос - контур антифриза. - создание постоянного расхода через калорифер установки.
    Только в этом случае получается 3 насоса. А так - только два.
    И главное что без них е обойтись и один другой не заменит.
    А самое фиговое то что переход работы котла на ГВС как минимум одному насосу будет прилично мешать работать.
    И еще одно.
    Не знаю насколько это правда, но с чуть больше месяца назад только спросил у газовщиков про одну свою "идею финкс" и газовый котел.
    Так вот, газовщики сказали что если засуну свои "шаловливые ручонки" в котел то считай что газ будет отключен.
    Это к тому что выше предлагали и к насосу подвязаться и к клапану ...
  15. def43
    def43
    def43
    А что такое ВВН - это Водный Нагерватель? (чтобы я уже точно понимал сокращения)
