ПВУ с водяным нагревателем
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eugene159, 10.03.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  2. def43
    def43
    def43
    получается самое разумное решение (без вовлечения дополнительно котла) это с ТА, так что ли.
    Тут тоже можно придумать алгоритм, что в случае если температура ТА остывает до минимального значения - выключать все. Как я понимаю, тут тоже возможны такие же проблемы как и раньше были озвучены. Что при минусовой температуре антифриза через теплообменник может уже замерзнуть вода, которая в первом контуре (где котел). Но это предотвратить явно сложно ... это можно только мониторить и сигнализировать в случае наступления такого случая.
    Может быть есть еще нюансы, на которые тут нужно обратить внимание?
    Ну и понимать как рассчитать ТА... или хотя бы понимать порядок обьема ТА. 500,1000,2000литров
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @def43,
    - считаете калорифер (мощность, расход воды) - http://helpeng.ru/ov/vent_heater_water
    - расчитываете ТА (ссылки искать не буду, в инете есть расчеты и "теплоемкости" ТА и времени зарядки/разрядки, при разном расходе теплоносителя и температурах).
    = определяете емкость и время разрядки
  4. def43
    def43
    def43
    Ок. это я посчитаю ... может быть еще раз переговорим по схеме. Контур с водой (до теплоносителя) - там все понятно. Стандартная схема для поддержания заданной температуры (максимально возможной) у входа в теплообменник.
    А как должна выглядеть схема во втором контуре, где антифриз и калорифер?
    Кстати еще такой вопрос ... а если ПУ не работает (никого нету дома или еще по каким-то причинам ее выключили) ... нам нужно гонять жидкость через калорифер?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужно.
    А установка должна работать всегда. Пусть с мЕньшей производительностью, но всегда.
  6. def43
    def43
    def43
    у меня там ЕС двигатель ... можно любую производительность сделать)
    А для чего она должна всегда работать? (не могу понять)
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    "Гонять" нужно.
    Если установка отключена, обычно на калорифере поддерживается температура в +25 град. С.
    Это если в системе вода.
    При незамерзайке - главное чтобы плюсовая температура была. Проще поднять температуру при пуске установки.
    Движение жидкости в системе нужно в качестве активной защиты, чтобы в трубах не образовывались кристаллы.
  8. def43
    def43
    def43
    получается в моем случае, гонять так (вкл выключать насос), чтобы темп (я так понимаю, это температура антифриза на выходе из калорифера?) на калорифере была плюсовая?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    включать и не отключать насос. Он должен работать постоянно.
  10. def43
    def43
    def43
    а температуру 3х ходовым подерживать минимальную. Просто смотрите ... если нужно держать заданную температуру антифриза на выходе из калорифера (пусть будет "плюс пару градусов") то это можно регулировать через температуру воды, которая идет в 1й контур на темплообменник ... или же во втором контуре, через 3х ходовой кран.
    Где это лучше делать? Наверное лучше во 2м контуре?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как раз-то надо регулировать в первом контуре, который с водой, но контроль осуществлять на калорифере.
    У Вас итак накрученная система, в которой, грубо, на каждом повороте будут потери которые нужно компенсировать теплом от котла.
    На ВВН потери тепла - 100% будут, косвенный нагрев антифриза водой - то же потери.
    Кроме того что калорифер будет переразмерен так и маловероятно что ВВН будет стандартных размеров. И т. д.
    Поэтому и регулирование надо делать на воде а не на антифризе.
  12. def43
    def43
    def43
    получается во втором контуре тупо будет насос, который будет гонять антифриз по контуру (схема тогда простая "выход теплообменника - ТА - насос - калорифер - вход в теплообменник"? а какую-нибудь защиту на 2м контуре надо делать?
    а регулирование температуры в 1м контуре, получается можно через 3х ходовой кран сделать.
    ну это не проблема - места много да и буду делать сборную систему.
    Кстати еще хороший вопрос по размещению. Если у меня первый контур, теплообменник и ТА будут размещены в котельной и уже из нее будут идти трубы к калориферу, а насос уже будет стоять возле самого калорифера - такая схема нормальная?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Моё ИМХО в 5 копеек: рекуператор нужен, все остальное лишние. И преднагрев (поигрался одну зиму и демонтировал) и посленагре (если у вас не воздушное отопление). Если рекуператор стоит достаточно “глубоко” в помещение, то ничего не замёрзнет. Даже в минус 30. Метр-полтора оптимально. Проверено. На входе с улицы должен стоять клапан на входящий воздух: не работает вентиляция, клапан закрыт. Воздух лучший теплоизолятор. На рекуператоре должен стоять сборщик конденсата, с его дальнейшей утилизацией в канализацию/дренаж/ёмкость. Рекуператор должен быть энтальпийным - с возвратом влаги в дом. У меня такой, влажностью доме +- 50%. А не 25%, как в квартире с ЦО. Удачи с граблями! :)
  14. def43
    def43
    def43
    для рекуператора нужно соот. образом проектировать приток и вытяжки. И думать как это совмещать с естественной вытяжкой каждого сан. узла, гардероб и т. д. (и у меня запроектировано так, что проложена трасса только для притока с чердака на 1м этаж.) ... конечно рекуперация имеет место быть, в общем и целом.
    хотя может быть как вариант - для зимы сделать рекуперацию только для спален и пользоваться только ей. Но мне нужно понимание как это вписывается в общую систему дома с естественной вентиляцией.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а почему ТА не на воде делать ?
    Я не знаю как правильно с ним но опять таки то ли греть напрямую то ли ВВН ставить неимоверных размеров с учетом того что еще и ТА надо греть
