Buderus E213 10кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Alexsolaris, 10.03.21.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    А должен быть (ФГО, фильтр грубой очистки, или косой).
    Если бы даже вместо банального антифриза вы заполнили систему благородным вискарем, все равно ФГО быть обязан. Ибо теплоноситель имеет дурную привычку находить в "чистой", закрытой СО инородные включения. И эта бяка начинает циркулировать по СО. А циркуляционник, разные там датчики протока, и т. д., и т. п., ой как не переваривают эту гадость...
    С ФГО есть одна хитрость. Его надо регулярно чистить. А что бы эта процедура проходила максимально комфортно (без геморроя слива системы), ФГО с двух сторон стоит укомплектовать шаровыми кранами.
    Обесточили котел, закрыли краны вытащили из ФГО фильтрующую вставку. Тщательно ее промыли, очистили и вернули на место. Открыли краны, подали питание на котел. На все про все, минут пять.
    Как понять за мощность. Мол хватает ее или нет?
    Например было задание 60°С. В устоявшемся режиме на выходе котла будем иметь теплоноситель примерно этой же температуры. Поднимаем задание до 70°С. Наблюдаем как шустро котел доведет температуру теплоносителя до новой отметки.
    Температура обратки несет массу полезной инфы.
    Например:
    • На выходе из котла (подача) - например 60°С;
    • Обратка после радиаторов, предположим 35°С;
    • Большая дельта косвенно намекает на слабую циркуляцию теплоносителя;
    • Значит пора чистить ФГО, или поднимать скорость на насосе.
  2. Alexsolaris
    Alexsolaris
    Alexsolaris
    Согласен что надо, а на вопрос - почему нет - так делали же "специалисты". Если б в то время хоть какой опыт использования был, не то что проектирования и монтажа...
    Это вообще мелочи, после того как я уже несколько лет мучаюсь, от того что мне расширительный бак не поставили, используется только тот, что в котле. Давление скачет :close:
    Летом вызову, попрошу поставить хотя б литром на 10, заодно можно и ФГО сделать.
    Датчик на обратку сделаю, согласен что крайне полезно, может даже на каждый контур заодно прицеплю, тогда вообще все как на ладони будет)
    Спасибо за консультации. На следующей неделе померяю сопротивление, отпишусь
