Прошу оценить проект комбинированной СО дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lsv41, 11.03.21.
  1. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Помещения без окон (первый этаж) "лежат полностью в земле. Там сама по себе температура будет выше, нежели в таком же с окнами "в воздухе". Я не прав?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вам для понимания - помещения 103 и 106. Целевая задана одна 22*С. При этом в одном приборы почти 100 Вт/м2, а в другом 26 Вт/м2. Это такая супер утеплённая комната запланирована, или санузел "с дыркой" ? ;)
    Работать то всё будет, вопрос - как ?
    Будет в санузле +28"С, а в спальне +16*С. И головки не помогут, ведь там их нет.
  3. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Это предбанник/душевая. И ведь правда Ваша - странные цифры :faq:
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ИМХО просто потери никто не считал.
    Без них толку от всего "проекта" как от козла молока.
    И можете сказать своим "профессионалам", что программа, которой они пользуются умеет не только по часовой улитки рисовать. И пусть "галочку" уберут, чтоб острые углы не рисовала. Гораздо более приближенно к реальности выйдет.
    Ещё задайте вопрос - как они планируют транзит к полам "сквозь" полы вести ? Выше полов/ниже ? Как это на практике будет реализовываться ? И неплохо бы транзит в утеплитель "одеть". ;)
  5. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Ок. Отметил этот факт. А что за прога была использована, если не секрет?
    Предполагалось, что транзитные трассы лягут под ТП, в слой пеноплекса. И, правда Ваша! - нет в перечне материалов Энергофлекса трубчатого, только гофра...:|: Как логичнее будет?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Судя по рисунку могу предположить наличие четырёх точек разбора ГВС. Учитывая, что ванная комната одна, то Вам будет достаточно БКН 100 л - 120 л / 24 кВт -28 кВт. Коэффициент одновременности принят 70%.
    Это только часть информации. У производителя не одна модификация.
    Если желаете БКН 160 л / 32 кВт, то котёл нужен 35 кВт.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да какой секрет - Audytor.
    Намекните им, что в этой линейке ПО есть ещё OZC. Раз уж план нарисовали, смогут и модель здания "построить". И потери посчитать близкие к реальности. Не забудьте, что половина здания в земле. Можете сразу проверить, спросив как стены цоколя считали.
    Во первых - по любому в утеплителе.
    Только тогда параметры приборов изменятся. И полов и радиаторов.
    Ещё нюанс - используется только один вид напольного прибора. У Вас везде одно покрытие на полу запланировано ?
    Вам это за деньги "рисуют" ?
  8. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Почти так.
    На первом этаже с/у (пом.103) и сауна (106). на втором - кухня (где большой ТП), с/у (202) и ванная (205)
    Bud/LogomaxU072-24
    По БКН поясните.
  9. lsv41
    lsv41
    lsv41
    И какой ответ на запрос пароля? ;)
    Да. Там где ТП будет плитка.
    Типа "разработка проекта входит в стоимость монтажа"
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы спросите сначала расчёт теплопотерь.
    Дело в том, что он первичен. Уже на его основе делают проект СО.
    Стоило тогда рисовать всё это ?
    В пол - сотку ЭППС, шаг везде 150. Для пущей важности - под каждое окно по радиатору. На каждый радиатор - термоголовку. Можно и без "проекта" обойтись. Вам для успокоения - красивые картинки. ;)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вам нужен БКН не мощнее 24 кВт. При большей мощности будет дискомфорт пользования ГВС. Или нужен мощнее котёл.
    Тогда понятно почему нет проекта.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не будет никакого дискомфорта. и в 30 кВт БКН прекрасно греет котел в 14кВт
  13. lsv41
    lsv41
    lsv41
    И ведь Вы правы! Даже допускаю, что все это будет работать. Правда в автономном режиме, без возможности влиять на ситуацию
  14. lsv41
    lsv41
    lsv41
    В чем будет проявляться дискомфорт?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В проточном режиме пользования ГВС, котел не сможет нагреть воду до заявленной в паспорте БКН.
