Домик для дожития 10Х10 с зимним садом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Push_72, 12.03.21.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Чертил в Скетчап, попробую разобраться как выложить в 2д с размерами.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Помещение для генератора метрах в 10 от дома, сложен из пеноблоков, предусмотреть там вентиляцию принудительную. У меня напротив генератора отверстие, в нем осевой вентилятор, который дует на генератор, и включается в розетку генератоора летом, зимой все отключено и люк закрыт, вверху жалюзи для выброса терлого воздуха. У меня генератор стоит на металлической подставке высотой см 60, удобно обслуживать генератор. Под углы рамы подложены резиновые вставки, для уменьшения вибрации на пол. Подключен выхлоп через нержавеющую гофру и дальше через трубу на улицу. Двери в противоположной от дома стороне. Даже летом с открытыми в доме окнами, генератор практически не слышен. В доме на щите стоит мощный переключатель, через который однофазный генератор подключен к трехфазной сети дома. При отключении сети, переключаешь переключатель с положения "сеть" в положение "генератор", идешь и заводишь генератор. Больше н каких телодвижений. Эту процедуру сможет сделать любой член семьи.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нафига на двоих 100+ квадратов особенно при отопление углем? Построить 1 м2 на сегодня 50-60 тыс рублей. + потом это все нужно отапливать убирать. Сегодня вас двое, по статистике Ж живут лет на 10-15 дольше М как ей потом одному это все убирать и тянуть? Дом в 100 квадратов с одной спальней крайне не ликвидным окажется. Так в случае каких то проблем со здоровьем и т. п. его можно продать обменять на квартиру в которой ненужно возиться с углем дровами и т. д. Зачем технические помещения в дом тянуть. ИМХО строить небольшой домик квадратов на 60-70 для жизни на электрическом отоплении.
    1 Спальня на 14 квадратов + вторая на 10. кухня гостиная 20, санузел 2, ванна 3, кладовка 3, тамбур 3, прихожая коридор 5. = 60 м2. Все что еще для дожития нужно?
    И отдельно летний сад, мастерскую и т. п. для хобби. Есть здоровье и желание отапливаем оба строения. Нет живем с минимальными доп усилиями в основном доме.
    Прогресс идет 240-160-100. скоро до оптимального дома для двоих в 70 квадратов дойдете и можно строить. Несколько планировок небольших домов для затравки.
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Спасибо за интересные мысли, все обдумаю, главное с 70 не дойти до двух, тогда можно не строить;)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фараоны вон и 2 метра в масштабные стройки века умудрялись превратить.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Push_72,
    Я поддержу сказанное @PMWoman, и @Unogroup,
    По нормативам дом стандарт-класса это от 30 до 40 квадратных метров на человека. от 40 и больше - бизнес-класс.
    Большой дом, конечно, приятнее, но возникает вопрос как стоимости строительства, так и владения.
    Отапливать бОльший объем - больше расходы. Налог тоже будет больше. Вроде, кажется, ненамного... А что там у вас будет с размером пенсии?...
    Вот и вырисовывается связка Основной дом 60-80 квадратов на комбинированном отоплении уголь+электрика.
    и отдельно стоящая будка под генератор.
    Кстати, обойдется дешевле, чем бак. Ибо бак нелегкий и под него усиление перекрытия нужно... Да еще теплоизоляция денег стоит... В общем, тож на тож получится, а с геной - удобнее.
    Вместо "летнего сада" под рассаду можно сделать окна с южной стороны с широким подоконником, а то и эркер - здесь он будет к месту.
    Но если после строительства дома у вас еще будут силы что-то делать, то поставьие себе на участке что-то типа вот такого (только побольше):
    Вместо пленки - поликарбонат.
    и поставьте туда печку длительного гоения с небольшим ТА.
    Нет, если исползовать всю зиму - никаких денег не хватит. Там уже другие решения нужно применять. А вот расширить таким образом сезон на пару, а то и тройку месчяцев - вполне возможно.
    Только не забудьте, что кроме тепла растениям еще и свет нужен...)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если под баком имеете ввиду ТА то его генератор не заменит его смысл в другом. Он дает возможность нагреть ТА по ночному тарифу который дешевле, а дальше работает только насос. Ну и регулировать отдаваемую мощность твердотепливного угольного котла довольно сложно. Хотя чтобы с углем не возиться как резервный источник питания вместо электричества ИМХО стоит рассматривать котел жидкостной котел (на спирту, солярке или керосине.)
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Нет, про ТА я в курсе.
    Читай внимательно для чего ТС хочет поставить накопительный бак на чердаке.
    Это если не возиться. Но уголь - это НЕДОРОГОЙ энергоноситель. В отличие от того же электричества.
    Поэтому если речь идет об экономии, то это котел длительного горения на угле + электрокотел как подсобный. Обращаю внимания НЕ резервный, а именно подсобный. На тот случай, если надо уехать на пару недель - поддержать температуру в системе и доме.
    Регулировка же вполне возможна. Хотя ТА + система подмеса обеспечит более комфортное управление.
  9. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Небольшой, нормально утепленный дом потребляет зимой 25-30 ватт/ч/ч на м2 дома энергии на отопление. Это очень огрубленный расчет (вернее не расчет, а статистика по практике домов, что мы обслуживаем в климате севера Лен области). Электричество хоть и дорогой, но чертовски комфортный вид энергии. С хорошим ТА, водяными теплыми полами, я бы подумал, а не отказаться ли от угля? Дорогая это затея по сумме (помещение, угольница, котел, сложная (если правильная) обвязка, дымоход)...
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С этим не поспорить! ,),),)
    Но! У меня в деревне максимальный срок отключения электроэнергии это двое суток...
    Ну так тогда и половина района сидело без электричества, включая местную городскую администрацию...
    Думаю, примерно, такая же ситуация в ленинградской области... Но! Обратите внимание, что у ТС в профиле стоит Хабаровск.
  11. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Упс... да, это уже совсем другие теплопотери...:)
    Ну а отключения электроэнергии в Лен Области местами совсем несерьезные. Если в самом поселке сети нормальные, то редко у кого больше часа - двух. Несколько часов запаса дают ТП со стяжкой.
  12. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Накопительный бак на чердаке (учитывая все решаемые проблемы, которые с ним связаны, как то конденсат, утепление и усиленные лаги) решает ещё одну задачу, и для меня она существенна. Он позволяет пользоваться скважиной с маленьким дебетом воды. Тогда скважина запитывается через таймер и насос закидывает воду в накопитель литров по 100 каждый час (и не закидывает если поплавок поднят). Ну и в моих местах часты проблемы со светом, поэтому самотёк тоже удобен, генератор есть, но целый день тарахтения не всегда необходим. Поэтому я за водонапор, плюс проточный повышающий давление насос, для небольшого дома его тоже разумно хватает.
  13. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Без угля в моём случае никак, прошлой зимой, под новый год работник ж. д на тракторе задним клыком вспорол землю, как раз в месте ввода высоковольтного кабеля. Пока вычисляли, кто это был, пока заставили восстановить сети (воздушкой) неделя прошла без света. Плюс моя вера в постапокалипсисс не даёт покоя, поэтому хочется чтобы при полном отрезании от электричества дом можно было комфортно эксплуатировать. П. С. Бункер рыть не планирую;)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Система отопления будет спроектирована на работу без насосов, самотеком?
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это уже другой, более весомый аргумент. но... Не бесспорный.
    Кто мешает поставить в кессоне гидроаккумулятор на 400 литров?
    В комплекте с абсолютно стандартной автоматикой?
    400 мало? Ставьте 500...
    Ох, гиморное это дело... (.(.(
