Домик для дожития 10Х10 с зимним садом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Push_72, 12.03.21.
  1. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Раз в три месяца обслуживают только педанты «всё по инструкции», или те, у кого на Астру -5 приходится 6-7 пользователей. Большинство раз в полгода-год.
    Недавно обсчитывали заказчику замену поля фильтрации... (8 лет назад сделано) тьма ручного труда...
    Оказалось дешевле поставить аэрационную ЛОС.
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Они занимают место и жрут энергию.
    Хочется делать солидные запасы домашнего вина, настоек и самосада. Есть такая мысль, отгородить в контейнере (в качестве бытовки служит и при переезде из дома в дом пользу принес) холодильную камеру из пир-панелей (БУ холодильные камеры для магазинов) и туда закидывать снег и лед по зиме... Термос такой сделать, только сохраняющий прохладу, а не тепло.
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Надо понимать физические процессы, происходящие в почве - если щебень в колодце, то происходит постепенное накопление и небольшая переработка органики в глубине почвы, где бактерий немного, если поле фильтрации и сверху земля и травка с растениями, то происходит усваивание корнями микроэлементов и переход в зеленую массу, то бишь круговорот веществ в природе... в природе все продумано, надо только уметь пользоваться.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    "Куш"?:)Интересное употребление этого слова...
    Дом строился, кстати, без предварительно написанного проекта, экспромтом. Основные конструктивные решения, конечно, обдумал заранее, но конфигурацию строения, многие детали и решения определял на ходу с учётом особенностей места, которые были предварительно хорошо изучены.
    Это, конечно, нестандартный подход к строительству, может поэтому и не стал его здесь описывать.
  5. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Оцените эти запасы в кубометрах.
    Делать «ледник» итд, это хорошо в познавательных целях: курс «быт древних славян». Ну и в качестве физкультуры.
    Я как то раз помогал пожилой тётке в погреб загрузить всё по осени: сокровенные знания о том, в каком углу не сгниет морковь, где не перемерзнут банки с компотами, где по любому мышки жить будут... она эту науку от матери вместе с древней избой по наследству получила. Я же только дивился, почему нужно так неудобно все располагать в довольно тесном и низком пространстве.
  6. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Я стараюсь. Само поле фильтрации - это скорее кассета, в моем случае. Как в инструкции для суглинков.
    Сверху около 150-170 см родного суглинка, чтобы не замерзала зимой. Рядом орех посадила.
    Вот думаю, прямо над кассетой посадить иву или лучше вокруг. По идее, нужно дерево, у которого корень в глубь уходит...
    Для ТС: выбор в пользу септика был сделан еще и потому, что:
    1. Чаще живу одна, но иногда разом приезжает туча родственников и все мыться бегут... Крайне неравномерные стоки.
    2. Надеюсь, что на пенсии, буду уезжать из дома на море на месяц-другой. И вообще, путешествовать. С Асу, я так поняла, могут быть проблемы.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    А, ну если большинство, то пожалуй и я так же буду делать, ну логично же
    Бинго! И сбрасывать это все в канаву! И это, заметьте, говорит проектировщик "Загородного строительства и инженерных коммуникаций"
  8. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    согласна. Погреб - это остаток архаичного сознания. Будем изживать. Доставка еды - круглосуточная.
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Скажите, а в септике у него были установлены тройники? Была ли сделана вентиляция септика, поля и фановая труба. На профильной ветке пугают именно этим: не сделаешь, заилится. Или все было сделано правильно и все равно заилилось?
  10. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Пока у вас в тепле эти баллоны отогреются, и вы их подключите, уж и свет обратно включат :)].
    Делайте так, что бы баллоны внутрь дома втаскивать было не нужно - это не та физкультура, что вам будет на пользу.
    Ящик с баллонами должен быть максимально близко с парковки. Дальше трубы (не шланги) до плиты и котла.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Речь была о возможности пить во время войны... с учетом возможного химического и радиационного заражения воду пить из колодцев - не стоит...)
    Можно. Но рано или поздно вы забудете отключить автомат и будет плохо. Поэтому правильный ответ ниже:
    И куда вы девали лишнюю воду?...
    Речь идет о резерве ОТОПЛЕНИЯ.
    Для поддержки насоса, холодильника достаточно маломощного недорогого генератора... А вот если система отопления вся на электричестве, то ой - нужны теже 10 кВт, а то и больше. Это другое оборудование по другим ценам и с другим расходом топлива.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ну тут нужен папа-папа, готовых естеснно нет, надо колхозить провод, а на нем вилки с двух сторон, только надо понимать, что при подключении штырьки вилок будут под напряжением.
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Туда же, куда все соседи сбрасывают воду после АСУ. Есть канавы вдоль дорог, естественный уклон к реке. .. Страдая параноей заложила сразу трубу для такого сброса...
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В теории красивое решение. На практике: обмерзание в морозы. прокладка и монтаж такого трубопровода должны проводиться специалистами и с опрессовкой! И да - котла-то газового нет!
    Баллон нужен для РЕЗЕРВНОГО отопления на крайний случай с использованием чего-то такого:
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С чего бы?
    правильный алгоритм подключения таким вот макаром это:
    1. выключить входной автомат
    2. Воткнуть переходник "папа-папа" в розетки и выключенный генератор
    3. заводим генератор
    4. Включаем рубильником на генераторе подачу 220 на розетки.
    При восстановлении подачи электричества - все в обратном порядке.
    Понятно.
    У родителей есть канава вдоль всех участков и сбрасывают туда. Должен сказать, что запахов нет. Хотя нарушение, конечно, есть.
    А вот у меня сбрасывать некуда)
