Дом с нуля за сезон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stroitel8, 12.03.21.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Если денег впритык, то надо сначала проверить, хватит ли вам их на дом. так как
    подразумевает, что они уже лежат в полном объеме и у вас есть смета и проект. В ходе проектирования надо искать все варианты оптимизации стройки, тогда вам будет понятно, какие решения по карману, а какие нет. Буквально по каждой статье можно делать плюс минус 100 000 и более. Проект фундамента делается в последнюю очередь. Может вам и не потребуется две внутренние перемычки в фундаменте. А это больше, чем 25 000.
    В том числе и отмостка. Например в первую зиму уходят без отделки фасада, но с утепленным цоколем, отмосткой и элементарным отводом воды от нее с помощью любой плотной пленки. Можно сверху гравием засыпать. Поверьте, дорожки, отмостки и все прочее подавляющее большинство делает на второй сезон после завершения строительства. Это, конечно, не означает, что не надо думать об этом.
    Выкладывайте проект дома и фото фасада, как он вам видится. Так проще будет понять Вас и ваши задумки.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы снял плодородку до надежного грунта. заменил непучинистым. установил дренаж. поднял отсыпку над ландшафтом. а потом сделал бы норм фунд УФФ или УШП. по сути МЗЛ + полу по грунту это и есть вариация УФФ (точнее наоборот) в поляне понятно коммуникации и ВТП. Конечно теплая отмостка 100 мм на 1.2 м. сверху не бетон а просто мягкая отмостка. или брущатка. Все одно ППс в отмостке защищён ГИ. Если МЗЛ то снаружи теплозащита 100 мм. Под поляну 200 мм ППС .
  3. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Хватит.
    Проект взят в интернете, конечно без комуникаций: размеры, высота и т. д., смету посчитать смогу сам, с математикой дружу. Мне непонятны некоторые нюансы (поэтому я здесь)
    Это возможно по 2-м причинам:
    1. Стены должны высожнуть.
    2. Денег на все не хватило.
  4. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Плодородки нет от слова совсем, доже сорняк не растет.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не плодородка так не надежный грунт. суть снимаем до материкового, если не реально (а так бывает) то думаем и при меняем доп средства.
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    здесь в академии есть подробное видео по отмостке. Вплотную утеплитель горизонтальный укладывается к вертикальной части. Если, например, отмостка брусчаткой выложена, то расстояние в любом случае будет.
  7. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Всем доброго времени суток! Друзья кто подскажет по теплу,? Стены будут ГазБлок 375-400., отмостка и фундамент будут утеплены ЭППСом., под стяжкой 100 ППС., хотел кинуть инфракрасную пленку по полу- расскажите, подскажите кто пробовал или использует сиë чудо? Эффективно? Дом на 130 квадратиков - 1этаж+ мансардный этаж, ещё будет установлен печь-камин на 9квт на кухне совмещенной с гостиной (38кв/м).
  8. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Или может кто подскажет куда идти с такими вопросами? Искал что то, но не нашёл ответов. Заранее благодарен!
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эппс на стены нельзя
    100 под стяжку мало. Фунд гужен уфф или ушп.
    Этп практически неремонтопригоден.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если за сезон, то сборка стена д300, в 400 мм без утеплителя скйчас собрать, осенью оштукатурить фасад.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инфракрасная пленка - это что?
    Какой-то отражатель или пленочный электрический теплый пол?
  12. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
  13. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Почему МЗЛФ не пойдет? У меня 2 и более метра глины бронебойной, там даже колышки с перекурами забиваются, УГВ не высоко.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так и отлично. Делайте нормальный современный фунд. Чем МЗЛ лучше ? те более, что потом полы по грунту ? ну так делайте сразу по уму.
  15. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Вроде как известно- грунт, ниже глубины промерзания, никуда не убежит. Это я кстати здесь на форумах нашел инфу такую. Ну так если у меня 2 метра глины там хоть метр, хоть полтора, хоть 30 см главное утеплить и не пустить воду под него.
    Или вообще НЗЛФ сделать.
    Вот вопрос с подушкой меня больше мучает - стоит или нет её делать с песочка? Или вообще не нужна?
