Дом с нуля за сезон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stroitel8, 12.03.21.
  1. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Может кто что подскажет
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хочешь ? Скажу)
  3. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Конечно не могу не согласиться, но к примеру стоит электро-котел для ВТП, тут отключают ЭЭ... Погнали в магазин за котлом на твердом топливе! приобрел, поставил - и тут подключают электричество. и все в обратном процессе, эт не дело мне кажется.
    конечно можно иметь 2 котла и такой и такой запитанные паралельно в одну систему.
    А теперь другой вариант: отключили ЭЭ!
    ИКТП будет разделен на 4 или 6 зон которые если нужно можно отключить через регуляторы. запускаем генератор (он у меня есть на 5.5,) включаем ИКТП например только на кухне плюс камин. тепла хватит, электричества на бытовые приборы тоже вполне. Ну а тем более дом будет хорошо утеплен так межу делом можно давать отдыхать генератору.
    ну и то и то заморочки конечно, но газа нет, подключение 1.000.000 - это сверх!
  4. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    конечно! весь во внимании
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ надо очковать. Надо знать.
    Подробный подход к выбору газобетона под проект .
    Одноэтажный или мансардный вполне можно изобразить из Д300 В2.0 толщиной 300 или 400 мм .. Нужно смотреть проект (планировки и ширины проемов ..
    Возможные решения для Подмосковья:
    Норматив Подмосковье 3.08 - 3.14 в зависимости от района.
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Выгодный вариат дял магистрального газа
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Если энергоноситель дорогой
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Идеальное сочетание материалов для дома:
    Внешние стены
    -газобетоный блок низкой плотности
    -перемычки - армированные газобетонные заводского производства
    -армпояса/торцы примыканий перекрытий - газобетонная перегородка
    Внутренние стены:
    Силикатные блоки
    Силикатные перегородки
    Вентканалы/дымоход О-блоки из ГСБ .
  6. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    помогите с ответами на эти вопросы
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, пообщайся с Максимом) по ГБ
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. между гравием и бетоном что -нибудь есть?
    пленка, что бы бетон не беднел
    2. бетонная подушка 60*20 правильно понимаю? как ее армировать? может есть картинка ли схема?
    Так на схеме она и есть. это не подушка, а опорная лента.
    3. на цоколь какие блоки лучше? ГБ же не пойдет? (кстати видел у кого-то вроде здесь их еще использовали как опалубку, как вариант, только в пленке, чтобы потом на верх кинуть)
    КББ полнотелые
    4. пенопласт по внутрянки вертикальный между стеной и стяжкой используется как демфер? какой размер?
    Не тока демпфер, но и терлоизолятор. 100 мм.
    5. почему под стяжку идет 4*50 пенопласт, а не напримеи 2*10? это технология или можно не обращать внимание? ну, 2х100. Мезду слоями по феншую пленка.
    6. цоколь снаружи не утепляется? только в дальнейшем отделка правильно?
    Не утепляется, только ГИ жидкая и Плантер. Потом отделка.
    7. отмостку все равно же нужно делать или просто сделать уклон родным грунтом?
    Обязательно, 200 мм ППС или ЭППС 1,2 метра
    8. на бетонной подушке гидроизоляция- она только на наружний угол-край от блока до ЭППС? я имею ввиду между блоками и подушкой есть что-нибудь кроме раствора?
    нет, блоки прямо на опорную ленту.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Фундамент я бы рассматривал плиту. По плите 100 мм ЭППС утеплитель + теплый пол со стяжкой. Кладка газобетона - с плиты .. На мой взгляд для ровного участка это оптимальное решение на сегодняшнйи день .. ИМХО.
    НЕправильно говорить о проекте, не понимая планировки и констурктива. Много условий остается за рамками ..
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут ты Максима не слушай) это он по московски провинциально горячиться) Так не строят приличные люди) Макс, я в шуточном тоне) но так правда не комильфо)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы ежегодно строим около 30 домов. 80% - плиты указанного типа.
    После коронавируса доля плитных фунаментов в пректах примерно соотвесттвует моей статистики. Если участок ровный - практически всегда плита.
    МЗЛФ умирают... Никакой выгоды не остается. Аналогично со свайными ростверками .. Цена непроизводительного ручного труда ощутимо выросла. Если послитать МЗЛФ и плитной фундамент для ровного участка. рассматвраия на круг стоимость чпод чистый пол, изложенные выше соображения станут очевиднее.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так кто ж против плитного или псевдо плитного ? просто то, что ты описал это русский коkхоз, плохой по теплоэфективности и по OVE. Ну, на не ЗС-З региона, это норм практика. Не эффективность)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Говоря об эффективности/неэффективности нужно попробовать оценить единицу измерени. В чём будем исчислять?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    К галактических кредитах) нет у нас особого инструмента для оценки именно теплорэффективности фундамента. Но есть OVE. и в купе можно сосчитать не тока разницу в кол-ве эффективно применяемых материалах, но и теплозащите / тепло потерях.
  15. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    @Stroitel8,
    Домой 2 (продолжение)
    вот посмотрите в этой теме. Уже есть специальные маты под теплый пол, позволяют самим в них все уложить и закрыть сверху ламинатом. Это минус работы по бетонной стяжке, а значит - 2 недели ожидания, пока высохнет и уйдет вода.
