Простейшая схема радиаторного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Иван434, 12.03.21.
  1. Иван434
    Иван434
    Иван434
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    моя схема соответствует Вашему ответу? Может я не так понял, может как-то дополнить ее можно/нужно или достаточно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема принципиальная. там нечего дополнять и трактовать как-то еще.
    понимаете, что такое принципиальная ?
  5. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Вместо того, чтобы сказать слово из 2 букв - да или из 3 - нет, вы как-то все усложняете. Вы специалист в этой области, для вас может она и принципиальная. Я - не специалист, для меня тут нет ничего принципиального, я обращаюсь за помощью. Будь иначе, я бы не задавал здесь глупые по вашему мнению вопросы. Спасибо
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа понял
    просто потерялось сообщение
    я писал на Ваш пост НР10 ответ в духе "да (что-то типа этого)" а он потерялся
    и думаю - чего это Вы переспрашиваете, я же ответил, поэтому и написал ответ выше, думая, что он там есть :)
    я нигде не называл Ваши вопросы глупыми - это Вы почему-то решили
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно тройников.
    Если батареи в разных комнатах, то нормально.
    Все они одинаковы, утановить стоит.
    Да, если человек понимает для какой цели она ставится. И предпринимает меры для борьбы с несанкционированным доступом к кранику.
    Без разницы. Если будет подключен водопровод, то кран слива отдельно устанавливается.
    Я бы все увеличил на размер. Внутр. диаметр фитингов меньше диаметра труб...
    Да, если везде термоголовы.
    я бы предусмотрел байпас параллельно насосу. При замене насоса, будет недоЕЦ. Может и не нужна, но еслиЧЕ, бывают разные!
    Похоже.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    насчет диаметров: я бы может и увеличил, но зажат 3 размерами губок на пресс-клещах, уж больно дорогой инструмент для одноразового использования получается;
    насчет крана перед ГБ: имел мысль просто снять ручку с крана, чтобы не дай бог повернуть его случайно;
    если на одну комнату приходится 2 радиатора одинаковой мощности, можно ограничится 1 термоголовой на одном из них?
    очень интересно про недоЕЦ, такое возможно при такой системе в случае отказа насоса? Теоретически, в большой мороз, в случае остановки насоса по той или иной причине, система даже может не замерзнуть?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один отключится термоголовой, второй будет продолжать греть...
    Если нарисовать пропорциональную схему разводки (высота котла и все остальное), то можно сделать. Тем более трубы спрятаны за стеной. Типа того: Выбор-твердотопливного-отопительного-котла.jpg
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    В таком случае, наверное, нужно делать систему исключительно горизонтальной, желательно без контруклонов. Интересно конечно.
    А стоит ли в моем случае рассматривать петлю Тихельмана? Или не усложнять?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С минимальными уклонами. Ну все равно за стеной не видно.
    Никто кроме Вас планировку не видел. Может и стоит...
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да хочется сделать максимально просто, надежно и эффективно. Не залей я в свое время во всем доме стяжку, то остановился бы на лучевой. По моему мнению самая простая и надежная, хоть конечно и была бы подороже.
