Нужна критика по фундаменту. Спб Дунай
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tyrael2, 10.01.10.
  1. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Согласен насчет одной заливки вместо двух. Вы считаете что плита ни к чему? И ростверк тоже?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Проблема в том, что торф начнет под фундаментом сжиматься. И это может привести к неприятным последствиям. Надо бы сначала узнать, сколько его там.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поэтому если не будет выторфовки то надо уменьшать вес строения и увеличивать опорную плоскость.
    Так и песчаная подушка может утонуть.
    Думаю плита была бы лучшим вариантом.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если слой торфа достаточно большой , то мне лично симпатичен свайный фундамент из покрышек грузовиков. Та же замена грунта, только стенка вертикальная, а не пологая.
  5. vladd
    vladd
    vladd
    Гость
    Уважаемый tyrael2 !
    Школу похожего на Ваше строительство прохожу уже последние три года.
    Так долго- сугубо личные проблемы.
    - дерн снимать до песка, глины и т.п.;
    крайне желательно снять весь дерн из под дома, минус-лишний песок
    плюс- сохранее будет низ дома, вынутая земля пойдет на грядки;
    - подстилка из пленки-объязательно;
    - высота подсыпки-выше вешних вод на 15-20 см,
    подсыпка- утрамбованный песок, сверху-щебенка,
    щебенка-можно только под ленту фундамента, так же утрамбовать,
    шыре основания фундамента на 20см;
    - фундамент- ленточный, плавающий, прямоугольного сечения -достаточно прост в изготовлении, хорошо армированный (каркас 2 ряда по 3-4 прута в высоту),
    сечение фундамента- высота 35-40см, ширина- 25-30см, если верить
    расчетным формулам ( они есть в Internet-е) такое основание фундамента дает 4-х 5-и кратный запас по предельно допустимой нагрузке на грунт
    (зависит от веса дома), мой фундамент за три года практически не просел и
    не прекосился, судя по Вашему описанию- Ваше строение похоже на мое.
    Я- Ваш сосед, по другую сторону дороги на Всеволжск, садоводство завода Карла Лбкнехта.
    А воду из под ног не так уж сложно убрать. Лет 30 назад в этой зоне
    не знали потопов - запущена меллиорация. Несколько лет назад (5-6)
    энтузиасты нашего садоводства совершали походы для расчистки дренажной канавы, но ... Нужно побольше сил и инасточивости или денег.
  6. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Спасибо, Vladd за участие!! Здорово соседей встретить на просторах форума :))
    А так если в двух словах, то мой план действий изменился: вначале построю бытовку 3х6 и высотой 3-3,2 метра. На насыпи 60-80 см (с геотекст., трамбовкой и выжиданием пока осядет). Фундамент - незаглуб. лента сечением 30х25 см (может +\- 5см). Каркас, утеплитель, крыша - рубероид, сайдинг и т.д.. В общем хочется дешево и сердито. Назначение - 1. хранить инвентарь (без электроинструмента и др ценных вещей) 2. чтобы можно было переночевать\шашлыки в рабочей обстановке 3. потренируюсь перед строительством дома
    Следующий этап забор. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СТРОИТЬ ДОМ))
  7. Васа
    Васа
    Васа
    Возможно, поможет чем-то... Поставил винтовые сваи (под дом), длин 2.5 метра, над землей 50см. На соседней улице стоит дом 6х8 уже 3-й год, вроде без проблем. Обращайтесь, если что :)
  8. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    В Дунае ?
    просто сам в Дунае думаю какой фундамент делать...для бани 6*3+2 по длиннной стороне...
    склоняюсь к винтовому...но старики все как-то пытаются отговорить...мол не проверено это все и так далее...кто что может сказать? стоит ли на себе испытывать винтовой фундамент?
