Ленточный фундамент дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kanatishka, 12.03.21.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Исходя из ваших убеждений, литьё монолитного фундамента это излишнее требование. Можно и холодные швы оставлять, и ленты продолжать под гараж, стыкуя с основным строением. Ну так, пару арматурин вбить на 30 см для связки, и дальше строим.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мои убеждение исходят из строительных норм, а не фантазий
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    И составные фундаменты рассчитываются на этапе проектирования.
    Если изначальный проект предполагает ленту 0,8*0,4 м, а я отливаю её в 10 этапов, рисую холодные швы и отправляю схему проектировщику: - "...мы тут всё сделали, лента отлита, можно через 3 дня стены возводить? Кстати, на холодный шов попадает бетонная колонна поддержки перекрытия, это же не страшно?"
    При таких подходах можно и на силовую арматуру не тратиться. Только тогда сразу лить в траншею 1*1,5 м., без опалубки, сразу 11 миксеров, 75 кб. м. бетона. Будет держать? Да, конечно. Можно всё, если есть понимание, как это работает.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Зря передергиваете.
    @Nicknsk,
    Давайте примеры и расчеты, для и и нуж и потерь
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В том и проблема, что нет способа рассчитать ленту с холодными швами, т. к. никто не скажет, насколько плотно прилегание в точке разрыва, как работает арматура. Значит, нужно считать как фундамент из одного ряда ФБС, без арматуры и армопояса. Несущая способность такого фундамента невелика, т. к. усадочная подвижка при возведении стен неизбежна.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Высасываете вы проблему из пальца. Нет у вас понимания работы жб конструкций и фундамента
    Зачем вам плотное прилегание в точки разрыва? На что оно влияет.
    Холодные швы - стандартная строительная практика, нет нужды ее учитывать в расчетах
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если есть зазор в местах стыковки участков заливки, фундамент перестаёт работать как балка, не смотря на наличие арматуры. Далее рассматриваем ленточный фундамент как сумму независимых блоков по типу фундамента из ФБС. Эти блоки могут быть длинными, короткими, угловыми - в зависимости от объёма заливки, но не будут работать как лента.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не перестает, с чего вы это вязли
    Не говоря уж том - а зачем вам фундамент работающий как балка. И зачем вы предлагаете увеличивать ширину фундамента
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :faq:
    Т. к. в точке сопряжения появляется зона, подверженная сдвигу при сжатии. И даже если с противоположной стороны арматура продолжает работать на растяжение, лента обречена на излом.
    Так мы дойдём до рассуждений, что можно и перекрытие за несколько дней заливать, зачем тратиться на бетононасос, узбеки за три дня вёдрами смесь поднимут.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так в многоэтажке так и льют - и это нормальным считается
    Чего? Какие еще сдвиги? в изгибаемых конструкциях (балках) нижняя часть работает на растяжение, верхняя на сжатие.
    Поперечные силы могут быть в балках теоретически (но не в фундаментах) - так для этого хомуты там ставятся
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, именно. Там, где сжатие (красный цвет), нет нужной жесткости.
    Но там перекрытия стыкуются в зонах над стенами, а не случайным образом, в середине заливаемого помещения.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В сотый раз - ну с чего бы жесткость (прочность только наверное) снизится в зоне шва, если бетон работает на сжатие
    А вот как раз не над стенами. Причем это исполнители работ должны сами знать - без проекта.
    И вы ответьте - на кой вам балка в фундаменте?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Плотность смеси там не регламентируемая. Каверны, пересохший бетон, усадка по шву и т. п.
    Позволяет избежать просадки в местах не уплотнённого грунта под подошвой фундамента, его текучесть при локальном подтекании воды, равномерно распределяет неоднородную нагрузку.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Высасывает вы проблемы из пальца. Технология подготовки бетона к последующему бетонированию - описана в СП. А по вашему там не бетон получается а непонятно что
    Кстати в фундаментах симметричное армирование - если уж вы в бетоне сомневаетесь, то арматура то на сжатие будет работать
    Может да, а может нет. Такие задачи перед фундаментом не ставятся.
    А уж если вы об этом заикнулись - тогда уж опробуйте оценить усилия в фундаменте, а потом уже можно поговорить о бетоне с армированием
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ваши СП да конкретным "бетонщикам" в уши. Если не проследишь, и водой старую отливку не сбрызнут. По факту, после снятия опалубки видно стыковку отлитых в разные дни участков фундаментов / армопоясов.
    :faq::super:.
