Порог на балкон
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Яртур, 13.03.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шлифовать газоблок? :aga::faq: На такой маленькой плоскости заровняете его в плоскость очень быстро.
    Например широкой стамеской, шпательной лопаткой, большим ножом и т д
    Если есть ЛПП- так вообще не трудно в горизонтальную плоскость вывести. Навели луч на нужный уровень и ровняйте пока с лучом не сойдётся плоскость.
    Прогрунтовали и на клей прозрачный приклеили. Можете шурупами с крупным шагом резьбы прям отверткой прикрутить к вашим блокам. :)
    Прозрачный клей более распрастранён. Хотите на клей пену- если у вас есть.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    на обычную монтажную.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы на подоконнике, что плясать собираетесь:)]? Если панель подоконника не левак какой нибудь, то с чего пластику трескаться? Естественно, лет через 20-30 пластик становится более хрупким, но на подоконнике на нем нет нагрузок, кроме цветочных горшков. Отчего ему трескаться?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Лучше не шурупами, а дюбельгвоздями. Я так утеплял подпол в доме. На 30 мм ЭППС брал 70 мм дюбельгвозди с широкими плоскими шляпками на пластиковых дюбелях, пару - тройку штук на лист вполне достаточно. У меня там бетон был, а в перноблоки подлиннее гвозди нужны, чтобы наверняка не вытащились. Я на прозрачный клей приклеивал 50 мм ЭППС на горловину железного кесона на скважине, когда горловину утеплял. Проблема в том, что он на большой площади приклеивания плохо и долго внутри схватывается, и когда снимаешь нагрузку с приклеиваемой плоскости, он отходит. Возможно на пористом материале такого и не будет, но сила сцепления с приклеиваемой поверхностью непонятная может быть. Оптмиально будет и на клей и + нескольно дюбельгвоздей на плоскость, тогда точно лет сто продержится. Можно и на монтажную пену приклеить (даже, дымаю, что прочнее будет, чем на клей), но тогда точно дюбельгвоздями нужно фиксировать. Чуть пены переборщишь и она оттопырит пенопласт. Ее нужно совсем немного и типа змейкой наносить, чтобы под плоскостью ей было куда расползаться.
