1 этаж в пригороде СПб, по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexSP, 14.03.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А можно планировку полностью с учётом всех изменений.
  2. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    Доброго. Конечно можно!
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Кухню не хотите перевернуть? Сначала холодильник, потом раковина, плита, за углом - колонна с духовкой. Либо духовка внизу в основном ряду, а вдоль короткой стены неглубокие шкафчики (400) по всей стене.
    2. Окно в гардеробе прихожей точно нужно? Я бы его убрала. Появится стена для неглубоких стеллажей. Или там как раз глубокие полки/вешала, а по стене с спальней электро щиток.
    3. В прихожей очень много дверей и из за этого мало места. Может продвинуть вглубь стену с дверью в коридор и дверь в котельную переместить правее.
    Еще вариант - не выделять гардеробную и присоединить это пространство к прихожей. Тогда окно надо оставть, можно рядом с дверью Хранение организовать так же.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кухню еще можно попробовать вот так скомпоновать
  5. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    По кухне потенциальные направления развития мысли понял. Будем наверно уже в процессе появления стен осмысливать собственно расположение кухонных предметов.
    По прихожей направление опять же понятно. Обилие дверей нам тоже глаз резало, а сдвинуть вход в жилую зону фантазии как-то не хватило)
    По поводу объединения прихожей и гардеробки: не много ли площади получается под подобные в принципе "технические/транзитные" помещения?) ПыСы - к сожалению мыслим увы квартирными шаблонами)
  6. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    А если сделать вот такого плана изменения: дверь входную сместить к техничке, слева от нее располагается вешала, небольшие полочки для текущей/сезонной одежды обуви. В гардеробке живет несезонная одежда обувь + допустим электрощит + туда можно отправить одежду от внезапно нагрянувшей кучи гостей/родни). За счет смещения двери у нас появляется прямая транзитная зона от входной двери в жилую часть. И часть прихожей где можно спокойно одеваться/раздевать из уличной одежды/обуви? Или это решение попахивает "квартирным бредом"?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @PMWoman, золотые слова и опыт)
    Я когда дери стали прорисовываться, в с/у установил столешницу 3000х600 и врезал в середину раковину. Так много меня теще еще не хвалила, ни многие товарищи сделали так же)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дом тем и отличается. В жилых только жизнь. Хранение и прочее - выносим отдельно.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Все что перечислили рисуйте в реальных размерах.
    Не забудьте место пол наличники, выключатели, розетки.
    В прихожей рекомендую либо окно, либо дверь с расстекловкой, либо фрамуга над дверью.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И не забудьте истинные размеры стен и перегородок с отделкой, радиусы открывания дверей.
  11. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Добрый. приятно видеть именитых участников СкандиСекты в своем скромном топике. Стены/перегородки в SweetHome выставлены с учетом контрутепления и гипса (1 слой, достаточно? или перезаложить на 2?) на внешних стенах, соответственно с учетом кафеля на стенах санузлов/технички. Двери в расчете 900 - межкомнатные, 800 санузлы, на вход 1000 либо 900мм
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо)
    У меня ГКЛ в один слой, не страдаю, но тут южный ветер принес "богатые решения" - ГВЛ+ Стронг или Фиолетовый Кнауф (ударопрочный) прикольно но надо ли ?
    Входная если финская то М10х21 это по коробке 988х2080, прибавляйте монтажные швы.
    Рисовал эскиз одной молодой семье, донор красивый был) так одно из пожеланий, комната ребенка д. б. подальше от мастер спальни) и МС должна точно иметь вход не из гостиной. пл была ограничена вокруг 100 м2.
    ну и как всегда максимум мест хранения, по возможности урезать котельную или делать ее в нишевом исполнении (походу так придумалось - технику в нишу типа шкафа купе а остальное место под хранение, стиралку и сушилку.
    Ну и в небольших домах по мне важно именно в одном объеме исполнять коридор, гостиную, кухню, можно зондировать но стараться сделать объем единым + потолки по стропилам.
  13. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    с нынешними временами не до жира. В квартире тоже есть несколько гипрочных межкомнатных перегородок на каркасе 100 + по одному слоя гипса с каждой стороны - шумоизол в принципе терпимо + на "бабочки" не тяжеленные полки тд вполне можно повесить.
    Поглядываю на них. Ценник кусается, но опять же как уже понял из разговоров здесь они стоят своих денег
    Потолки по стропилам? Это наклонные? как то не я не супруга не испытываем пока их жесткой необходимости. Рассчитывали на потолки 2,70- плюс/минут в чистоте.
    По конструктиву пока вопросов много. В оригинале ВалоКаарина кровля идет на Фермах, причем в зоне кухни-гостинной потолок приподнят. А в районе террасы получается хитрые фермы с 3 точками опоры, в свою очередь в области кухня и тд пролет получается 11.4 метра. Наши спецы такое в состоянии рассчитать/изготовить или внутреннюю несущую стену планировать, чтобы в кровлю весь бюджет не внести?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фермы такие сделают, но это вот вообще не бюджетно.
  15. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Значит думаем про продольную несущую стену...
    А вообще относительно ферм контактами не поделитесь пообщаться, посчитать, застрелиться от озвученных цен?
