1 этаж в пригороде СПб, по финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexSP, 14.03.21.
  1. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    Продолжим монолог)
    Приехала виброплита. Утрамбовали песчаную подушку. Начали раскладывать щебень под пятку фундамента.
  2. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Горка щебня постепенно начинает уменьшаться и вырисовываются постепенно контуры несущих стен
    Параллельно с этим приехали блоки на кладку цоколя. Для начала по традиции гуру СкандиСекты блоки будут использоваться в качестве опалубки для подошвы фундамента)
  3. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Продолжим. Начали вязать каркасы арматуры для подошвы фундамента.
  4. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    К сожалению бригада не сумела выставить опалубку под подошву из блоков (с их слов не практиковали подобное в своей практике). В итоге выставляют опалубку из доски. Заливку планируется на этой неделе. Хотя погода что-то испортилась
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Опалубку надо очень хорошо укрепить от "расползания" раскосами! И связать наружную и внутреннюю опалубку! Особенно, при заливке с помощью бетононасоса.
    Сорри, фото "правильного укрепления" сейчас нет ...
    ЗЫ: Черная Зафира у забора - Ваша? ;):hello:
  6. Silv er
    Silv er
    Silv er
    @AlexSP, почему выбрали блоки? Не проще залить ленточку типа 200х400?
  7. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Она не черная) Она Роял Блю) И да мы с Вами лично знакомы. На ЗафираКлубе с этим же НикНеймом присутвую. К сожалению в Елли-Пилли очень давно не появлялся на ежемесячных встречах...
  8. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Северные соседи (Финны) цоколь возводят из блоков. Думаю пересказывать теме Темура (Тиматало) не буду. Там объяснено почему блоки из керамзитобетонных блоков.
    Хотя есть и реализации в монолите. В Подмосковье форумчанин Бабудай Ага делал в монолите цоколь.
  9. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Единственное смутила последовательность действий. Опалубка стоит, каркасы уложены, НО пленка в опалубку не уложена ещё, каркасы не выровнены, стульчики не установлены.
    P. S. привет Зафира Клубу)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мало того!
    Каркас не есть гуд!
    Более менее нормальное усиление опалубки (это для такой толщины слоя, как у Вас)
    Каркас
  11. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Так каркас ещё НЕДОВЯЗАН. Углы (гибы) пока лежат отдельной пачкой и думаю в это время как раз процедуры внедрения в основной каркас проходят.
    относительно усиления опалубки бригада уверяет "мы сто раз так делали") Поэтому если будет беда, устранять розлив будем их силами и средствами. Предлагал им привезти пару машин песка, а он все равно будет нужен на обратную засыпку, и выложить опалубку из блоков, обсыпав их песком, НО им наоборот показалась конструкция подобная слабая. Им привычнее с деревом... Хотя цена дерева теперь жуть...
    Пы. Сы. чуть позже будут свежие вести с полей. Надеюсь там будет уже красиво)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пусть раскосами укрепят (как на моем фото). И почаще. Бетон, "плюхающийся из хобота бетононасоса" - "раздувает" в стороны и поднимает доски опалубки как граната (проверено неоднократно, в том числе и при заливке фундамента (хотя опалубка и была очень хорошо укреплена) под свой дом).
    То, что пленки нет - плохо. Цементное молочко будет уходить в грунт и впитываться в доски = не будет той крепкости бетона, как если-бы оно "застывало в теле".
  13. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Не читал, но мне кажется, что в большинстве случаев проще и надежнее залить...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Темур сейчас сам льет бетонный цоколь под уфф. Все для ускорения процесса, опалубка разборная, многоразовая
  15. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Технологичность и скорость работы. Это очень важно с точки зрения застройщика. Тем более в такой шальной год как этот.
