1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отопление от баллонов
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем guliko, 22.03.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А если не долив еще 5-7 кг, это касается старых баллонов.
    У нас на заправке прямо заявил, что баллон у Вас просрочен и больше заправлять его не будет...
    Или не долив или пошел на фиг.
    В итоге, когда я при нем баллон взвесил на своих весах, он его перекачал капитально, пришлось потом стравливать ...
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У нас заправить большой баллон 50 литров стоит по курсу 173 рубля. Заправляют 21 кг. На автозаправках просят на 100 руб больше.
  3. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    На всех железных бал. есть два значения веса МП- МГ. Выработайте весь газ (немного оставте для слива)- переверните слейте газолин где нибудь в поле а то вонять долго будет. И взвесте должно показывать МП. Если цифры на весах значительно даже 1 кг меньше чем МП (пустого) я бы расстался с таким баллоном. Ну нафиг. На авито мож б/у за 1000 р. взять не просроченный. Может там стенки уже ржавые внутри., а с виду он красивый. Заправщик вообщето прав. По инструкции он не должен заправлять просроченные. Но Мы в России. Всё похер. Вы для себя проверте. Кто как не Вы и душе спокойнее. Я все десять проверил есть даже один 1988 года вес соответствует только вентиль заменил на новый. (не сам -на станции). И ещё он Вам заливал не на весах то возможно баллон был не пустой. Опять проверяйте для себя перед заправкой. Я безмен купил цифровой. Оч. удобно и оперативно.
  4. elmanalex
    elmanalex
    elmanalex
    Может и старая тема, но кому ни будь пригодится.
    Летний домик 27 кв. м, утепление 100мм минваты и вагонка.
    Газовый конвектор DEMRAD он же Alpine NGS-40 переведен самостоятельно на баллонный газ. и 50л баллон. Труба от шкафа до конвектора 20 мм длинной 12 м - без проблем.
    Лен. область в минус 25 -неделя работы.
    Когда стал приезжать на выходные - вообще на пару месяцев. Удобно в отсутствии электричества. Можно в пятницу включить, к субботе будет комфорт - работает автоматически.
    Одна проблема при больших минусах сам баллон обмерзает, и газ хуже идет. Тут решения разные. Я "каюсь" в нарушение безопасности заношу баллон в отдельную (теплую) комнату.
  5. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Краснодар, пригород, 60 м2, дом из полистиролбетона, стена 30 см. Отапливаюсь баллонным газом первый сезон, температура за бортом пока день +8-10 С, ночью -2 до +2C. Котел Navien 13 atmo не настраивался, только заменены жиклеры род СУГ, 2 баллона объеденены по низкому давлению работают уже 10-й день и уже заканчиваются - всё бы хорошо, но изменился цвет пламени - голубой поначалу перешёл в желто-оранжевый. Высота пламени не изменилась, такты горение/простой по времни тоже не изменились. Настораживает изменение цвета пламени! Прошу совета и разъяснений!
  6. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Пропан горит голубым, бутан красным. Это значит заканчивается газ в баллоне. Вы сами и ответили. Заправте баллоны и будет голубизна в котле :) Это всегда так. Даже в плите от баллона. Да ещё в баллоне смесь пропана и бутана. Если интересно почему так, поищите в поисковике, да и на форуме много обсуждалось напр. " замерзает газ в баллонах"
  7. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Спасибо, т. е. полёт нормальный? Ещё вопрос- котел с встроенным насосом, который качает без остановки и получается что часть тепла уже из системы вылетает в трубу когда горелка не работает- не рационально! Кто-нибудь придумал как не топить атмосферу в простое? Может отключать насос вместе с горелкой?
  8. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Нормальный полёт да. У всех котлов насос работает после горелки. наверное это такой алгоитм работы. Лично я впервые слышу отключать его. Думаю это не правильное решение его отключать. Что бы не услышать в сводках МЧС. А потом в какую атмосферу Вы что окна открываете когда горелка отключается. Отапливаеться помешение. Горелка выключилась но теплообменник горячий вот и гоняет насос как подостыл включаеться чего непонятно датчики следят за всем процессом. Если в помещении уже достаточная температура то и насос выключиться через пару минут примерно. И теплообменник не напрягаеться от переизбытка тепла, Как то так.
    Вы хоты бы DIP-перемычки на пропан поставили. Это не сложно если жиклёры поменять смогли.
  9. itkvbvj1
    itkvbvj1
    itkvbvj1
    Перемычки не трогаю чтобы не настраивать давление газа
  10. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    :) Давление газа перемычки не меняют. Давление настраиваеться только клапаном.
  11. Mishcka
    Mishcka
    Mishcka
    Всем привет!
    Ситуация из жизни. Три года отапливал дом 160м2 (Южный Урал) дровами и углем. Тяжело, начитался форумов и решил, магистрального газа нет, ест газовые заправки. Поставил котел бош 1 контурный 24 КВт. Баллоны заправлял по 30 литров. Результат - при температуре от 0 до -10 расход 2 баллона на три-четыре дня. При -10 до - 20 два баллона на два дня, при -20 до -30 на полтора дня максимум. Вызывал сервисников бош чтоб проверили котел - сказали все хорошо, котел работает как надо, расход такой нормальный. При стоимости газа в 15 рублей расход составил в месяц (с учетом оплаты за заправку баллонов) 15 400 рублей плюс за электричество сколько то. Котел хоть и газовый, но почему то затраты на ЭЭ ни кто не отменял. Да копейки, но они есть. Дорого. Поставил в параллель электро котел. Результат (плачу за электроэнергию по тарифу 2,04) за месяц 12 500 рублей из этой суммы надо вычесть стабильные расходы за освещение, насос скважины, электро водонагреватель для горячей воды и т. д. (в месяц обычно выходит от 1200 до 1500 рублей).
    Отсюда вывод: Какая экономия от пропана? Я еще с дури чуть было на газгольдер не повелся!
    Когда было потеплее (до минус 25) выходило за электричество 9 000 при тех же постоянных затратах на допники.
  12. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Пропан начнет себя окупать, когда электричество у вас поднимут до 3 рублей, а газ так и останется 15. У меня тариф в среднем 3 рубля, пропан сейчас 18, топлю электричеством.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня тариф 5,5 руб за 1 квтчас, а ночной около 2 руб. (ну и мощностей нет ;(поэтому газгольдер, а сначала тоже топился баллонами но по 50 л.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Однотариф 4.70 р., на газе гораздо веселее получается.
    @Mishcka, Вам @Garrik, всё чётко и по существу ответил, добавить нечего! :hello:
  15. pilot51
    pilot51
    pilot51
    Ребятки, может кто сам топил или знакомые есть, которые топят баллонами каркасный дом. Какой расход баллонов?
