1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отопление от баллонов
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем guliko, 22.03.07.
  1. taran
    taran
    taran
    Днепропетровск
    Тогда делайте электрическое отопление: конвектора, маслянные обогреватели и т.д. Можете поставить электрокотел.
    P.S. Текущие расходы на отопление сжиженным газом и электричеством - соизмеримы.
    А еще лучше отапливать кондиционером. Единственный минус - это ограничение по температуре на улице.(~ -5 град, зависит от модели кондиционера).
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Баллоны при отоплении сам не использовал но насмотрелся по роду деятельности приходиться. Не советую много труда даже для 85 метров. В морозы видел привозят их они в шубу одеваются из иния, и начинается концерт с переворачиванием баллонов к верх "ногами".Не знаю почему в нормальном положении не работала система не спрашивайте. Но уж лучше дровами с моей точки зрения.
  3. милочка223д
    милочка223д
    милочка223д
    Гость
    Мы топим баллонами. При температуре -5 они мерзнут( если включить на всю) для этого случая мы построили бойлерную пристройка к дому и включили в ней обогреватель масляный, в ней баллону тепло, и он работает. А на тему включения большого количества баллонов попробовали, но не прошла эта фишка, может потому что баллоны, были на половину заполнены и стояли на холоде. Короче есть одна проблема они замерзают! когда очень холодно, хоть переворачивай хоть нет, все равно гореть не хотят, поэтому в тепле беспроигрышный вариант, но не безопасный конечно, каждый раз нужно проверять на утечку пенкой из воды и ферика (для мытья посуды)
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это выход. Еще по одному масляному обогревателю в каждую комнату и баллоны мягко выражаясь не нужны.Котел расходует около двух кг.газа в час .В баллоне (хорошем) 22 кг.газа.
    А ферик слишком много пузырей дает.Лучше мыло хозяйственноею
  5. Кирилл!
    Кирилл!
    Кирилл!
    Отапливайтесь и не заморачивайтесь, заправляете газ зимней, единственное что баллон будет не полностью расходоваться (но не критично),если дом нормально утеплен (!) то все ок! Обязательно нужна связка из 3-4 баллонов, хватит где то на 15 дней!
  6. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Отапливался сам (70 м2). В настенном котле менял форсунки. Обязательно - баллоны в тепло. Расход от пятидесятилитрового баллона в недели до баллона в день, в зависимости от температуры на улице. Связки и гирлянды баллонов - на Ваше усмотрение.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А не проще ли купить сразу дизельный котёл, поставить емкость больше куба на улице, сразу закупать больше 1000 литров дизтоплива ( так продают со скидкой). У моего знакомого такое отопление работает около 10 лет. Если они уезжают на несколько дней, то выставляют задание на +12*, а по приезду переводят на + 22* и через час в доме нормальная температура, 1200 литров хватает на год. Котёл с автоматикой, и он может отдавать любую мощность, от минимума до максимума. Так что можно ставить сразу котёл, рассчитанный на прогрев всего дома, чтобы потом не заморачиваться. Перерасхода топлива не будет, при минимальной мощности он будет реже включаться и только.
  8. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Можно закопать емкость для сжиженного газа, если рассчитывать надолго. 10 кВт приготовленных на пропане сейчас стоят 12 рублей, а на соляре - около 20 руб. Если отапливать дом 200м2 то за сезон на соляру -80 000 руб, на газ - 50 000 руб.
  9. kovr
    kovr
    kovr
    а где это такое электричество по 64 копейки? 2р.10коп и не подходи.:)
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Это не электричество по 64 коп, а стоимость получения 1Квт при отоплении сжиженным газом, при стоимости 1 литра газа 10 рублей. При стоимости литра газа 15 рублей, получаем стоимость 1 Квт - 1 рубль.
    Вот и сравнивайте - электричество 2,1 рубля, а газ баллонный 1 рубль. Во сколько раз выгоднее?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А возить эти баллоны по десятку каждую неделю, это что в стоимость не входит? Я уже не говорю про безопасность и возможность иметь запас топлива на случай каких то перебоев с поставкой баллонов ( типа запуржило, не подвезли газ), потом при сильных морозах что будете делать? А ведь как всегда зима у нас приходит вдруг и резко и могут отключить и электросеть, так как она не выдержит перегрузок. Такое было уже не раз и не два. А так дизельный котёл+ бензогенератор на 2 квт и хоть атомная война, а в доме тепло, светло и мухи не кусают. А дом 200м2 зимой ведь все комнаты редко используются, поставить на все батареи регулировочные вентили и в ненужных помещениях прижимать отопление или его полностью отключать (если в системе антифриз).
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Газовую систему я рассматриваю не как основную. Основная - твердотопливный котел, а если неохота его топить - переходим на газ. Дизельное топливо конечно самый оптимальный вариант, но дорогой.
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вариантов несколько. И приоритет, по моему , от срока, когда магистр. газ все же будет.
    Если перспектива ОЧЕНЬ отдаленная ; то дизельный котел в паре с Т.Т. (Т.Т. - для экономии соляры, (если кто то из семьи дома, то почему б не подойти к котлу и не подбросить очередную порцию);; а чтоб ночью не вставать, или когда дома нет никого, дизель запустится сам и потдержит температуру на заданном уровне.
    Если всетаки ГАЗ не "за горами" ; то газовый на сжиженом газе + Т.Т.;; принцип использования тот же.
    Преимущества и недостатки:.
    Газ сжиженый - придется с некоторой переодичностью озаботиться о наличии запрвленых балонов (самому сьездить или нанять кого) --- недостаток.
    Газовый (атмосферный) котел значительно дешевле дизельного; и при подключении маг. газа останется только перенастроить котел --- достоинство.
    Дизель - (не корейское Г...о, а хотя бы Чешский) уже дороже газового атмосферника, а когда подключат маг. газ, дизельную горелку придется поменять на газовую (или вообще котел другой покупать) (газовая наддувная горелка стоит минимум,еще поискать надо будет, -1000евр.)
    Соляра дороже сжиж.газа. --- недостаток.
    Дизель привезли один раз по осени, и весь отопительный сезон без забот о горючем --- достоинство.
    Разница в затратах на оборудование - прим. 2000евр .
    Расходы на поездки за газом окупятся на разнице в стоимости топлива.
    "Замерзание" газа в балонах мои бывшие заказчики решают по разному: Кто то делает утепленые помещения для хранения балонов( или использует уже имеющиеся), кто-то греет непосредственно балоны(не дает им остывать ниже 5*С).
    Держать балоны в котельной, я конечно не рекомендую.
    Вы так ратуете за Дизель! Наверняка, торгуте ими,,, или солярой!
  14. batya
    batya
    batya
    Братск
    У нас электричество с нового года стало 62 коп. за 1квт, было 56коп., так что нам проще электричеством, хотя сейчас газ тянут правда ценники не озвучивают.
  15. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Уважаемый nesan отвечаю по существу: Продавцы котлов посоветовали правильно,покупаете котёл и ТОЛЬКО меняете жиклёры а когда будетт газ то поменяете обратно и будет вам радость
