1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отопление от баллонов
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем guliko, 22.03.07.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это где такие цены? Ни чего не путаете?
    У меня инфа .. минимум 350-400 р/л объема баллона.
  2. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    У нас пропан-бутан стоит 16 руб/л в 500 метрах, метан 15 руб/л в 60 км. Стоимость оборудования, по Вашим словам, то же. Экономии никакой.
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    У метана другая калорийность. 1куб метана примерно 1.3 литра пропана.
  4. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Ну не менять же мне налаженную систему! Третью неделю всё работает как часы, не нарадуюсь:)
  5. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Сгорела в топке первая заправка газом. И задумался я: а какие выводы можно сделать? Как посчитать тепло потери, как посчитать предполагаемый расход? Вопросов больше, чем ответов. Сможет кто помочь? Дано: 312,5 литров пропан-бутана, площадь 175 м2, СО всего 5 радиаторов: 15 секц. 500 мм, 22 секц. 350 мм, дельта 16-18 град. Темп. теплоносителя 40 град. В таком режиме газа хватило на 18 суток. Хорошо это или плохо, вот что я не пойму!
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    312,5л * (6,8-6,2) кВтч = 1940 кВтч тепловой энергии. За 18 суток.
    ИТОГО 107 кВтч за сутки ИЛИ 4,5 кВтч за час. На площадь 175 м2 получаем теплопотери 25,7 Вт с м2.
    У меня при дельте 20-25 градусов теплопотери 20-25 Вт с 1 м2. Но у меня в одной комнате на 35м2 окна от пола (14 м2).
    Так что у Вас чуть-чуть многовато.
  7. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Я и сам уже считаю:
    пропан-бутан 4,5 кВт/час = 0,662 л/час х 16 руб./л = 10,59 руб. час или 254 руб./сутки
    электроэнергия 4,5 кВт/час х 4,6 руб./кВт (Тульская область) = 20,7 руб./час или 496,8 руб./сутки
    Выгода, казалось бы, налицо (все тарифы одноставочные, использование ТА пока не рассматриваем).
    НО! Есть льготный тариф - 2,8 кВт/час и суточные расходы на электроэнергию сразу могут снизиться до приемлемых 302 рублей. Беда в том, что за льготным тарифом ещё побегать нужно.
  8. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Soarer777
    Да нет проблем на Авито наберите. 90.000 вроде цена была.
  9. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Всё-таки покурил ещё форум. В большинстве случаев пишут, что жидкую часть в дом нельзя - надо всё на улице преобразовывать, и в дом подавать газовую фазу.
  10. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    1. Тариф.
    2. Подводимая мощность.
    С электричеством можно так "наиграться", что мало не покажется. У нас в посёлке 2-тарифные счетчики, 5.80 днём/1.80 ночью. Сосед поставил электрокотел. А у него мощности всего 7 кВт на участок. В итоге - 1. Постоянно вырубается защита 2. Счет за свет пришёл на 14500 за декабрь - это еще и морозов не было!
  11. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    >90% предложений на Авито - это кустарные сборки "три баллона и лягушка". Обогрева баллонов в зимний период вовсе не предусмотрено, если забирать газовую фазу - то из какого-то одного пойдет больше, пока там только бутан не останется, и так все три друг за другом. Дай бог чтобы один баллон вытащил котёл. Либо предлагают вариант как у коллеги выше. А вот нормального варианта с одним редуктором-преобразователем, чтобы стоял в самом прицепе и как-то обогревался, переводя жидкую фазу в газ - пока не нашел. Есть более-менее законченные предложения с одним баллоном и с зимним обогревом и т. п - но там баллон 480 литров, что увеличивает частоту поездок на заправку. Ну и есть вариант с польской, что ли, емкостью - но там ценник пугает, с прицепом вместе 245000.
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Если газ по 17 рублей за литр - то за месяц выйдет 8840 р. Что для дома в 175 квадратов - ну, наверное, не очень много. Сколько мы за отопление квартиры платим? Квартиры в подавляющем большинстве случаев до 60 м2 - т. е., в три раза меньше. У меня порядка 2000 в месяц, но круглый год! А не 6 месяцев в году.
  13. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Еще вот такой вариант встретил, чтобы в дом не вносить это дело:
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Если баллоны по 200л смонтировать на прицеп, то можно поставить ещё один баллон на 30л и вот его уже греть греющим кабелем и забирать из него паровую фазу. По мере расхода жидкая фаза будет подаваться из больших баллонов через стандартные автомобильные мультиклапаны. Желательно так же греть редуктор.
  15. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Уважаемые форумчане посоветуйте! В моём случае контур обогрева редуктора-испарителя подключен к обратке. Никаких проблем при постоянной работе котла не возникало, всё работает как часы. Планирую подключить к котлу комнатный термостат, с которым котел будет отключаться на довольно продолжительное время. При этом температура в обратке будет падать, полагаю, до 10-12 град. Может и ниже. Достаточно ли этого для испарения газа или испаритель перемерзнет?
