1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отопление от баллонов
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем guliko, 22.03.07.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    По существу отвечаю: меняешь форсунки и потом балоны с газом. Лучше заранее оценив возможность и стоимость постоянного их хранения и перевозки.
    Кроме того, котел потребует перенастройки по давлению газа. Соответственно, два раза: один раз на сжиженный, второй раз обратно на природный. Стоимость можете оценить у предполагаемой к подряду фирме.
    На мой взгляд, если хочеться сделать совсем недорого, проще купить какого-нибудь дешевого дизельного корейца. И голова болеть не будет.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Поподробнее можно? Каким это чудесным образом из 0,5кг получается 15квт*ч ??
    Если взять калькулятор и хорошенько посчитать все по реальным цифрам, получается одно из самых дорогих видов отопления!
  3. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто нить из вас реализовывал следующий проект отопления?
    Поставить газовый котел на отопление и запитать его от баллона 50 литров.
    Вопрос есть ли у кого схема?
    Кто это делал, какие результаты?
    Газгольдер-столько денег нет.
    Есть дизельный котел и электрический, решил вот заморочиться такой схемой.
    Все за ранее спасибо.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой именно котел, какой мощности?
  5. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Я пользую такую схему.
    У меня стоит Baxi 24 Fi
    За 2 года подобной эксплуатации могу сказать следующее:
    1 - Когда уезжаю на работу отключаю котел и ставлю электрообогреватели. Ибо в морозы за -20 очень быстро "кончается" газ. Точнее он не кончается а падает давление. Физику не обманешь! :(
    В таком режиме хватает 2 баллона на неделю. Естессно сюда включено приготовление горячей воды.
    2 - Рекомендую иметь как минимум 3 баллона. Один стоит на котле, один - запас, один - заряжается...
    К газгольдеру присматривался. Мне оценили в 350 тыс. руб.
    Но в 2012 наш поселок обещали газифицировать по сему я в режиме ожидания.
    Не много про газгольдеры. Когда общаетесь с канторами спрашивайте какие эксплуатационные затраты, кроме заправки, будут.
    Если вам будут говорить, что их нет это ВРАНЬЁ!
    Если правильно помню: через 5 лет надо вызывать лабораторию для проверки газгольдера, потом через 2 года опять проверка, а затем каждый год.
    После проверки лабораторией вам дадут бумагу о том, что вас можно заправлять. Без такой бумажки вас ОФИЦИАЛЬНО не заправят.
    В итоге через 7 лет вам проще будет поменять газгольдер, а он самый дорогой, чем постоянно вызывать лабораторию.
    Есть канторы у которых есть подобная лаборатория и они берут вас на обслуживание. У других этого счастья нет и бегать будете вы...
    Не много сумбурно написал, но надеюсь суть донес.
  6. Павлуха
    Павлуха
    Павлуха
    Саратов
    Добрый день! А какая у Вас отапливаемая площадь?
  7. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Я этой идеей сейчас задумался потому, что сейчас работает газовый отопитель на 4,5 Квт от баллона, хватает на 5-6 суток температура при -27 на улице в доме +9 на площади 70 м2 + фонит холод с мансарды не изолирована от первого этажа. Думаю котел Квт на 10 взять и в общую систему врезать... и будет у меня система аж из 3х котлов!! Дизель, газ и электро.. Вообщем дорога идет к тому чтоб печку сложить!:):)]
  8. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Теория вещь хорошая,но когда в сети 170V?Потому ,что самый быстрий метод отопления вкл.в сеть и все.Так все и делают а напруги нет.
  9. игрок
    игрок
    игрок
    Итак считаем! ..для примера дом 100 кв м. 10 квт.ч х 24 часа х 30 дней х 7месяцев х 10 лет = 504 000 квт. получается Дизель по 23 руб = 1159200 + 100 000 р оборудование = 1 259 200 р. Суг по 13 р\л =936000+ 300 000 газгольдер = 1 236 000р ТН 1квт=1руб = 504 000 р. + 600 000 обоудование =1 104 000 р
    ИТОГО Дизель= 1 квт=2.4 руб
    Суг - 1квт=2.45 руб
    ТН - 1 квт=2.2 руб
    Вывод за 10 лет приблизительно то на то и выходит! По голове не бейте считал приблизительно:um:
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    cardiosoma
    Представления имею о ТН, вопрос такой, откуда черпаете энергию, через скважину ? или какой другой метод появился ?
    Сам долго выбирал, но выбрал именно СУГ, и именно на баллонах !, автономия много стоит :),
    Если смотреть в сторону газгольдера то удовольствие недешовое по словам моего друга около 400 000 рэ, всё включено ! по причине дороговизны стартовых вложений отказался от газгольдера, а так только стоимость котла 19 000 руб :super:
    Я рассматривал следующие варианты.
    1. электричество, отказ по причине дороговизны и отсутствие мощностей, ограничен 2-3 квт, у нас СНТ, перевестись на 2 тарифа сложно, должен быть перезаключён договор с энергосбытом, кто знает тот поймёт, что это сложно...
    2. уголь, истопником быть не хочу, да и грязновато от угля, нужно хранилище, высокая зольность, автоматы типо карборобота дороги, и нет той автономности
    3. дрова, досих пор не отказался от них, буду и дальше использовать для отопления, как алтернативный вид топлива
    4. пеллеты рассматривал сначала как основной вид топлива, в итоге отказался, сомнительная автономность на мой взгляд(обслуживание котла раз в неделю) дороговизна оборудования.
    5. дизель автономность не хуже СУГ, но 1 квт дороже на 1 рубль
    Прилепляю свои наблюдения на СУГе, дом 145 м2, в 125 м2 держу +23, в гараже 20 м2 +7, первый сезон, после отделки, влажности ещё много, в следующем сезоне надеюсь на меньший расход.
  11. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Если несложно конечно ответить, я Вам задал вопрос :hello:
    Это Я уже понял.
    Второе место действительно можно дать, если сравнивать в классе автономности отопления.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    И Вы туда же?:)]
    Я категорически не согласен!:no:
    А по Вашей табличке таскание баллонов раз 2-4 суток эт нормальная автономность?
    Я себе когда денюжка лишняя будет хочу пеллетный каминчик воздушный поставить (50-80т.р), недавно заезжал 5200руб тонна как не крути 1,2-1,4 руб*квт*ч выходит.
    Я тоже их считал хорошенько, если покупные по ценам М.о, то лучше забыть как страшный сон!
    Самое дорогое отопление на выходе!:hello:
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Я незанимаюсь ни газгольдерами ни ТН, так что , сообщение Ваше почемуто изменилось в последний момент, Вы хотители рассказать про ТН, но потом почемуто ваше сообщение исчезло.
    Ну я тогда скажу, если что вы меня поправите.
    Насколько мне известно, тепловая энергия черпается именно из воды, которая в скважине, расход её совсем не маленький, признаюсь честно неизучал весь процесс в цифрах, но почитал одну темку на этом же форуме, человек сам сделал ТН, одна из проблем это утилизация немалого количества воды, колодцы для воды переполнились, вода пошла наружу, в итоге всё перемёрзло...
    А ведь не у всех есть скважина...
    Возможно Я неправ, дальнейшие дебаты лучше перенести в другую спецовую тему по ТН :hello:
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Здесь тема про Суг, зачем здесь про ТН?
    Необязательно из воды, вариантов собрать тепло масса, как подороже так и совсем доступные! :hello:
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Вот ещё моя табличка, актуальна для Москвы и области, подвергалась критике Ингом, после была подправлена, в частности подправлялись 3 позиции, уголь, дрова и пиллеты, нетрудно предположить в какую сторону ;)
    Мне таскать особо неприходится 1 раз в 4 дня, несу 3-5 метров, на следующий сезон, носить уже не буду, и это при среднесуточной температуре -20-23, это ночью когда было у нас -34 а днём -17, заметьте такая температура не всю зиму !!
