1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отопление от баллонов
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем guliko, 22.03.07.
  1. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Нет, не слухи. У разных газов - разная теплотворность, и от того какую смесь сделают, зависит расход.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спасибо, поизучаю повнимательней вопрос СУГ.:hello:
  3. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Ну разве что я написал "своё" сообщение под псевдонимом 85alex.
    У дизеля есть свои недостатки, напимер постоянная смена форсунок, пусконаладка, топливные фильтры, шумность котла, запах солярки. С газгольдером комфортнее. А насчёт разовых вложений...ставь твердотопливник в пару, стоит вообще копейки.
    Да, у газгольдера есть свои недостатки, но недостатки есть и у остальных вариантов. Тут каждый волен выбирать то, что ему по душе.
    А насчёт временного использования на баллонном газе, ожидая магистрального...нередко происходит так, что нет ничего более постоянного, чем временное:um:
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Твердотопливник обязательно нужен, потому что пригодится...
    По закону Мерфи если есть даже небольшая возможность того что в самый неподходящий момент сломается основной источник отопления, то он обязательно сломается в такой момент.
    Да и живем мы в такой стране в которой сегодня есть газ или солярка, а завтра нет... А уголь и дрова всегда найти можно...
  5. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Нужно было задумываться после первых проколов (ещё до Чернобыля, а уж с ним-то и подавно). Очень уж неравноценны прибыль от получения энергии и расходы от аварий.
    А по теме...Ни газ ни дизель ни дрова не кончаться мгновенно. Если по каким-то причинам запасы газа начнут иссякать, то будет полно времени простому пользователю перейти на другой вид топлива.
    Так что совет "пусть будет Твердотопливник" не совсем обоснован. Так же можно предложить "Надо поставить тепловой насос, а то вдруг дрова кончаться (например массовые лесные пожары)"
  6. PantoreZ
    PantoreZ
    PantoreZ
    вчера с мужиком общался,он живет в Криводановке,говарит Мимакс котел поставил г10,у него 50 кв\м,Со полик и бимметал,говарит в месяц 3-4 баллона уходи 27л,вот это круто:)
    но он правдо сам отрегулировал,без всякий "спецов" из горгаза.
    но говарит по началу первый день пару баллонов схавало,ну чтоыб прогреть СО.
    дом кстате у него хорошо изолирован,и пластиковые окна.
  7. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Он что, в термосе живет? На Мимаксе просто в трубу больше уйдет. Или это в Сочи?:aga:
  8. kexa
    kexa
    kexa
    Новороссийск
    Юг.50м2.стены блок+четверть кирпича+пенопласт 50+сайдинг= 8балонов 40литровых в среднем.
  9. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Спасибо огромное за статистику! а какой дом по квадратуре?
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    145 М2, ДОМ из газобетона 300м + 100 утепление
  11. googlnikolay
    googlnikolay
    googlnikolay
    Череповец
    Ребята я не понимаю в чём проблема поставьте печь, с нормальной трубой. Когда проведут газ печь легко разбирается труба используется под газовый котёл и всё.
    Мне кажется самый простой и дешёвый способ:)
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Автономность...
  13. Артём_
    Артём_
    Артём_
    Гатчина
    Дом 6*6 пятистенок, 14см брус шип-паз (ещё не высох, дому год), окна ПВХ 4 штуки, пока не запенивал - проложил минватой. Дверь железная, тамбура нет. на неустроенный мансардный второй этаж дыра метр на два, грубо закиданная пенопластом 100мм, щели - голова пролезет). Котел Daewoo 100, четыре радиатора алюминиевых меттерм - 4+6+8+8 секций. МП труба 26. Горячую воду не экономлю (25% расхода можно смело на нёё списать).
    Подключил всё две недели назад. Температура от -1 до +6 градусов ночью, от +6 до +10 днём. Дома 25 градусов. Котёл настроен поддерживать теплоноситель 54-57 градусов. Расход - 42 литра (50литровый баллон) на 6,5 суток.
  14. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    Наверное вам повезло, 1 баллон на неделю, если зимой 8-10 в месяц, то будет хорошо (а какая стоимость баллона?). Это для расчетов.:hello:
  15. Артём_
    Артём_
    Артём_
    Гатчина
    Баллон стоит заправить 720 рублей (42 литра по 17,2). Ещё есть одна рядом заправка по 16,2 (берут 650 рублей за заправку, заправляют по весу).
    Разве это везение - при плюсовой температуре 1 баллон на неделю. Это значит, что зимой будет баллон на три дня. Но я буду утепляться, потом напишу как утеплился и сколько стало потребление "после".
    В общем, уходит 0,2 литра газа в час. В литре 7,8 кВт*ч. 1,6 кВт на 34 квадрата. 47 ватт с метра. Зимой будет 100 скорее всего. Т.е. два баллона в неделю.
