1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отопление от баллонов
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем guliko, 22.03.07.
  1. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    Да если зимой 7200 в месяц может и много, но посчитать подвод природного+стоимость самого газа и наконец комфорт за который мы как правило всегда переплачиваем на первое время можно потерпеть. А далее обустройство, утепление и расход должен снизиться.:)
  2. tushcan
    tushcan
    tushcan
    Приморск
    Я сам на форуме недолго, но очень заинтересовало... Не подскажете, что за котел установлен и его расход при использовании баллонов. В моей ситуации дом на 150 м3, отопление - уголь, надоело до чертиков, одна грязь... Есть желание на газ.баллоны перейти, да вот проблема - не известен расход. Вы не могли бы поделиться опытом. Заранее благодарен. Андрей::
  3. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    Дом 6*6 пятистенок, 14 см брус шип-паз (ещё не высох, дому год), окна ПВХ 4 штуки, пока не запенивал - проложил минватой. Дверь железная, тамбура нет. на неустроенный мансардный второй этаж дыра метр на два, грубо закиданная пенопластом 100 мм, щели - голова пролезет). Котел Daewoo 100, четыре радиатора алюминиевых меттерм - 4+6+8+8 секций. МП труба 26. Горячую воду не экономлю (25% расхода можно смело на нёё списать).
    Подключил всё две недели назад. Температура от -1 до +6 градусов ночью, от +6 до +10 днём. Дома 25 градусов. Котёл настроен поддерживать теплоноситель 54-57 градусов. Расход - 42 литра (50-литровый баллон) на 6,5 суток.
    А котел можно любой, который работает на балонном газе выбор ОГРОМНЫЙ.
  4. trosha-spb
    trosha-spb
    trosha-spb
    Питер
    Исходя из своего опыта прошлогоднего.
    Дом 155 метров, большое остекление, второй свет. Обогрев только с помощью теплого водного пола. В зимние месяца уходило 15-16 баллонов газа. Дом используется для ПМЖ. Постоянная температура 22 градуса. Баллоны возил сам, два раза в месяц, по 8 штук. Так экономия получается 180 руб с баллона. Стоимость балона в городе Пушкин (СПб) 420 руб.
    Столкнулся с проблемой замерзания газа. В этом году рассматриваю вариант пристройке к дому мини утепленного сарая для балонов. Вот думаю, как его обогревать, если подскажете буду рад. Вот мои идеи.
    1. Залить в стяжку теплый электро пол (не будет контакта электричества и газа при утечке).
    2. Сделать в доме из котельной дырку с вентилятором (контакт при замыкании вентилятора и утечке).
    3. Как в прошлом году при морозах затаскивал пару баллонов в саму котельную (приходится каждые 4 дня их переключать на новые, не безопасно).
  5. викшар
    викшар
    викшар
    Егорьевск
    Ответ дял guliko.
    Если в Московской области делать отопление на баллонном газу, то не выгодно! У нас в посёлке пара человек это сделала и пожалели. Замануха про то, что 2 баллонов хватит на 100 м. кв. для отопления и ГВС это трепло (не хочу никого обидеть, но это так). Осенью или весной они пользуются этой системой, но как только зима вступает всвои права, то эту систему отключают и топят дровами и углём. У них установлено по 6 баллонов. Я как то думал у себя такую систему установить, но при расчётах (для проверки) понял что реклама эта не для нашего региона. С электричеством будет проще, если оно конечно есть и не бывает долгих отключений. Я могу быть не прав для дугих рагионов, где заправка баллона(21 кг. газа) не обходится в 650 р. Так же это не про ту систему где закапывается ёмкость на несколько м.куб. Поэтому топлю дом дровами и углём.
    Да я имею ввиду 2 баллона на 100 м. кв. в неделю.
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    викшар, уважаемый!
    Откуда такие умозаключения!? Потрудись хотя бы немного, и почитайте, есть уже немалая статистика у людей на этом форуме ...
    Прежде чем так откровенно заявлять нужно быть неслабо уверенным...
    Какая нах----р реклама, речь про баллоны:aga:
  7. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Можно. Смысл повышается по мере увеличения капвложений. Ёмкость с головкой, испаритель, конденсационный котёл, тёплый пол, хорошее утепление дома, балансировка отопления большого дома, чтобы в нужных помещениях было комфортно, во вспомогательных - прохладно.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не вижу сообщений от граждан у которых система проработала на баллонах несколько лет. Рассказы только про короткие сроки. Кроме того, я перевел на СУГ не один десяток котлов, но не получал от них ремонтные заявки (кроме одного случая про который я рассказывал: сын поставил бабушке котел, меняет баллон раз в месяц, он до конца не выгорает). У меня такое ощущение, что граждане потрахаются с баллонами и бросают это не благодарное дело...
  9. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    Будем ждать отзывы от практиков:son:
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Сосед топиться пропаном уже 4 год, я второй год, друг с соседней дересни , уже пятый год-все довольны...
  11. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    а какие варианты ещё есть при нехватке электричества? и кочегара нет, и отдельной котельной нет. остаётся пропан с любым настенником или корейский дизель
  12. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    я третий год греюсь газом. накладно, но ничего не поделаешь. баллона хватает на 2-е суток мах при морозе за минус20.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    какая у Вас площадь дома? как ведут себя зимой баллоны? они стоят на улице? какиспаряется газ?
    у меня тоже 2 баллона, будет первая зима... баню буду греть наездами...
  14. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    дом 6х6, полтора этажа+закрытая тёплая веранда\прихожая 12м2. балоны на улице (в сарае). связка из 4-х баллонов. 3 включены, 1 в резерве. мало. в сильные морозы газ не испаряется, хоть я их обогреваю. на это год добавлю ещё 2 или 3, сколько влезет. и ездить реже и испаряться лучше будет.
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Прилично у вас газа уходит, домик то небольшой ...
