1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отопление от баллонов
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем guliko, 22.03.07.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что бы лучше испарялось нужно ставить горизонтальные балоны от автомобиля (зеркало больше), если покумекать, то штабеля таких балонов, с выходами под заправку, могут использоваться и при заправке с автомобиля (газовоз).
    Кстати, что-то все рекламируют газгольдеры с монтажем в землю и никто открытые емкости :faq:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скажу по секрету, что под землей зимой на много теплее, чем на воздухе. И нет проблем с замерзанием газа.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это понятно, но есть много способов поддержания необходимой температуры.
  4. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    ага, и сколько он стоит такой баллон?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какой смысл греть емкость на землей множественными способами, когда можно ее один раз закопать и забыть :faq:
  6. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    вопрос цены. не каждый может позволить себе одномоментно вкопать в землю 300тыр.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот и я думаю, что если сделать узкий стелаж, куда положить горизонтальные автомобильные балоны (у них зеркало больше для испарения), все они будут подключены к одной магистрали (испарение совокупное, со всех зеркал), заправка или индивидуальная или групповая, можно накрыть кожухом с экструдером и т.д.
    Только не нужно болтать, что испарение и прочее - автомобили все катаются и в мороз, балон нужно просто горизонтальный иметь!
    Я думаю о резерве. Такую систему, скажем на 1000л вполне можно иметь, как резерв, причем интерес именно к уличной установке, что бы можно было ее убрать (при желании)
  8. игрок
    игрок
    игрок
    Проблема в том что из автомобильного балона вы получите жидкую фракцию газа а для котла нужна паровая. В авто для этого установлены испарители .http://www.dze.lpg.ru/Gts/Tankr.htm
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы не разбирали испаритель?
    Я разбирал - это "шайба" , разделенная прокладкой, с одной стороны тосол, с другой - газ.
    Не думаю, что проблема испарить газ уже в теплом доме и направить в регулятор давления.
  10. игрок
    игрок
    игрок
    Тогда при чём тут зеркало испарения?
    Я прекрасно знаю как устроен испаритель. Я сейчас также озабочен проблемой " Как за разумные деньги Сделать автономное газоснабжение без геморойных поездок на заправку с пустыми балонами" Но я никогда не разбирал автомобильный газбалон. По ссылке которую я дал под № 9 есть заборная трубка. Вот если попробывать её демонтировать то по идее должно получиться. А заводить в дом газ высокого давления " Димон чёто я очкую":flag:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В чем проблема - я не понимаю.
    Долго катался на гезе (на авто).
    Там трубка проходит по моторному отсеку и ничего.
    Ок, у балона снимается голова - это штатное дело, там вся требуха, можно и трубку отрезать, если очкуете :)
  12. игрок
    игрок
    игрок
    Моторный отсек открыт снизу , а прпан бутан тяжелее воздуха. В случае утечки никаких последствий кроме расхода газа. В доме другое дело! Вопрос в следующем. Если обьеденить 10 210 литровых баллонов в рампу . Согласятся ли её заправлять как газгольдер?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, что вопрос в том, как именно объединить.
    Посмотрите на грузовики и автобусы - там десяток балонов, да еще и с метаном! объединены.
  14. игрок
    игрок
    игрок
    Там сертифицированая установка. А здесь кулибинская. Разница однако!
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но принцип объединения одинаковый :aga:
