1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Отопление от баллонов
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем guliko, 22.03.07.
  1. игрок
    игрок
    игрок
    Попробуйте зарегистрировать самодельный автомобиль. Без кучи экспертиз не обойдётся. А принцип одинаковый 4 колеса и даже тормоза!:um:
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Я автомобильные баллоны купил ещё летом, хотел сделать связку из 3-х баллонов на прицепе, авто-баллон уже использует мой сосед но только один
    зимой редуктор обмерзает, поэтому есть пока такой вариант как на картинке ниже, вот только пока нет времени всё это собрать...
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С метаном проще чем с пропаном. Метан просто под давлением поэтому качают 200-250 атм и все баллон (баллоны) полон. А сколько заправлять в 10 пропановых баллонов соединенных в связку и не имеющих мультиклапана. Ведь пропан заправляется либо по мультиклапану либо по весу. Давлением его не проверишь.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня остался баллон с ГБО машины, хотел запитать с него газовую плиту и газогенератор - старый мастер в облгазе сказал, что нельзя так, нужно искать мультиклапан с процентником. Мне тогда это показалось сложно, купил обыкновенный вертикальный баллон. А сейчас понял, что генератор нужно питать отдельно, плиту - отдельно. Либо еще баллон покупать, либо все-таки искать этот мультиклапан с процентником.
    Никто не слышал про это?
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Можно заправлять по отдельности, для себя я прикинул в морозы -15-20 нужно будет ездить 1 раз в месяц...
    Так что открутить раз в месяц не проблема
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем Вам мультиклапан.. если для заправки то можно и по весу. если баллон неизвестный или автомобильный то взвесьте свой пустой баллон. Из объема баллона вычтите 15% (а лучше 20) остальное поделите пополам и получите максимальный вес газа в баллоне. Потом прибавляете его к весу баллона и получаете максимальный вес вашего баллона с газом. Потом в любой момент времени взвесив баллон можно узнать остаток в нем газа или сколько надо дозаправить если баллон не пустой.
    В баллон 50 л. заправляют на заправке максимум 40 л.
    Б/у баллон 50л. для пропана я покупал за 400 р. Может проще еще баллон купить.
  7. игрок
    игрок
    игрок
    А балон как то модернизировали?
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Балон пустой, были только заглушки, в него установили кран и датчик, на этом всё ...
  9. Demasic
    Demasic
    Demasic
    Киров
    Пожалуйста подскажите для какого региона? Сколько выходит в год (хочу дом оборудовать газ.котлом).?
  10. Victor
    Victor
    Victor
    Замануха про два баллона на 100 кв. м. реальна. Я эксплуатирую систему уже третью зиму. Первая зима накладно было, а на сегодня уже не очень дорого для 150 кв. 1,5 баллона в неделю. Средние затраты по прошлому году в месяц за газ (отопление и ГВС), электричество (освещение наружное, внуртенне потребление,водоснабжение с колодца, септик и резервное ГВС) составило 3900 р. Главное хорошее утепление дома, и управление системой в целом. Балансировка потребителей обязательна и по помещениям и по времени. К примеру у меня каждый радиатор оснащен терморегулятором и когда не планируется полное "заселение" - приезд детей, внуков - все не востребованные помещения имеют температуру 10-12 град.
    Среди недели общая температура держится на уровне 15-18. Все управляется смсками. Кому интересно поделюсь. В качестве резерва Галан и инвертор на 18 часов для газового котла
  11. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Как это смсками? Очень интересно .
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Баллон 50 литровый все-таки купил, но вопрос про автомобильный - остался.
    Как я понимаю, в горизонтальном баллоне забор газа идет снизу, как в бензобаке, т.е. жидкой фазы, а мне нужна газообразная фаза. Стоит наклонить немного вертикальный баллон, как газогенератор глохнет.
  13. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Да, в жидкой. На примере автомобиля, если газа в баллоне мало, а едем в подъём ("оголяется" заборная трубка), то автомобиль глохнет.
    Полагаю, что в газообразное состояние он может переходить в редукторе, при нагреве. Во всяком случае, мой автомобиль, пока не прогреется до рабочей температуры, даже летом, на газу, не хочет работать на холостых оборотах двигателя.
    А подачу, думаю, можно организовать самотёком, до редуктора, подняв баллон выше.
    Ещё. В мультиклапане баллона имеется клапан, который должен перекрыть линию подачи при резком увеличении расхода (порыв магистрали и т.п.).
  14. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Уточнил у спеца, действительно так. И называется он не просто редуктор, а редуктор-испаритель.
  15. Артём_
    Артём_
    Артём_
    Гатчина
    Зимний апдэйт. Второй этаж утеплен 200мм роквул и открыт, эксплуатируется. Первый этаж утеплен 100мм роквул. При температурах -20 и больше расход баллонов - один в трое суток. При -10 - один в пять дней. Окна запенены. Дверь полностью пропускает холод, также ветер идет через щели в полах (не стянуты пока) и щели вокруг входной двери. На первом этаже дома +23, на втором - парой градусов меньше. Радиаторы наверх не выводил пока нет перегородок там - конвекцией тепло поступает хорошо. ОБщая отапливаемая площадь - 60 квадратов (мансарда утеплена по скату). Баллоны заправлены по 42 литра. 14 литров в сутки при -20 и более.
