Экономичная схема обвязки двух котлов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg562, 14.03.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ бойлера стоит не на месте. ОК между ним и БКН противопоказан. Не лучше ли поставить ГА перед бойлером на ХВС? Но если желаете РБ, ставьте как положено.
    Ставьте по инструкции и линий разводки в схеме на подаче котла, убавится.
    Зачем гонять двумя насосами, когда справляется один? Выключили? Тогда зачем одному работающему насосу, торможение во втором выключенном?
    Да. А ОК газового перенесите к котлу. Больше не нужно клапанов. Ни БКН, ни ТП, ни СО.
    Все нормально.
  2. Serg562
    Serg562
    Serg562
    касимов 2
    1 Чем гидроаккмулятор на ХВС лучше расширительного бака?
    Прошу пояснить.
    У меня уже есть гидроаккумулятор на ХВС - он стоит на вводе воды от скважины.
    Ставить еще один на ту-же трубу через 4 м - наврядли правильно, да и как он
    будет компенсировать температурные расширения ГВС не понятно
    2 Согласен, что надо убрать обратный клапан из подачи контура ГВС.
    3 Обратный клапан на обратке ГВС наверное надо всетаки оставить, но перенести его выше трехходового - воизбежание перетекания хол. воды через трехходовой клапан.
    4 ОК на обратке системы отопления нужен - при выключенном газ. котле и работе эл. котла он не даст перетекать теплоносителю через контур загрузки бойлера.
    Хочется автоматизма - если газовики вырубят газ за неуплату чтобы автгматически включился
    электро.
    Хотя возможно более правильно это устроить при помощи какого нибудь термостата или ZONTа
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Свет за неуплату Вам рубанут быстрее...;)...Поставьте на электро комнатный термостат, чтоб он включался при пониженной температуре в помещении.
  4. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Я до этого тоже дошел. Только вот както надо сделать, чтобы не пришлось краны на газ котле перекрываить, а на электро - открывать.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я уже написал как - обратные клапана на подаче в систему отопления каждого котла
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот так, как в #13
    7678814
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    это не поможет, так как у каждого котла своя система получается, а должна быть общая.
    могу еще вариант подкинуть, котлы обвязать параллельно, но с общей обратки поставить трехходовой кран с эл приводом, который будет переключать обратку либо на газ, либо на электричество, НО! диаметр того крана должен быть не менее ду общей обратки
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы мне ещё какие нибудь теории расскажите и с подобными теоретическими высказываниями...я послушаю...вот только поверить не обещаю..Построенные не один десяток котельных не дадут...;)
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Мне жалко ваших заказчиков в таком случае...
    И лучше выложите для тс свой вариант обвязки, а мы его обсудим...
  10. Serg562
    Serg562
    Serg562
    1 С последовательным соединением пока не дозрел - чтото стремновато.
    Выкладываю новую схему с учетом замечаний.
    - убрал лишние ОК;
    - добавил термостат который будет мерить температуру обратки и включать/выключать эл. котел.
    (интересно существуют ли такие?)
    Прошу Ваших замечаний и предложений.
    2 Прошу подкинуть вариант - паралельной обвязки Нов схема обвязки котельной 2.jpg
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А зачем такая заморочка со смешением готовой гвс?
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Любой обратный клапан это дополнительное сопротивление в со, а в таком количесте это может повлиять на неспособности насоса прокачать со
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Бкн будет работать только от газа?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да им как то наплевать на Вашу жалость
    Вы обсудите? топикстартер может найти "мой" вариант обвязки в любой каскадной схеме любого котлопроизводителя
    схему обвязки фугаса прорисуйте правильно..пока криво нарисовано.
    идете на сайт известных котлопроизводителей и ищете схемы для проектирования каскадных котельных
