Экономичная схема обвязки двух котлов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg562, 14.03.21.
  1. Serg562
    Serg562
    Serg562
    дачник750
    1 По поводу смешения готовой ГВС - предполагается, что в бойлере будет 75-85 град град, а в кранах -50-55 град. Соответственно надо снижать температуру в контуре ГВС. Благодаря трехходовому - теплоноситель будет циркулировать минуя бойлер и охлаждаться, пока не станет слишком холодным - тогда он будет из бойлера гор. воду подмешивать.
    2 В любом варианте у меня на трассе 2 ОК. Помоему это не так имного.
    3 Да БКН по косвенному нагреву - только от газа. При отключении газа будет использоваться встроеный тен.
    4 Насколько я понимаю мне нужно трехфазное реле, которое включает/разрывает сразу 3 фазы и ноль. Буду звонить в контору - пусть посоветуют, что брать. Так, что за наводку спасибо.
  2. Serg562
    Serg562
    Serg562
    oleg21au6 Смотрю схему:
    Принципиальных различий не вижу. У меня нарисован байпас - он в рабочем положении закрыт.
    Потребуется только в случае выхода из строя фугаса (как сейчас у меня)
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Реле не нужно трехфазное, нужно на управление эл котла поставить трехфазный силовой контактор или смотреть схему управления эл котла и в ней сть контакты для внешнего термостата
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    75-85С в бкн нагонять за счет тэна это абсурд, в систему отопления и то меньше нагоняете наверняка.
    Такой маленький объем бкн?
    Комфортная Т в кране 32-38С (усредненные показания)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Serg562, Тогда станет понятно, почему лишние ОК...
    Если он установлен на нужном месте и правильно обвязан, то он выполняет и роль РБ, и роль ГА для БКН.
    Хорошо, значит Вы знаете для какой цели он там установлен.
    Он будет работать только для БКН, ну РБ то Вы будете ставить через 4 метра.
  6. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Чем выше температура в БКН тем меньше ее расход. Тен - будет работать в аварийном режиме когда нет газа. При этом температура в БКН будет поменьше.
    Газовый котел до 80 град. нагревает легко.
    Если я не ошибаюсь при подключении внешнего термостата к эл. котлу он будет включать/выключать только нагрев - насос будет работать всегда. А это не желательно
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    воду в бойлере?...Вы где этих фантазий набрались?...даже в режиме антилигионеллла он выше 70 в бойлере не поднимает...а в рабочем режиме максимум обычно 60-ю градусами ограничен.
    ошибаетесь..обычно насос молотит какое то время (выбег насоса) и потом встает...читайте инструкции...на котлы..на проектирование..90% вопросов у Вас отпадут.
  8. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Предлагаю тепловую схему:
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мда...изобретатели велосипедов неперевелись..то квадратные колеса, то треугольные.., то руль сбоку или сзади...:(
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oleg21au6, Схемы Пишты, скоро станут эмблемой отопительной ветки. Они везде! Как таксисты...
  11. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Пишта!
    Я правильно понял, что в Ваших схемах котел никогда не переключается в летний режим - он кругглый год работает с приоритетом бойлера.
    В зависимости от уличной температуры надо устанавливать температуру воды в отоплении - чем холоднее на улице тм выше температура в системе отопления.
    Температура в ТП и контуре ГВС всегда установлена одинакова.
  12. Serg562
    Serg562
    Serg562
    oleg21au6
    По поводу температуры в бойлере Вы похоже правы - везде пишут - до 60 град. Непонятно чем плохо догнать ее до 75- 80 гра?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничем. За исключением срока службы труб ветки рециркуляции, и остальных труб ГВС.
  14. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    В моей схеме приоритет ГВС получается сам собой: емкостной водоподогреватель стоит первым в цепочке потребителей. Мне не очень понятен Ваш вопрос. Что подразумевает собой "летний режим"? Разве не температуру воды на выходе, необходимую для греющей стороны емкостного водоподогревателя? Наверное, нужно рассмотреть возможности автоматики какой-то конкретной модели котла...
    Всё зависит от того, какая автоматика у котла, у регуляторов для радиаторов и ТП.
  15. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Чем выше температура поверхности нагрева тем интенсивнее накипеобразование на ней.
