Экономичная схема обвязки двух котлов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg562, 14.03.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    всем хорошо - кроме потребителя, потому как открыв кран с ГВС он получит ожог...поэтому придется ставить терморегулятор (заработает продавец терморегулятора и монтажник) + пойдет повышенное накипеобразование на всех сантехприборах и в самом бойлере.(заработают продавцы сантехники, бойлера и монтажник) так что велкам...;)
  2. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Пишта
    Прошу пояснить что за приборы у Вас на схемах показаны красной и зеленой стрелками?
    Не понятно как у Вас на схемах регулируется температура в бойлере ГВС (фугаса нет, термоклапанов нет) неужели за счет температуры теплоносителя в котле?
  3. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Это трёхходовые смесительные клапаны для плавного регулирования.
    Фугас не нужен. Мои схемы и без него взрывают мозг завсегдатаям этого форума. :)]
    В емкостной водоподогреватель подаётся греющая вода насосом, который запускается от реле температуры. Первичный преобразователь этого реле (датчик) должен находиться в емкостном водоподогревателе (или на выходе нагреваемой воды, если есть её циркуляция).
  4. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Пишта
    1 Я догадался что трехходовые. Чем отличается тот который с буквой М от того котрый без буквы?
    2 Т. е. насос вместо фугаса. В фугасе сервопривод открывает/закрывает кран по команде датчика. У Вас будет включастся/выключатся насос. Думаю фугас нагреет бойлер быстрее т. к. перенаправит весь теплоноситель на бойлер, насос заберет часть теплоносителя. Ну и Фугас прослужит дольше - он переключает кран, насос качает все время пока надо греть бойлер. Плюс насоса в том, что отопление не полностью отключается при подогреве бойлера, т. е. колебания температуры и в бойлере и в отоплении будут более плавные.
    Непонятно почему при выключеном насосе теплоноситель не будет поступать сквозь него в бойлер ?
    Думаю и та и другая схемы имеют право на жизнь, но у меня Фугас уже имеется, а насоса нет, так что скорее всего он и останется. Если только Вы тут не обоснуете, что надо ставить именно насос.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    М это электромотор, электропривод, к нему автоматика нужна
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Буквой "М" обозначен электродвигатель. Без буквы - привод какой-то другой (ручной, давлением жидкости от термобаллона и т. п.).
    Пропускная способность ветви с обратным клапаном намного выше ветви греющей воды. Поступать будет, но чуть-чуть. :)
    При проектировании рассуждают немного по-другому. Определяют расчётные расходы воды и принимают такое решение, при котором они обеспечиваются.
    Можно использовать переключающий клапан:
    При этом будет некоторое уменьшение потребления электроэнергии за счёт понижения расхода воды через котёл (котлы) и расхода греющей воды емкостного водоподогревателя. Пропускная способность байпаса ветви греющей воды рассчитывается из условия обеспечения номинального расхода воды через котёл (котлы).
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Если для этого брать трёхходовой поворотный клапан, то его лучше установить в другом узле:
  8. И в а н
    И в а н
    И в а н
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться?
    Как правильно подключить твердотопливный котел находящийся в гараже к дому. схему прилогаю. Схема отопления.png
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно с некоторой доработкой
    При выборе мощности котла и ГР нужно к мощности СО добавить мощность БКН. Производительность котлового насоса ТТК должна быть на 10 % больше суммарной производительности насосов групп быстрого монтажа.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Установка ГС, делает ненужным узел подмеса к котлу. Просто насос, качающий в ГС. И не понятно применение ЭЛкотла и ТН. Вернее их порядок включения и требования к ним.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для этого надо знать ответы на некоторые вопросы:
    1. Регион расположения дома.
    2. Температурные режимы систем отопления дома, бани и гаража (в БКН видимо 65-70С).
    3. Тип ТН (откуда тепло будем брать).
    4. ТН и эл. котел будут работать только на дом?
  12. И в а н
    И в а н
    И в а н
    1. Расположение: Красноярский край, г. Красноярск;
    2. Гараж +5 - +15;
    3. ТН (тепло из земли), это в проекте до лета и непонятно какого года. (Твердотопливный котел - будет работать главным, до момента реализации ТН)
    4. Эл. котел, это резерв и удобство на то время когда нет возможности топить.
    5. ТН и ЭЛ. котел должны работать только на дом. (Хотя тут можно подумать, чтобы запитать от теплого насоса - гараж, но тогда получиться обратная схема Дом - ГАРАЖ).
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Понятно.
    2. А баня?(она отдельно стоит). Тепловые нагрузки для дома, гаража и бани посчитали?
    3. Есть место где бурить скважины? Сколько их будет, определит объём необходимого тепла. Система СО дома должна быть изначально рассчитана на режим работы ТН.
    4. Это правильно, стандартная схема. только обвязку поменять.
    5. Тогда в контуре Гаража и ТТК должна быть незамерзайка. И вопрос по бане остался открытым.
  14. И в а н
    И в а н
    И в а н
    Ни чего не считал, Баня 36м2, гараж 90м2, дом 200м2.
    Баня отдельно, это стройка на следующий год, но предусматриваю заранее.
    Про ТН пока вопрос снят, это в будущем, в доме сделаны теплые полы, дом с газобетона 40см + утепление минплитой 5см.
    Гараж сэндвич - пенопласт 20см.
    Незамерзайка будет везде залита.
    При установки ГС, узел подмеса к котлу можно убрать?
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это плохо.
    Там должна быть вода, а значит гарантированный +.
    Но не в системе водоснабжения и гидрозатворах канализации.
    ТТК не занимаюсь. Советов давать не могу.
