Экономичная схема обвязки двух котлов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg562, 14.03.21.
  1. И в а н
    И в а н
    И в а н
    Столько вопросов, ТТК не занимаюсь. Советов давать не могу. :((
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Кроме ТТК есть и другие теплоисточники, в том числе экологически чистые, как например ТНы. :hello:
    Просто я ими не стал заниматься уже лет 15 как. А до того лет 30 как ставил;).
  3. И в а н
    И в а н
    И в а н
    Как рассчитать на дом 200м2, сколько трубы надо заложить в скважины?
    2ой год вода поднялась не могу выкопать траншею, а по расчету бурения скважин и укладки в них трубы не силен и практики не было. Как горизонтально прокладывать знаю, и пример есть, а про скважины не знаю.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Последние 15 лет не требуется... Подмеса хватает и должно хватать! через ГС... Но убить можно любое начинание...
    Диаметры труб, сразу на размер выше. И пофиг, что показывают расчеты. Она не хочет двигаться по маленьким диаметрам...
  5. И в а н
    И в а н
    И в а н
    Правильно понял, если незамерзайка и из котла 1 1/2 то надо увеличить до 2?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не переплюнуть. Но дальше (в смысле выше), нужно подумать.
    @И в а н, Ну очень она не хочет двигаться как простая вода.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @И в а н, У Вас ГС, к которой котловой насос все доставит. и все вернется в котел. А вот как дальше этот солидол будет двигаться, зависит от насосов и диаметров системы. И ладно бы. если при нагреве эта субстанция начинала бы двигаться быстрее, но так она упирается до последнего. То, что может вода, незамерзайка никогда не сделает.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Рассчитывают на тепловую мощность. У Вас ведь не только дом.
    В одну скважину, 100 м. глубиной, опускаем двойной зонд, получается 400 м. трубы 32мм.
    На 100 м2, нормально утепленного дома, в нашем регионе, делаем 2-е 100-метровые скважины.
    Есть и нюансы;).
    Если вода близко (тоже нюансы), то можно рассматривать переливной вариант (дешевле в монтаже и эффективней эксплуатация).
    Пример у Вас в Красноярске? Сколько лет "примеру"? Сейчас работает? Какие температуры подачи-обратки контура?
  9. И в а н
    И в а н
    И в а н
    Пример у Вас в Красноярске? - ДА;
    Сколько лет "примеру"? 9 лет;
    Сейчас работает? - ДА.
    Какие температуры подачи-обратки контура? - таких подробностей не знаю, но все работает.
    Переливной тоже можно рассмотреть т. к. вода очень рядом.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Наверное красноярская фирма и монтировала?
    Если знаете что работает, и хорошо, то что мешает узнать подробности? Это важно, для Вас в первую очередь. Площадь (мощность) отопления, максимальная температура подачи в СО, годовое потребление элэнергии и затраты в руб.
    Температуры, это важная деталь (нюанс) для определения эффективности работы ТН.
    Это один из самых эффективных способов при ТН, температура подачи низкого контура плюсовая и стабильна в течении всего отопительного сезона.
  11. И в а н
    И в а н
    И в а н
    Можно еще один вопрос, от котла подача и обратка 2 дюйма, а когда подключаем насос то идет сужение трубы, есть ли смысл от котла до ГС и от ГС до котла вести трубой 2 дюйма?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Есть.
  13. И в а н
    И в а н
    И в а н
    От котла подача и обратка 2 дюйма, не могу найти гидрострелку с таким же входом / выходом, максимум 1 1/4 дюйма, Можно ли заужать диаметр при присоединении к гидрострелки или надо искать дальше на 2 дюйма?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не критично, можно через переходные муфты подцепить.
    Вопрос в другом, для ТТК работать лучше на ТА, а не гидрострелку. Для ТН тоже в идеале иметь ТА.
    Поэтому можете рассмотреть вариант установки ТА совместно ТТК и там же, в гараже, поставить ТН. И заводить внешний контур потом проще будет в гараж, а не в отделанный дом. А электрокотлы ставить уже в те здания, в дом и в баню, где нужен аварийный резерв или добрев в морозы. Схема подключения электрокотлов "из подачи в подачу".
  15. И в а н
    И в а н
    И в а н
    Для ТН тоже в идеале иметь ТА. - Для чего ТН нужен ТА, ведь чтобы с ТА взять тепло его надо туда накопить? А ТН напрямую может неплохо работать особенно сейчас есть инверторные, может я конечно и не прав, тогда помогите разобраться?
