Утепление кирпичной бани без постоянного отопления
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем den500, 15.03.21.
  1. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Есть несколько способов. Мне больше всего нравится - к кирпичной стене закрепляем "Подвес П-образный для CD профиля". При облицовке утепителем делаем квадратные выпилы (для того, чтобы профиль прошёл сквозь утеплитель). Потом в середину "Пешки" заклеиваем куском утеплителя. К пешкам крепим брус 60х30 желтыми саморезами. К брусу прибиваем вагонку. В парной дополнительно по утеплителю клеим фольгу.
    ЗЫ Из всего прочитанного больше всего нравится пеностекло.
  2. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    С утеплением стен понятно. Как, а главное чем утеплить потолок? Сейчас лежат деревянные балки перекрытия.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Стены - кирпич, потолок и полы - бетон.
    Остановился на варианте закрепления к стенам и потолку доски 100*25. Доску пилить в размер и крепить к стене и потолку дюбель-гвоздями на 160мм. Между досок базальтовая вата 100мм и фольга. Поверху досок доп. рейки 25*25 с распущенных с той же доски. По ним внизу стены ЦСП с плиткой, вверху имитация бруса. В толще потолочной мин. ваты сделаю отдельный канал для вентиляции продуха между облицовкой и утеплителем, который выведу рядом с трубой от печи.
    В полах буду делать штробу для укладки серой трубы 110 мм. Она одновременно будет выполнять и отвод воды из трапов и служить как приток воздуха под печь. Допом под печь со стены проведу ещё приточку диам. 110мм. На полах сделаю растворную разуклонку. К ней приклею ЭППС 50мм и поверх него через армирование сеткой в два слоя уложу плитку.
  4. tabull
    tabull
    tabull
    -25 это где? и по времени сколько держится?
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    на улице, в помещении парной ниже -6 не было за 2 недели морозов от -15 до -25.
    Утром, после парилки и открытой Басту +3/+5.
  6. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    В утеплителе из ваты меня смущает его способность накапливать влагу. Баня не топится - утеплитель проморожен с 2-х сторон, начинаю протопку - в вате начинает конденсироваться влага. Смотрел в "Эпицентре" на "ISOVER Скатная Кровля" скорее всего это и уложу в качестве утеплителя. Т. е. снизу вверх - вагонка, контр обрешетка, фольга, черновой потолок (доска 20-30), "ISOVER Скатная Кровля", пол чердака (доска 30). Возможно под пол чердака дополнительно брошу Супердиффузионную мембрану - меньше пыли от стекловаты, а влага должна выходить.
    Пока вижу такой вариант.
    Итого: стены листовое пеностекло, потолок "ISOVER Скатная Кровля".
    Прошу покритиковать - какие недостатки у такого утепления?
