1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
2-этажка кирпич с перлитом на УШП 200м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bulgarsen, 15.03.21.
  1. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Бетон М200
    М200 представляет собой искусственный строительный материал, получаемый из составленной в соответствии с ГОСТ 7473-2010 и уплотненной смеси, в состав которой входит цемент, щебень, песок и вода. М200– один из наиболее универсальных видов бетона. Марка М200 соответствует Классу в15. Состав и пропорции на единицу измерения равную 1 м3: цемент – 310 кг, щебень – 1218 кг, песок – 864 кг, вода – 158 л. Оптимальная температура застывания: от 15 до 20 градусов при влажности воздуха от 90%.
    Технические характеристики
    Состав бетона М200 на 1м3 нужно соблюдать строго. Если допустить ошибку при изготовлении, характеристики полученной смеси будут отличаться от требуемой.
    Наиболее важные свойства материала указаны в таблице ниже.
    Бетон В15 (М200), технические характеристики Значение Пояснения
    Прочность точная величина зависит от плотности гравия или щебня в составе. В среднем объемный вес бетона В15 составляет 2,4 тонны на куб Чаще всего плотность прямо пропорциональна прочности
    Теплопроводность 2,04 Вт/м°С Бетон очень холодный материал, он плохо удерживает тепло, поэтому для наружных бетонных конструкций в большинстве случаев выполняют теплоизоляцию
    Водонепроницаемость Для фундамента подойдет бетон B15 W4 — при сухих грунтах, W6 и W8 при нормальной почве. При наличии в грунте воды, потребуется выбирать более высокие марки по водонепроницаемости
    Морозостойкость Для наружных конструкций необходимо выбирать бетон марки в15 F50 — F150. Фундамент также считается наружной конструкцией, для внутренних морозостойкость не важна
    Подвижность Бетон М200 П4 или П5 подойдет при использовании бетононасоса, в остальных случаях можно использовать П2 и П3 Для работы с насосом нужно выбирать более жидкую смесь. Это обеспечит бесперебойную работу техники. Бетон ниже П4 может привести к поломке бетононасоса.
    Время схватывания/твердения примерно 2 часа/около 28 суток После завершения схватывания смесь перестает быть жидкой, ее не получится уложить в опалубку. Твердение — это процесс набора прочности. Точная продолжительность зависит от температуры воздуха.
    Сфера применения
    • Укладка тротуарной плитки.
    • Монтаж элементов приусадебного хозяйства: лавки, беседки и т. д.
    • Проведение коммуникаций: водопроводы, канализации, колодцы.
    • При создании несущих конструкций ЖБИ: площадки, перемычки и т. д.
    • Монтаж бетонного основания для подготовки к последующей установке конструкции и защиты от грунтовых вод.
    • В качестве монолитного фундамента при малоэтажном строительстве.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нее...тут троллей хватает, они никогда не забосят ФХ.
    Правда сейчас они взяли передышку. :)]:)]:)] Коллективно
    Ковид подхватили...наверное.:aga:
  3. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
  4. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Просто сезон начался, видел этих троллей на крузаках, за месяц уже этаж подняли в полблока+пенопласт.
    УШП люблю но слой в 1 метр черной земли отменил автокефалию ушп на плиты с тех пор будет холодная татарская плита) экскавейшн оказался лучше, понравился микроклимат подземлей - на -1.8 тепло и сухо.
  5. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Вставить все изображения
  6. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Здравствуйте уважаемые строители и просто все кто умеет читать.
    три дня укладывали фундаментные блоки от рассвета до заката.
    работа очень на любителя.
    очко жмёт когда кран берет фбс 6ку на 20 м вылет и под ним трещат 50мм доски как спички.
    блоки без петель. рабочим фиолетово. все хотят только курить и обниматься. тросы рвутся. ломы вылетают и бьют больно. лапы крана постоянно тонут, тросы скручиваются, доски кирпичи - в труху.
    Плюсы тоже есть: ни один блок фс ни упал, никому не зажало ногу/руку блоками. Лом вылетил только один раз и в плечо Эдику, а не в лицо.
    Бригады не было - все заняты, набрал Дрим Тим на улице, сделали разбивку осей по моему чертежу. Интересно так сделали методом циркуля, в общем стороны дома 13,04 на 10,2 почему? потому что купил плиты ПБ60.15.8: в длину 2 плиты это 9,0м в ширину 6 плиты это 9 м. Блоки по 0,6м.
    Вообще расходы на ФБС:
    • рабочие 3 смены * 4 человека = 12 смен *1500 = 18000
    • кран 25 тонн 3 смена: 8 часов + 11 часов + 7,5 часа = 26,5 * 1600 = 42400
    Расхотелось мне иметь второй этаж, лучше один мерседес чем два жигули.
    Хочется услышать мнение опытных самостройщиков и бизнес-строителей по вопросу гидроизоляции фбс. Намерен сделать праймер и битумную обмазку до земли-литсы стирола а потом глиняный замок
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @bulgarsen, если воды в грунте особо нет -можно обойтись и мастикой -вот только лучше поищите акрил-битумную Поли-Р (других фирм такую не встречал либо сильно дороже)
    на много проще в обращении, ложится на влажное основание (хотя в инструкции написано что нужно сухое) цена выше но и расход в разы меньше
    если вода присутствует -такие мастики не пройдут -нужны хорошие полимерные напрмер Гипердесмо -дорого но качественно -даже для бассейнов рекомендуется и плоских кровель (делала ею и подвалы и плоские кровли)
    сделайте лучше дренаж вместо глиняного замка а то бывает вместе с этой глиной и пенопласт и гидроизоляцию морозным пучением вытаскивает
  8. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Спасибо большое за советы! Копали котел в паводок глина была сухая, воды никакой нет, купил мастику Империал битумная с минералами, простая нагреем на костре, дренаж дорого встает у нас новый глава республкии, карьеры закрыты. пгс стоит 1м3 1000 руб, уйдет кубов 40-50 с трамбовкой, глины у меня оставалось много. Наука в упадке, знать бы правильную технику укладки замка из глины, коммунисты строили у них получалось, мы тоже попробуем)
  9. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Ваще адская работа мастикой рабочие мажут стоя в узком рве, все в битуме
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну написал же какую мастику лучше
    битумной это жесть
    а сетка то для чего?
  11. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Привет Александр! Послушал советы - купил сетку, после 5 часов мытарств рабочих у стенки сожгли ее в мусорной куче. По мастике в ворохе дел взял что было забыл про твое сообщение, империал дешевая вонючая и неотверждаемая, благо что под землей будет. Поли-Р написано 1 кг -3-5 м2, звучит как фантастика учитывая все неровности фбс
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот в итоге у вас эта "дешевая" и выйдет дороже и вонять и ляпаться еще пару месяцкев будет
    но уж что сделано то сделано
  13. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Так и вышло 20 ведер по 800 и все в битуме теперь! Во дворе стоит ведро с бензом постоянно в нем рабочие мылись. Гидру сделали, перемычки кинул завтра заходят каменщкии
  14. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Кинул плиты ПК60.15.8 перекрытия подвала с 5 хлыстами d10 арматуры внизу, на цокколь с кладочной сеткой и арматурой 10 под плиты, выложили перегородки по комнатам, подняли бут песок и цемент
  15. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Встал вопрос размещения дымохода, рационально сделать через кухню с дополнительным воздуховодом для вытяжки кухонного дыма, куда потом вывести вент канал от вытяжки с плиты. Думаю разместить в кухне впритык к стене и продлить дымоход в виде барной стойке, таким образом получится кухня-столовая с перегородкой
