1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
2-этажка кирпич с перлитом на УШП 200м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bulgarsen, 15.03.21.
  1. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Взял в команду еще одного каменщика. Купил турецкий белый цемент CimSa, тюркиш нумер бер. Расшивку делаем струбциной, арматура d10, раствор на мытым песке 1:4, получается крем-брюле высыхает светлеет. Посмотрим насколько белый будет шов на башкирском песке. Кирпича брал в феврале, ппц какой кривой, бананом идет еще фаски и углы скругленные, это мелочи для большой постройки даже плюс, видно ручную работу и штучность кирпича, от это вид натуральный, намного хуже когда материал конвейерный идеальных размеров с допуском +- 0,01 мм, вот тогда любой огрех виден. А тут ЖИВАЯ глина, людей Бог тоже из звенящей глины сотворил, и уж кто далек от идеала так этоя 8) фото НЕИДЕАЛЬНЫХ кирпичей)
  2. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Белая Чимса, мягкая как рахат-лукум и крепкая схватывает за полчаса и звенящая глина М150
  3. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Обер-каменщик сказал анкеровать плиты, что у них при строительстве 9 этажек так надо делать. Вызвали сварного заанкерил плиты. Позвонил газовому одобрил шахтный дымоход в несущей стены дал регламент шахты 14 на 27. Купили шамотного кирпича и глины для обвязки дымканала
  4. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Тема закрыта. форум мертвый.
  5. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    Дом построил. Спасибо большое кто давал советы.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тормози... Пару Троллей отправили на пожизненное...
    живем дальше...:)]:aga:
  7. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Закрыл тему так закрыл
    Чего икру то метать теперь
    Орёл так орёл -лети
  9. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    44alex каждый по своему интерпретирует мемы и мотиваторы, я понял так, что лучше тратить время на действие нежели на рассуждение.
    краткий отчёт за год short summary 2022: За год сделал тех. план и произвёл государственную регистрацию дома, так как цокольный этаж h250см и есть окна, вошёл в общую этажность и площадь, старую хижину 35м2 из бревна продал на разбор, получаю новый адрес в главархитектуре. После сноса халупы оставил кочегарку чтобы греть дом по теплотрассе из метапола d25мм, 1 декабря аккурат перед сильными морозами залез сотрудник ПАО Газпрома и отрезал кочегарку, у меня в контуре стояли два электро котла i-Silver 6кВт, но у них полопались ТЭНы, пришлось купить ключ на 96мм газовый номер 5, весь месяц пока делал газ грелся у камина. За газификацию а точнее тех присоединение (газ был уже на участке) от дал 100тр, траншею копал сам, котёл оставил старый сделали экспертизу за 3500. В Газпроме отдал 8500 за ТУ (техусловия) и 8000 за технадзор. Моя котельная в подвале была 5*4 метра при высоте 2,56 а окно 0,8 м2 я не прошёл при моём объеме окно а точнее вышибное стекло в два раза больше должно было быть, резать фундамент смерти подобно поэтому снёс перегородку и выложил маленьку 5*3 м2 котельную, окно пришлось менять на с большой S остекления, муровать дымоход, ставить решетку вытяжки, дверь, на кухне под потолко
    1b17ddfd-7136-4b6c-9e24-c47ade81ef67.jpg df2ee57b-9cd8-4330-b72d-1920f0058f58.jpg b3089fe7-efe3-43ac-9e13-fa71d2243a74.jpg
    72bbf690-8e10-44fa-9c62-db24eb8952db.jpg 242a70f9-d7b8-42fb-86fe-6b345421cab3.jpg ceaac2ee-b2b7-4e33-8293-2017b1e121aa.jpg
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Снйчас кочегарка в новом доме или там же в старом подвале? А если в новом, то получается сами делали прокладку газовых труб и обвязку в новом подвале? Просто у меня похожая ситуация, стоит старый дом, в нем газовая горелка в печке, рядом, буквально впритык новый поставил на месте холодных сеней и дровника. В новом доме есть кухня но нет газа, в старом есть газовая плита но нет горячей воды. Так и живем, греем новый дом горелкой из старого, готовим и столоваемся в старом, живем в новом. Так бы тоже трубу газовую прокинул на новую кухню, но сразу же нахлобучат?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @bulgarsen, у вас газ приняли прямо с пенопластом на потолке?
  12. bulgarsen
    bulgarsen
    bulgarsen
    @Сергей19710 Привет Я бы на вашем месте трубу железную до плиты от фасада или будущей котельной провел на струбцинах с покраской по гост, в любом случае проект нужен. Газ не шутки и при утечке хлопает так что бетонные дома разлетаются. Там еще два датчика в обязательном ставить нужно один СО2 другой СН4
    @44alex Привет, да. С этим проблем не было. Самый строгий регламент приема и требований предъявляется к площади остекления котельной. Пришлось стенку снести и заново выложить, и окно пластиковое заменять на деревянное с тонкой рамой
