Herman habitat 2 24 SE на большом потоке воды отключает и включает газ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем terolblade, 15.03.21.
  1. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Да он постояннно работает при подаче воды. даже если зажать его до 2 л/мин.
    Из документации на насос: Минимальный расход Qmin 1,2 л/ч
    Производитель насоса после консультации сказал что гидроаккумулятор тут не поможет. Насос сам работает лучше аккумулятора. Порекомендовал поставить на входе и выходе с насоса манометры и посмотреть что происходит.
    Перегрева (55 градусов) за исключением двух случаев никогда не было. Температура в котле практически всегда выставлена максимум 38-39 градусов (летом меньше) и открывается только кран горячей воды без подмешивания холодной. Опыт эксплуатации проточных ГВС с детства, не одну колонку промывал :).
    в дополнение: С накипью котел бы не выдал через себя поток 11 л/ мин (это его паспортное максимальное значение), а он выдает его на без проблем. Так что мн кажется это не вариант.
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Я бы не стал безоглядно доверять консультанту даже этого производителя)
    У Вас же насос без ЧРП, с постоянной характеристикой H-Q? Без плавного пуска и тупо вкл-выкл? РБ однозначно для сглаживания дерганного режима работы насоса и сети, РД лучше только вход хоз. воды на ГВС в котел.
    У Вас открытая система отопления? Как говорится "Вопросов больше не имею... продолжайте наблюдение." (С) из ДМБ)
    Просто ответьте сами себе на вопросы... Какая взаимосвязь между
    и накипью в первичном ТО?
    В дополнение. Установите в настройках котла температуру воды на ГВС поболее чем сейчас. Понаблюдайте.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @terolblade, Промойте, для начала ГВС аппаратом с циркуляцией, потом пойдем дальше, хотя уверен, что проблема решиться! Уже начинаем жевать пережеванное! Где результат принудительного вкл. датчика ГВС?
  4. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Всем добрый день!
    Прошу прощение за долгое молчание, только сегодня приехали мастера, и мы во всем разобрались.
    Проблема решилась, но причина ее была несколько в другом. Если коротко: виноват котел, точнее даже он не виноват, а виноваты мы в своих желаниях. Хотели от котла большего чем он мог.
    После установки насоса, через котел при максимально открытом кране стал идти поток 11 л/м. Это максимальное значение котла, при котором он может нагреть воду до 30 гр. Об этом честно написано в документации по котлу. Зажимая кран, я уменьшал поток и вроде бы все становилось в норме. Опираясь на это наблюдение, после установки редуктора давления мы стали постепенно зажимать поток редуктором и обнаружили что если выставить температуру ГВС на котле в 35 градусов, то на 9 л/м котел перестает отключать газ и работает стабильно. Но если поднять температуру до 38 градусов, то на тех же 9 л/м, вроде бы разогревая воду до 37–38 градусов котел начинает время от времени отключаться. При этом стрелки на манометрах стоят как прибитые.
    Вывод: похоже котел, понимая, что он не может достичь заданной температуры делает сброс и пытается еще раз достичь нужной температуры, у него это не получается и он повторяет сброс и далее по циклу.
    Мы зажали поток до 7 л/м и получили стабильную работу котла для температуры ГВС 41 градусов
    Всем спасибо за советы.
    PS возможно есть и другое объяснение, но мы путем долгих экспериментов пришли к вышеописанному выводу.
