Перенос расширительного бака открытого типа в самотечной системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Roman Bond, 16.03.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  2. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    кастрюля на чердаке сейчас объемом примерно 20-25 литров, но заполняю обычно наполовину
    из верха кастрюли идет отвод, я присоединил его к сливу в канализацию. но еще не разу не было чтобы он отработал
  3. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    идею я понял, не нарушится ли при этом работа этого воздухоуловителя?
    опять же сделать из пластикового бака что то подобное, это припаять несколько отводов труб...
    еще расчитать на нагрев до 80-90 градусов, даже не представляю себе
    насколько я понял современных решений этой проблемы не существует...
    инжинерная мысль не перешагнула рубеж 100 летней давности в этом вопросе
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Смотрите уровни, шар. кран в верхней точке проточного РБ для сообщения с высшей точкой пластикового РБ, в этой точке воды нет, это для выхода воздуха.
    Не вопрос https://www.forumhouse.ru/useralbums/19593/view
    поставьте такой, хочу чтобы у меня всё было и мне ничего за это не было©:no:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без сварочных работ в доме, седелку по размеру на трубу: 9324_original.jpeg
  6. KuLeh
    KuLeh
    KuLeh
    Расширительный бак можете опустить ниже уровня верхней горизонтальной трубы, соединив ее верхнюю точку с расширительным баком. При остывании теплоносителя, засчет образующегося разрежения, жидкость из бака будет засасываться обратно в систему. Как коктейль через соломинку ;-) У меня сделано так. Бак можно опустить так низко, как удобно.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. KuLeh
    KuLeh
    KuLeh
    Не будет работать если: 1. Система теплоносителем заполнена не полностью, заполнять систему нужно снизу, пока теплоноситель не начнет выдавливать в бак 2. В системе не герметичны соединения - вместо воды подсасывает воздух. У меня такая система реально работает много лет. Проблемм не было. Иногда через верх бака подливаю воду, чтобы поддерживать минимальный уровень в баке.
  9. KuLeh
    KuLeh
    KuLeh
    И, да-система с ЕЦ - насоса нет от слова совсем и открытая.
  10. yur&k
    yur&k
    yur&k
  11. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Единственное "НО". Бак должен быть выше воздухоотводчиков. Всех. Любых.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: о чём тогда разговор? стоит воздухоотводчик на трубе подачи при верхнем розливе... о чём перемалываем воду в ступе? :faq:
  13. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Разговор о баке
    И если
    Т. е. выше РБ, то этот воздухоотводчик всосет воздух и РБ не будет вбирать в себя теплоноситель при остывании СО. Тоже самое будет, если РБ будет ниже радиатора с краником Маевского, ибо при остывании СО = разряжении в СО, Маевский (не все, первый к РБ) завоздушит СО. Все это взято не из каких-то там посторонних источников, а из личной практики. Ваше утверждение основано на чьем-то опыте – неудачном эксперименте. Но, человек, хотя бы, попытался что-то сделать. В отличие от вас, умных, обчитанных. Да, опыт его не удался, по незнанию всех тонкостей. Человек сделал для себя вывод, не правильный. Не правильный, потому, что: «Отсюда вопрос в голове родился: способ устройства расширительного бачка как описан мною выше не подходит для ец? Только для принудиловки?» - при принудиловке будет то же самое. Вы тут бровки смайликами хмурите, а, по сути, даже не знаете, не понимаете
    . Вы бы хотя-бы раз попробовали сами это сделать. Эксперимента ради. Посмотреть, что это за зверь такой, потрогать его, покрутить, прочувствовать. Как тот неопытный, но пытливый мужик.
    А я с этим зверем уже с 1998-г в одром доме живу. С 2000-го стал сам отоплением заниматься. За эти годы только раз на чердаке РБ подключил, потому, что хозяева сами туда его уже затащили. За эти годы сделал лично более двух десятков (только) гравитационок, с этим зверем. Исправил и отремонтировал не свои системы, не считал сколько. Насосов кучу врезал в чужие системы, потому, что без насоса они плохо работали. Где-то я людям переносил баки по-своему, где-то оставлял, как есть. У меня была возможность наблюдать как все это работает, делать определенные выводы.
    А выводы таковы, что в безнасосной системе, в принципе, нет разницы, где находится РБ. Хоть на полу,
    . Это правило ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ! В гравитационных системах с добавлением насоса… Если система работает на отлично, «заводится с пол пинка», все прогревает, без всяких закипаний и пр., то здесь тоже по барабану, где стоит РБ. Даже нет никаких признаков кавитации. А если их нет, то на нет и суда нет. Но, правило «НО» обязательно. Если система работает так себе или даже хуже, то кавитация в насосе, в той или иной мере, будет. Не зависимо от расположения РБ. Будет он ниже верхней точки или на чердаке. Абсолютно без разницы. И таблетка в таких случаях одна. Врезка РБ на всасывающей стороне ЦН.
    У меня далеко не маленький опыт в данном вопросе и я знаю, о чем говорю. У вас в данном вопросе опыта нет вообще.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Next57
    "Браво! Парируйте, если можете"! (©)
    Покровские ворота
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Blehman,
    :no: Типа в брейн ринг поиграть, "?" а зачем?
