Дом в Крыму. Нуждаюсь в советах
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем klim87, 16.03.21.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    более того. всегда можно увеличить этот слой без кардинальных переделок.
    скажем, начали с 300 мм и проверили - хватает или нет... Нет? выложили еще 50... а с мансардой так не выйдет
  2. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Господа, а что скажите по ширине коридоров? 1,3м-1, 2м достаточно будет? Не будет проблем с заносом мебели? Например в этих узлах: IMG_20211121_130102.jpg
  3. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Строители предлагают такой вариант: IMG_20211121_130425.jpg
    Но мне кажется уж слишком большой бесполезный коридор остается
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Будут.
    Причем на повороте перед спальней №1 неудобно, но не смертельно...
    А вот как проходить поворот в детскую - это вопрос.
    Я предлагаю вот так. Из плюсов: после затаскивания громоздкой мебели вдоль синей стены можно поставить шкафы и тогда место не теряется.
    Минус - если снова что-то такое тягать, то шкафы разгружать и выносить.
  5. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Благодарю, но, блин, шкафов ох как не хочется там...
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    проект дома - это поиск компромисса...
    можно, конечно, и без шкафов. просто увеличить дом на 700 мм... и за счет этого расширить коридор... делов-то!
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Выше я уже предлагал оставить коридор при входе 1300 мм, а после "поворота" к дальним спальням сократить до 1100. Все нормально будет с заносом мебели.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не будет. Упаси господи жене какой негабарит в магазине приглянется...
    в 1100 мм вбок его не развернуть
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Нормально все будет. Нет такой мебели, которую невозможно занести по коридору 900 мм с Г-образным поворотом - снова 900 мм (протяженностью 1100 мм). Уж поверьте мне. :victory:
    Если не хватит опыта правильно развернуть мебель - можно обратиться к специально обученным людям (перевозчики мебели) уж они точно занесут и вынесут.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ага... заказывал как-то...
    ободрали стены, снесли почтовые ящики в общем коридоре...
    вот такие же спецы, как и бОльшая часть строителей...
  11. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    @Pterro, @alexmodulor, еще раз спасибо Вам за советы.
    В итоге оставил все как есть, укоротив лишь на 10см стенки меньшие стороны маленького с\у и гардеробной.
    Связался с человеком, построившимся по этому проекту-по его словам, неудобств нет.
    Единственное-уменьшу площадь главной ванной за счет ниши под встроенный шкаф, который будет выходить в коридор.
    Ну и, наверное, разместим стиральную и сушильную (если она будет) машины так же в ванной, чтоб место не пропадало. Но за этот вариант, чувствую, еще предстоит нешуточное бодание с супругой...:(
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Поясните, пожалуйста.
    Что будет храниться в большой гардеробной 7.77?
    Как будет использоваться шкаф у большого санузла?
    Нарисуйте хоть от руки наполнение большого санузла, где, что будет из сантехники.
  13. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Видимо, 7.7 м это считается уже большой гардеробной, да? Супруга за минимализм, не хочет вообще шкафов в спальных комнатах-т.е. все должно перекочивать в гардеробную
    Банные принадлежности-полотенца, халаты, может еще что из туалетных мелочей. Хотя шкафчик для такого и в самой ванной планирую поставить...
  14. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Приблизительно так
    Унитаз может будет один, просто с гиг. душем, как советовли. По форме и размерам ванной тоже еще вопрос, но не больше 1,7м, думаю
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Отлично! Значить супруге должно понравиться.
    Сморите - слева ваша гардеробная. Справа - делаем перегородку и получаем при том же объеме хранимого гораздо больше удобства в пользовании и возможность разнесения этого самого хранимого - например отделим елку с пылесосом от платьев, либо вовсе маленькую комнату превратим в хранилище редко пользуемой посуды и для банок, либо для бытовой химии и пылесоса, либо для верхней сезонной одежды - вариантов много.
