Дом в Крыму. Нуждаюсь в советах
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем klim87, 16.03.21.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да сколько тех лет...:love:
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это вообще ни о чем. Все равно, что по Красной площади пронести :)
    Такое ощущение, что никто малогабариток с угловыми коридорами в 800 мм не видел. Или видел да забыл. :|:
  3. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Здравствуйте, друзья!
    Большое всем спасибо за ваши советы и прекрасные идеи. Решили остановиться на предложенных @alexmodulor, вариантах ванной с постирочной и раздельной гардеробной. Они действительно классные)
    А пока ждем вторую заливку со дня на день. Думаю, еще успею всем надоесть со своими вопросами)
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не будет...ширина марша в МКД - 1050 мм, есть и меньше, и все все проносили всегда, сейчас практически все разборное
    у нас коридорчик на входе - 1050, все проехало, кроме угловой секции дивана 1200*1200, подали через окно - первый этаж, у автора - единственный
    ЗЫ - проход был не при делах, это просто в дверь тоже не пролезло
  5. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Ого, весело у нас тут)
    Господа, подскажите по гидроизоляции верхней части фундамента-строителеи планирую Ceresit 65 и жидкое стекло. Вот последнее и смущает...
  6. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Подниму немного темку фотоотчетами)
    Да данный момент готовим конструкции и опалобку под сейсмопояс
    Благодарю всех за помощь в принятии решения) по итогу остановился на вариантах с перегородками в ванной и гардеробной, по рекомендациям ув. @alexmodulor:hello:
    IMG_20211126_160310.jpg IMG_20211202_195908.jpg IMG_20211210_155108.jpg IMG_20220110_153429.jpg 1642157020652.jpg 1642157020625.jpg 1642157020597.jpg 1642157020576.jpg
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @klim87, если не секрет - какую отделку ракушняка планируете снаружи?
  8. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Откуда ж тут секретам взяться, если еще и сам окончательно не знаю)
    Скорее-всего что-то бюджетное-пенопласт или минвата, и штукатурка из серии короедов.
    Буду смотреть по финансам. Фасадные решения по оригинальному проекту не очень сочетаются с белыми окнами (ламинацию не тяну, увы)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А 38 см. ракушки не проходит по теплосопротивлению для Крыма? Встречал в Запорожье ракушку под "шубой", и все.
    Просто не знаю его "R".
  10. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Да, делают так. И теоретически, это имеет право на жизнь. Но все-таки лучше перестрахуюсь для себя, так как дом на склоне-ветра практически постоянно.
    Это идеальный вариант. А так - посмотрим. Может финансы еще вынудят заехать в неутеплённый, вот и проверю)
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Гидроизоляция между камнем и фундаментом присутствует?
  12. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Присутствует: Жидкое стекло+Ceresit 65
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как "смотреть" планируете? Человек ведь не способен видеть (или другим способом определять) куда сколько тепла уходит. Даже если просто по "холоду" в доме "смотреть", то может быть куча причин этому, кроме недостаточной утепленности стен...
    На мой взгляд, надо просто посчитать теплопотери через стены (раз про них разговор) без утепления и с утеплением, прикинуть стоимость утепления и тогда решать, а стоит ли заморачиваться с дополнительным утеплением ради такого уменьшения теплопотерь при таких затратах.
    Только есть нюанс - если кладку из относительно "теплых" блоков оставлять без утепления, то вести её лучше на "теплый" раствор.
    Кстати, ветер не особо влияет на теплопотери через стены, если они практически не продуваются, например, при оштукатуривании с двух сторон. Так что, делать именно стены более "теплыми", для борьбы с теплопотерями от ветра, особого смысла не имеет.
  14. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Спасибо за внимание к моей теме, @Константин Я.,
    Попробую погуглить за теплый раствор (хотя стены то уже стоят...)
    На самом деле особенно и не размышлял на эту тему, дабы не забивать голову, но строители рекомендуют утеплить пенопластом.
    UPD: погуглил) ну у меня, в какой-то мере, тоже тёплый раствор-добавляем тырсу ракушечника
  15. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Приветствую всех сопереживающих)
    Ну как водится, после возведения стен, руки чешутся их передвигать:)
    Хочу на 40-45 см подвинуть стену кухни за счет уменьшения котельной (тем самым хотя бы на 10% снизить уровень ворчания супруги по поводу маленькой кухни) :)]
    Котельная получится около 4 м2 или 10 м3. По нормам газовой котельной вроде бы прохожу, т. к. котел будет до 30кВт и в этом случае минимальная кубатура помещения ограничивается от 7,5 м3.
    Помещение, конечно же становится критически малым, просто мечтой клаустрофоба.
    Может быть кто-то встречался с такими маленькими тех помещениями, что скажете?
    :hello:
