1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
СОР = 6-8 и выше... такое бывает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 17.03.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы не понимаете? Грубо считаю 5К на теплообмене воздух 20 гр, кипение 15гр. Конденсация 30гр воздух 25 гр. Итого получается 15\30 Коп конечно высокий, но уже не 36 ;)
    Что бы просто прокачать их через теплообменник, нужна мощность около 500W. Это на горячей стороне. На холодной тоже самое примерно. ;) Посчитаете общий коп ?
  2. antxa
    antxa
    antxa
    Видел в брошюре инверторного ТН для бассейна СОР 16 для режима +25/+25.
    Вполне рабочий режим.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    как Вы посчитали потери на теплообменниках?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что вы называете потерями на теплообменниках ? Дельту температур?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я правильно понял, что вы хотите открыв дверцу холодильника отапливать дом?
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    расход мощности на прокачку воздуха через теплообменники
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    нет)
    но интересно, как Вы пришли к такому выводу?)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне просто интересно где взять 20гр и зачем при 20гр иметь 25гр?
    Можете развернуть ваши хотелки?
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну возможно у человека есть воздушный рекуператор, но для комфортного пользования нехватает какихто 5 градусов)
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    +20*С градусов можно взять за окном летом
    но 20 маловато, лучше бы иметь 25-30 градусов для технологических целей
    влагосодержание подогретого теплого воздуха остается на уровне исходного до нагрева, значит подогретый может впитать в себя больше влаги, для этого он и нужен
    говоря проще, подогревая воздух, мы понижаем его относительную влажность со, скажем, 65% при +20*С до 48% при +25*С, до +36% при +30*С, до 27% при +35*С и т. д.
    поэтому дождаться более теплой погоды - не предлагать)
    можно пойти от обратного - понизить влагосодержание исходного воздуха, но ИМХО это затратней
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :faq:
    Каких, может я чёт не понимаю, +15 отопление совсем не нужно
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да кто Вам сказал про отопление?
    написано черным по белому "для технологических целей"
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мощность и бюджет?
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    есть предложения/мысли/идеи?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть хороший компрессор за штуку евро, пойдёт или опять в угадай что мне надо играть будем?
