1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
СОР = 6-8 и выше... такое бывает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 17.03.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как я понял 20 это температура в помещении, нужно 25.
    Открыть дверцу в холодильнике не понравилось.
    Можно предложить термостат не накрутить не на 20, а на 25, но это наверное очень просто.
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну пусть не +20, если она Вас так смущает
    пусть будет +15*С
    не принципиально
    важен подогрев наружного воздуха на +5*С и выше
    подогрев происходит летом, +20*С взята как некая условная температура, на которую можно ориентироваться
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    и кто кого троллит? я уже несколько раз написал о том, что +20 - это наружная температура окружающей среды
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а Вам намекают на то, что задача проще, чем кажется
    есть +20*С снаружи, надо получить +25 и выше внутри, по пути уронив относительную влажность
    при этом потратив много меньше, чем при прямом нагреве - это неинтересно
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    будьте добры, перечитайте предыдущие сообщения с 47 по 49 включительно
    а заодно и те, что были до них
    но могу процитировать в дцатый раз "при этом потратив много меньше, чем при прямом нагреве - это неинтересно" - эспешиали фо ю
    мощность единичного прибора можно оценивать, исходя из прокачки 4000 м3/час воздуха или любой другой величины, кратной этому значению
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    мне почему-то кажется, что такое решение будет дороже
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну тогда ищите дальше :hello:
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    у Вас есть другое мнение?
    можете его обосновать?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такое решение применяется во многих сферах, например, сушилка белья с тепловым насосом, сушка дерева с тепловым насосом. Можно даже оконный сплит приспособить, но СОР будет низкий и время на переделку тоже не бесплатное.
    Можете обосновать свое мнение?
  10. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Здравствуйте! Можно про своих тараканов? А если есть отапливаемое помещение (булерьяном), то нельзя ли сделать тепловой насос и тело из воздуха этого помещения конвертировать в горячую воду ну хоть бы 50-60 С?
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    есть довольно много сушильных камер, основанных на работе тепловых насосов по Вашей схеме, которые работают по замкнутому циклу, осушая воздух охлаждением и потом нагревая его
    но это очень дорого
    во-первых из-за того, что система замкнута и мощность вентиляторов надо увеличивать для двойного (как минимум) разворота потока, а это прямые потери давления
    во-вторых Вы дважды гоните поток через теплообменник, что также чревато потерями давления на нём
    это вполне оправданно на высокомаржинальных продуктах типа экзотической древесины, сухофруктов и т. п.
    в нашем случае это не выгодно
    если Вы тепловым насосом просто подогреваете наружный воздух, то Ваши потери давления - только на одном проходе через теплообменник
    если при этом можно повысить температуру забортного воздуха на +10*С, потратив при этом 1/30 или 1/37 часть обычного нагрева, то это будет интересно
    возможно ли это? вот и скажите мне об этом!
    в принципе, даже повышение температуры всего на +1*С тоже будет интересным, если при этом будет стоить 3 копейки, т. к. это тоже приведет к понижению относительной влажности с 65 до 61%
    или на +3*С - это понижение влажности с 65 до 54%
    у Вас есть какие-нибудь цифры, которые можно было бы обсудить в рамках Вашей теории?
    ну, например, понижение влажности с 65 до 10% по Вашему способу стоит, условно, 0,3 кВт*ч на 500 м3/ч
    потому как подобные китайские сушилки настолько негуманны по энергозатратам, что даже обсуждать не хочется
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обмотайте булерьян гофронержавейкой
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Цикл не обязательно должен быть замкнутый. Потери давления незначительны, вентилятор потребляет 60 ватт всего. При этом прокачивает несколько тысяч кубов. На картинке выше потребление 0,3 кВт*ч, включая потребление вентилятора. Китайские сушилки специализированные агрегаты, поэтому стоят дорого. Бытовых сплит систем много разных. На вторичном рынке можно по цене цветмета купить. Если и это кажется дорогим, то Вам поможет только вечный двигатель :)]
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я понял, парень злую гидропонику выращивает, поэтому так за влажность в квартире переживает:)]
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
