1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
СОР = 6-8 и выше... такое бывает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 17.03.21.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Почему злую? Может, наоборот, добрую.
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    предложите вариант для рассмотрения - я только "за" всестороннее обсуждение возможностей
    пока же наиболее простым кажется другой вариант, основанный на солнечной радиации
  3. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Промежуточная схема сама потребует энергии. Проще DX гофрами, как сказали. При удачном расположении печи и бака даже циркуляционный насос (и энергия) не понадобится - вода сама будет циркулировать.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы в теме тепловых насосов, поэтому априори предлагаются решения на их базе. Солнце действительно хороший вариант, если устраивает его непостоянство. Попросите модератора перенести тему в солнечный раздел.
    Готовое устройство №1
    Готовое устройство №2
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    было бы отлично, приведи Вы пару примеров экономики для обоих устройств
    непостоянство солнца даст нам ровно такой же эффект - колебания наружной температуры
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пример №1
    Пример №2
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    спасибо, но из этого трудно понять что-либо конкретное
    можно получить ответ на простой вопрос: сколько мощности надо иметь для нагрева 1000 м3/ч воздуха на 5 или на 10*С с учетом всех потерь или расходов?
    можете привести расчеты для обоих случаев?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На картинке мощность тепловая на выходе ~6 кВт.
    Первый попавшийся в сети калькулятор расчета нагрева воздуха
    http://helpeng.ru/ov/vent_heater_water
    На нагрев 1000 кубов с 20 до 25С требуется 1710 Ватт. То есть можно нагреть 6000/1710 = 3500 кубов воздуха на 5 градусов или 1750 кубов воздуха на 10 градусов.
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    спасибо, это на выходе, а на входе? расход энергии то какой?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    COP 7
    6000 ватт делим на 7, получаем 850 ватт потребление.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    спасибо, КОП=7 - мало, крайне мало для экономики процесса
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы так настоятельно советовали всем перечитать свои сообщения, что забыли что Вам писали до этого :)]
    Вот при таких условиях СОР 7.
    Ну и вопрос в названии темы был - реален ли СОР 6...8.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я дважды сказал "спасибо" и отметил сообщения
    даже трижды)
    по ходу дискуссии стало понятно, что 6-8 - это крайне мало для нас, увы
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да Вы расскажите подробнее о задаче, может что-то еще придумаем.
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    так я несколько раз уже упоминал об этом
    нужен желательно подогретый воздух для целей сушки низкомаржинальных продуктов
    поэтому красивые, но дорогие решения не подходят
    чем больше разница температур с окружающим воздухом, тем меньше относительная влажность агента и тем эффективнее сушка
    можно и окружающим воздухом сушить, но подогретый лучше впитывает влагу
