А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Zigiboy - приглашаю и вас приехать к нам и самим испытать котёл в деле... кстати мешок пеллет А1 так и не открыли - испытывали на корявых с песком) но спасибо Балкотлам - привезли мешок А1 в подарок !
  2. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
  3. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    это информация за 2018 год... а ролики от иностранных дилеров я привел выше, но вы видимо их не увидели... печалька
  4. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    гляньте видео "FORUMHAUS приехал в БИОДОМ"... гляньте термосканы от ВАШИХ КОЛЛЕГ - и примите как есть!
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давно посмотрел)
    Ждал отчёт Анатолия).
    Низкая температура ДГ на выходе - ничего хорошего. Не понял "щенячьего" восторга некоторых участников.)
    По этому поводу грустить надо.
    Высокий СО (для 5 класса максимум 400 ppm). Почти предел. И не факт, что датчик СО в ГА уже не "подсел". (Это предположение).
    КПД как бы в норме, но это из-за низкой температуры ДГ. Слишком много турбулизаторов.
    А кислород высоковат.
    И нет измерений на мощности макс или хотя бы 80% от максимальной.
    Вообще по EN 303:5 (ГОСТ 33016) измерения проводятся на трех значениях мощности. Макс, средняя, минимум.
    Факта подстройки под "другие"/новые пеллеты не было, о чем просил Анатолий.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Biologic раньше ругались на ЛЗ, мол, λ меняется по синусоиде в очень больших пределах. А в Биодоме, утверждали, 1,35. Так у вас при таком кислороде λ=4. С "копейками"...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При О2=14,7% λ= 3,37
    Но почему λ скачет?
    Кислород то 14,7, то 15,8 %. В. pdf 1,35 "чётко" ;)
    Прокомментируйте, пожалуйста, каждый пункт "красного текста" на странице 23 относительно ЛЗ. (слева).
    Почему это только с ретортой? В факельных прекрасно работает ЛЗ.
    И т. д.
    И где ваши 6% кислорода? Справа на странице 23.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На семинарах на "недоразумения" отвечали: "это ошибка перевода"(с).
    Но графики-то интернациональны! Им перевод совсем не нужен...
    Предположим, пеллеты плохие, в них мало СН (углеводорода). Поэтому кислорода много в ДГ. А почему тогда контроллер не подстроил подачу топлива? ;)
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Что и требовалось доказать:) адреса дилера в нашем регионе я так и не получил:))
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, зонд ГА был куда подплючен?
    Непосредственно на выход котла? Или на выход отрезка дымохода? (Как на видео)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Новинка ... шибер с заслонкой ;))
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С обманом, с обманом ...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зонд был установлен на выходе голой дымовой трубы, длиной примерно в 2,5 метра. Занижение показаний по температуре дымовых газов было на 10-15 градусов, по сравнению с показаниями на табло котла. На то, чтобы сделать отверстие в правильном месте, добро получено не было. Как и не было получено добро на использование непосредственно в процессе испытаний 8 мм пеллет. Чтобы оценить способности автоматики котла к самонастройке.
    Все кино снималось не на мой смартфон. Я, к сожалению, забыл, что в моем смартфоне проблема со свободной памятью, и писать длинные ролики было просто некуда. Поэтому пока записи испытаний у меня нет. Когда получу, выложу.
    Пока на словах могу сказать, что пила в колебаниях альфы есть. Но она почему-то разной амплитуды на разных мощностях. Наибольшая девиация на первой ступени. Кислород гулял от 16 % до 12 %, СО от 500-600 до 200 при минимальном уровне кислорода.
    Есть еще интересные наблюдения, но полные выводы лучше приведу после выкладки всего процесса испытаний.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала появился на YouTube ролик длительностью более часа.
    Но он исчез, остался отрезок на 3 минуты :(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На выходе трубы
    1. Будет ниже температура.
    2. Будет выше, скорее всего, величина О2.
    К сожалению, КПД, как результат вычислений ГА, будет неверный.
