А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Из за таких "Писунов" вся ветка форума флудом занята, конкуренты биодома не дают нам, владельцам этих супер котлов общаться и делиться опытом, постоянно хрень какую то пишут.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вы что сейчас, разве не хрень написали? Какую полезную инфу ваш спич несет?
    Это во-первых. А во-вторых, если бы все на форуме были такие писарчуки, как вы, 1,5 сообщения в год, форум давно уже почил бы с миром. Форум из-за нас, много пишущих, только и живет.
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Всех приветствую!
    Пользуюсь котлом Биодом третий год! До этого года я был очень доволен!
    О расходе: на дизеле за сезон уходило 5 тонн.(при этом температуру дома держал не более 21 градуса).
    Зимой с19 на 20 год ушло 8 тонн хороших пеллет. Температуру в доме держу 24 градуса.
    С 20 на 21 год попались ужасные пеллеты (коржи убирал каждый день), зима была тёплая ушло тонн 6-7.
    В общем при температуре до 0 градусов уходил 1 мешок в сутки, до -10 градусов 2 мешка. При морозах -25 по 3 мешка в сутки.
    В этом году просто ужас происходит, расход пеллет в 1,5-2 раза больше! При температуре до 0 улетает 2 мешка в сутки а то и больше. А вот были морозы -15 так 4 мешка сгорает!
    котел всю жизнь работает на 2 режиме.
    Куда копать не понимаю! Котёл обслуживаю каждый год с полным разбором. Температура в камере сгорания и выхлопных газов не изменилась, всё стабильно! Грешу на Пеллеты но брал дорогие, там же где и в первый год, коржей нет!
    У кого какие мысли?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты не причём. От них, конечно, зависит в некоторой степени получение количества тепла, но разницы в 2 раза не бывает. Уже писал на форуме. За всю свою пеллетную жизнь сжег 240 тонн пеллет, самых разных, с постоянным контролем получаемого от каждого биг-бега пеллет тепла. Среднегодовая цифра 4,4 кВт*часа с 1 килограмма пеллет. То есть, были у меня пеллеты, которые давали всего 4,0 кВт*час/кг, но были и такие, которые давали 4,8 кВт*час/кг. Естественно, цифры уже за минусом КПД котла.
    Что делать вам? Покажите золу, нужно иметь понимание, что с котлом в плане кислорода в исходящих, да и температуры назовите.
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Когда только поставил котёл при включении на 3 и выше он как бы падал в аварию и на самом деле работал на режиме 1.
    Инженер биодом объяснил как то не внятно, что надо добавить кислорода (объяснил как это сделать и куда зайти) помню, что было 100 а я поставил 150. После этого котёл отработаю 2 сезона на отлично, проблемы начались в этом году!
    Сейчас не могу найти это скрытое меню и как в него зайти не помню!
    Температура в камере сгорания 450-470 градусов.
    А вот в дымоходе 120-130 хотя раньше обычно было 100-110.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Штудируйте посты Krasnoyarsk69. Он где то писал, как войти в это меню.
    Температура в камере маловата, в дымоходе наоборот, велика. Если ТО котла чистый, то косвенно эта информация может говорить о подаче излишнего воздуха. Надо им играть. А как это сделать в вашем котле, я не знаю.
  7. KotLV
    KotLV
    KotLV
    У меня есть 2 "узких" места в доме. Гаражные ворота со всех сторон дырявые, и на втором этаже дома какая-то ошибка в конструктиве, утеплении. Там просто теплый воздух похоже на улицу напрямую выходит :). Как минимум судя по сосулькам на крыше.
    В итоге при морозах 20-23, что были недавно у меня уходило около 70 кг в сутки. Правда, если сравнить со старым котлом, то в такую-же погоду уходило 90 и более.
    Правда надо сделать поправку, что у меня небольшая часть дома, около 45 м2, отапливается только теплым полом, а плита там очень толстая. Потому, если до хороших морозов я подаю в пол 30-35 градусов, то при наступлении морозов за 10 я увеличиваю подачу до 45. То есть в тот момент котлу так и так надо дофига энергии, чтобы прогреть плиту.
  8. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Спасибо! Штудирую!
  9. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    У меня всё отлично с потерей тепла, тем более 2 года всё было отлично!
    На выходных буду делать полный разбор, возможно какой то датчик засорился! В этом году я почистил только топку и датчик в камере сгорания.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Продуйте силиконовые воздушные трубки от датчика Вентури вентилятора до платы (датчик разрежения). От датчиков Huba, особенно от Huba с электронным выходом. (Перед снятием трубок пометьте выходы/входы, чтобы потом случайно их не перепутать).
    Возможно, нужно прочистить и лопасти вентилятора, если в нем много пыли и отложений.
    Проверьте горизонтальный участок дымохода, если он есть, на предмет отложения внутри золы.
    В меню ничего трогать не нужно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если не наладите, то найдите человека с газоанализатором. Вы же в московских краях живете. Там это сделать наверняка нетрудно. Получите получите внятный ответ, что с котлом и куда надо копать. А без полноценной диагностики рекомендации только общего характера.
    Кстати, на золу, топку и ТО котла можно глянуть?
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    В меню хотел назад вернуть воздух на 100.
    Но пока всё почищу и продую!
  13. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Золу и топку покажу как буду чистить!
    Когда делал ТО, то чистил только котёл внутри (камеры жёсткой щеткой, все пружины доставал и чистил насадкой на дрель до состояния новых) дымоход, шнек и датчик в камере сгорания. Вентиляторы не снимал и не разбирал, шланги не чистил.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если 2 года всё работало и ничего не меняли, приводите все узлы в исходное состояние.
    То, что вам добавляли воздух, это было вызвано установкой "неправильного вентилятора".
    P. S.
    Я не занимаюсь обслуживанием этого котла.
    Так что могу ошибаться в советах. Извините...
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Я уже это описывал про особенности работы котла биодом (и других котлов работающих по такому принципу), вы правы нужно чистить от дымососа до пресостата, трубочки и т. д, гемор ещё тот, и внимательно относиться к герметизации дымососа, чтоб не подсасывало, описания работ в ютубе есть
