А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А шнек подачи пеллет чистили?
    Там могли скопиться опилки...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А сам датчик Вентури (заужение на вентиляторе) почистили?
    Кстати, лопатки вентилятора надо чистить, они грязные.
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Конечно почистил!
    Но как это могло на расход пеллет влиять!
    На данный момент вижу только что температура выхлопа снизилась до 100.
  4. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Все лопатки отдраил до блеска зубной щеткой и зубочисткой. Разбирал оба вентилятора!
    Датчик Вентури не знаю что такое! Но чистил всё, что возможно!
    Фото датчика вентури нет случайно?
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Показания все хорошие, котёл работает стабильно!
    Осталось разобраться с отверстием в трубке! Пробовал его закрывать, разницы не заметил.
    Отзовитесь у кого есть котёл Биодом!
    AB01F806-4CAF-4892-A341-DC2B8991DB15.jpeg EFB5935F-60A1-42E1-B755-E7E382811D5A.jpeg A6254D98-ABCB-468E-9248-2E9066F5C5C0.jpeg DC05097A-6D02-41A4-96D2-85B6ADF8F89E.jpeg EACF9DE6-A2E6-4D27-ADE2-53BAA6A5E83F.jpeg 1B5F80AB-46B8-409E-844C-F79DCF9CE2AD.jpeg 31A29F41-E87B-4E60-BE6B-5261FA9B2C77.jpeg
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трубка Вентури (см. Wiki).
    Полагаю, вы уже исправили котел. Если температура ДГ упала.)
    Опилки часто забивают шнек. Но обычно это приводит к снижению мощности.
    А у вас тоже только на двойке работал. (я точно не помню..).
    Проверяйте расход топлива)
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Нашёл что такое трубка Вентури. Да я ее почистил но она была идеальная, практически как новая!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, если сейчас всё будет хорошо, причина была комплексная.
  9. kotelkin2002
    kotelkin2002
    kotelkin2002
    у вас дырень между fan1 и корпусом, от того фан 1 приходится дуть больше. Повторяю что сверяться надо в режиме fire igni, дальше показатели больше ориентировочные.
  10. kotelkin2002
    kotelkin2002
    kotelkin2002
    А что говорить то? Вы тут давно обмусолили котел и сказали свой вердикт какой он и что он. По хорошему такой вопрос закрывается за один видеозвонок в сервис Биодома, который нормально работает и удаленно, где люди хорошо разбираются. А не искать ответ на форуме среди пяти реальных владельцев и пары неравнодушных)
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Я с такими котлами (по принципу работы) знаком с 2011 года, прошёл все этапы от восторга до ненависти к ним, залог отличной работы такого котла, это идеальное топливо и идеальная чистота самого котла, чуть запустил момент чистки или топливо не по нормам Enplus A1, и всё танцы с бубном обеспечены, такие котлы популярны в Италии, но и пеллеты там только белые, в Российской действительности каждодневное обслуживание это не вариант
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А теперь по русски всё переведите :)]
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Дырень надо устранить, показатели не верные
  14. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Выше был пост!
    4013C9EB-D5F9-4B46-BF93-1D8A9ECF2034.jpeg DCA623EE-4BC6-4E9D-9EF7-4841B2BE56CC.jpeg
  15. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    2 года он отработал с этой дыренью без проблем! Если вы об этом!
    И это щель ни как не может влиять на работу фан1-это забор воздуха-этот кожух можно вообще выкинуть!
    ПС: щель я устранил!
