А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    ТО теплообменника делали?
    Можно фото топки?
    Хотя я уверен, что проблема в топливе.
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Проблема не в пеллетах, проблема в котле и его устройстве, опять что то забилось/подзасывает и т. д. опять ныряйте в котел силиконте/чистите,
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Глупое ваше замечание!
    Так лучше почистить, чем в настройках ковыряться ;))
  4. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Раньше при таких температурах кушал максимум 2 мешка! При морозе -20 кушал 3 мешка. После последней полной чистки неделю работал как новый, ел 2 мешка и темп. дымовых была 98.
    Странно именно то, что после чистки он работал отлично и вдруг опять потихоньку пошёл жор пеллет и рост тем. дымовых. Если бы была проблема из-за подсоса в топку то она была бы сразу а не по нарастающей!
    Грешу на какой нибудь датчик!
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Делал ТО в августе, недели 2 назад полностью всё разобрал, теплообменник был практически чистый!
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А нет ли проявления в данной ситуации давно известного эффекта?
    Если температура на улице меняется на минус, то жор котла растет не сразу вслед за этим изменением, а с лагом не меньше, чем в пару суток. Должны достаточно сильно замерзнуть стены, земля по домом и потом уже имеем рост потребления топлива.
    Потому и пишут всегда - потребление в холодную пятидневку.
    За день, два такие параметры не устаканиваются.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не дает засорение ТО дополнительного расхода в два мешка. Писал уже - увеличение расхода в таком случае мизер - 2-3 процента. Совершенно не о чем говорить.
    А вот лишний воздух запросто может уронить КПД процентов на двадцать.
    Но на 100 %, с двух мешков, до 4 четырех, тоже нет. ;)
    В общем, у меня совсем нет ответа в данной ситуации. Скорее всего, проблема комплексная.
    А потому, требует для своего разрешения привлечения по настоящему грамотного спеца, с наличием у него соответствующего профессионального оборудования. Если таковые в поддержке, вопрос открытый. :aga:
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Такой эффект возможен при старт/стопе и выхолаживанию дома, если котел работает на постоянку, он просто будет расходовать больше пеллет при понижение температуры за бортом.
  9. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Так я не первый год топлюсь Биодомом! Уже третий сезон! 2 года всё было стабильно!
    Тут четко прослеживается повышение t газов и жор пеллет.
  10. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Понять бы откуда подсос воздуха идёт. Всё проверил сегодня ещё раз.
    К сожалению тоже нет ответа на данную проблему! Разобрать весь котёл повторно для меня не проблема, но вряд ли я увижу там грязь спустя 2 недели!
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А случайно трубки силиконовые не перепутали? ;)
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Нет! Перед разбором всё снимаю на видео+ все показания в норме, кроме повышенный t газов. И после разбора он идеально работал неделю!
    Подожду что скажет представительство Биодом!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот что могло произойти всего за неделю? Очень странный случай. :faq:
  14. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Да фиг его знает!
    Возможно датчик какой то или конденсатор на плате, сбой в программе!
    До полного разбора и чистки было всё тоже самое, разобрал, почистил, никакого криминала там не было! Собрал-всё отлично работало t газов была 98 но всего неделю) Сейчас t газов 117-120, получается КПД упал, тепло улетает в трубу отсюда и расход пеллет.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я вам в третий раз повторяю. Рост температуры с 98°С до 120°С не может дать увеличения расхода в два раза.
    И потому, откуда ноги растут у такого увеличения потребления, совершенно не ясно.
