А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Факт остаётся фактом!
    Котёл включается по комнатному термостату, температура в камере сгорания меньше необходимой а выходных газов выше, соответственно ему требуется гораздо больше времени для увеличения температуры в доме, отсюда и расход!
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот уперлись вы в дымогазы;))
    У меня на первом уровне на пеллетах (при экспериментах) из мдф бывало 110грС…
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При этом топка в идеальном состоянии… чудеса!
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Датчик Вентури чистили?
    Проверьте сопротивление обмоток fan1, должно быть 101,5 - 103,5 Ом
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Был же отчёт, полный разбор!
    FEFD8DC5-DEF1-463D-8776-670684BFF301.jpeg F8E29242-711D-45CE-A1F7-059ADEE777D7.jpeg 97E7E4C9-AF91-49B6-BCAB-74B9635EDB4E.jpeg 1A7CFE49-6DF4-4AD2-9D0D-74D62F341BDA.jpeg 8B794622-4715-4198-A364-D21293E2C432.jpeg
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Привык видеть не более 98-100 градусов и котёл было еле слышно!
    Упёрся, потому что логично, что тепло улетает в трубу!
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не логично в данном случае…
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В смысле еле слышно? А сейчас что?
  10. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Когда заходишь в меню СКАЛ котёл сбрасывается до заводских. Я это делал!
    А сейчас фан 1 всегда больше чем фан 2, хотя по таблице фан 1 должен быть 110 а фан 2-130.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Короче, ищите спеца с газоанализатором. Или, хотя бы, найдите автомастера с газоанализатром для автомобиля. Вам нужно измерить уровень кислорода в исходящих дымогазах. Потому как только при увеличении кислорода до 20% от максимального уровня в 20,9% может быть КПД котла на уровне в 50%.
    Но, честно говоря, я в возможность наступления такого сценария не совсем верю.
    Если найдет автомастера, потери котла с дымогазами сможете определить по приложенной мною таблице. В ней я указал, в соответствующих графах, те показатели, которые соответствуют второму режиму нормально настроенного котла. Эти показатели я взял из ранее выложенных в этой теме видео, где показана работа котла Биодом.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А где пресловутая поддершка Биодома? Тут писать не надо- званить надо.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Логически, при таком раскладе - умирает датчик пламени в топке.
    У меня есть новый, могу дать на подмену.
    Вы при ТО вынимали его?
    В его посадочном стакане может скопиться много золы и возможны сбои…
    Попробуйте влажной тряпкой промыть ту его часть, которая торчит в топке и рассмотрите его внимательно.
    Да будет не удобно;), можно сделать фото с вытянутой руки со вспышкой.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Иногда можно и голову включить …
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там арать надо а не звонить. Тут был же Глагольшик про нано технологиям - ево и на чистую воду выводить- нечего семинары для лохов делать.
