А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    за ночь сожрал 2-2,5 мешка!
    Да, я его вынимал и чистил. После прошлогодних пеллет на нем был ужасный налёт, еле счистил его. Сейчас он чистый и температуру в камере показывает! Все параметры кроме Фан1 показывает согласно таблицы верно! Я его менял по гарантии буквально через месяц после установки котла, котёл ушёл в аварию и постоянно гудел, этот датчик не считывал показания! Я весь котёл разбираю за 20 мин. уже) сейчас пойду вытащу его!
    Вы в каком городе? Не плохо конечно было бы поменять датчик на пару дней ради эксперимента. Но думаю если бы была проблема в нем то и другие показания и темп. в топке показывал бы некорректно.
    И странно то, что после полного разбора он неделю идеально отработал с t газов 98-100 и расход был 2 мешка в сутки! я уже даже думаю вызвать Биодом к себе, пусть найдут проблему!
  2. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Пообщавшись по видеосвязи с представителем Биодом, Владиславом за что ему огрооомное спасибо, выяснили. Фан один стоит нового образца а прошивка старого, под этот Фан СКАЛ должен быть 280. Выставили, котёл стал работать еле слышно, Фан один стал меньше Фан 2. t газов сразу снизилась до 100-101. Котёл стал работать стабильно, без линейных скачков!
    Единственный вопрос который у меня остался-это как котёл работал 2 года без проблем на СКАЛ 150.
    Наблюдаю за расходом!
    Всем спасибо мужики, кто пытался помочь!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет датчика топки. Прежде, чем менять, можно в кипятке проверить на точность. Покажет сто градусов - годится и менять не надо.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Звонить неписать:)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    При 100грС он может работать нормально, а при 500…
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я с Воскресенска если что;)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, если покажет 100°С, то и при 500°С нормально работать будет. Там датчик из платиновой проволоки, не может он так врать.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Поддержка хреновая никогда не желал такого. biodom. lv проссто пипец. Ответ - где купили дилер обученый и тупит и трубу нахер.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Там хромель-алюмель;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/390028/page-125
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Держите нас в курсе! ;)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ха, так ведь не СССР…
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не по теме, но напишу;).
    Купил себе практически новый китайский пеллетный камин, поиграться;))
    8201925D-F7DE-4351-B575-87026344CA3D.png 0020E915-E5D5-4AA7-BED1-1B898C0175AE.jpeg
    Маленький и маломощный, а настроек куча;))
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    принцип сжигания пеллет как в биодоме, только наддува нет
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Приборы времен СССР были вполне хороши. Не чета нынешним китайцам. Или вы думаете, в вашем котле чешский стоит? :aga:
