А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Никаких новостей!
    Сказали, что надо подбирать скан! Якобы фан 1 стоит новый, программа может быть старой но это не точно)
    На скал 280, фан 1 меньше чем фан 2. Горение действительно стало лучше, раньше было как бы гранулами, сейчас пепел! При этом t газов опять 120(
    Поставил скал на 250, фан 1 стал сразу больше чем фан 2.
    Если поставить скал как было 2 сезона на 150 то фан 1 улетает+ t газов поднимается ещё больше!
    Мое мнение, что-то неисправно, ведь 2 сезона всё было отлично на скал 150 и t газов была 100-104 постоянно+После последней полной чистки на скал 150 котёл работал 2 дня отлично и t газов была 100 и потом опять всё поползло вверх. Но инженер говорит, что котёл исправен!
    Одни расстройства! И что делать не знаю. Готов менять всё подряд)
    Попробую на выходных опять сделать полный разбор и чистку и вернуть скал на 150.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При увеличении температуры ДГ на 10°С КПД котла уменьшается менее, чем на 1%.
    Это подтверждается математическим анализом формулы Зигерта для потерь с дымогазами.
    Поэтому не нужно "привязываться" к температуре дымогазов.
    Ищите потери в другом месте, если так хочется.
    Вам об этом уже говорили.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я бы заменил первым делом топливо, проверил трубу,
    Далее подкинул бы другой датчик топки.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Маразм. За такие деньги. И где этот продавец холодного ветра? Тех поддержки молотком по пальцам. В Латвии звонил Биодому- узнать вот что могло бы случится- сразу в угол псейддо психологи загоняют: где купил? Я- пофиг где- если ты представитель ты с закрытоми глазами знаеш что по чом если котёл лажу гонит. Отмазка конкретная- гарантию даёт продавец не представитель и обслугу при проблемах тоже. Такой гемор нерешыт предстовитель при продаже пару котлов в год. И голимая навязка - вы хотите сказать. Я слушаю и потом говорю - психо монологи я слышал, могу и послушать - даже послушать но пурга не очом и слать клиентов своей продукции как бы не так. Финито базар- трубку скинул. Biodoms latvija
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И что? Ваши действия какие были дальше? Или просту тут негатив пописать;)!
  6. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Ищите проблему в топливе, в системе отопления, в своем доме. Сейчас вы пытаетесь доказать что дважды два должно быть именно пять и никак иначе. Не меняется в разы КПД котла (напрямую связан расход) при небольшом изменении температуры дымовых газов. От таких как вы наверное любая техподдержка будет стреляться, когда пытаетесь добиться невозможного. Котел у вас работает, топливо полностью сгорает, идеальная температура дымовых газов. В инструкции Биодом раньше было написано (сейчас не смотрел) что температура дымовых газов может быть до 140 градусов. Также имейте в виду, что дымовые газы растут если температура в котел растет, что является логичным. Дымогазы при температуре котла в 40 и 70 градусов будут сильно отличаться.
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Человек высказался по поводу Биодома и компании, вы же тоже негатив выплескивали, и какие были ваши действия дальше?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все верно, но при одном условии. Уже писал про это. Если рост температуры связан лишь с засорением ТО. А он может быть связан еще и с появлением лишнего кислорода в исходящих. И тогда потери могут быть выше.
    Почему уже криком хочется кричать - @Wadik, где проверка работы котла с помощью ГА?
    Неужели это так трудно организовать? :faq:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, конечно. При условии изменения только температуры.
    В той формуле, фактически две величины, которые влияют на результат:
    Разность (Тдг - Твозд) в числителе. И (О2 макс -О2) в знаменателе.
    При условии, что нет ни химического недожога, ни механического).
    P. S.
    В биодоме мощность задаётся воздухом, а не топливом. Вот вентилятор и есть причина. Но что этому способствует? Неизвестно.
    На биодом ошибочно сначала ставили вентилятор не той производительности.
    Потом их меняли. Меняли и автору, как я понял. И что-то тот ремонтник при этом менял в заводских установках.
    Потом пользователь "почесал" там, где не следовало - "залез" в установки параметров.
    И сам же как-то сказал, что при входе в это меню установки параметров сбрасываются на заводские.
    Получается, новый параметр по вентилятору, установленный ремонтником, сбросился на "заводское" значение.
    Как в анекдоте "про гайку на груди"...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    P. S2.
    При изменении О2, соответственно, и лямбда, тоже не так просто сильно ухудшить КПД. Тоже математически можно проверить.
    Точно уже не помню, во сколько раз увеличивается расход топлива у автора вопроса? В полтора?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Разбираться с проблемой, а не молоть языком что все совсем плохо … он просто не знает какие проблемы бывают в других пеллетниках …
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    В других пелетниках с факельной горелкой и хорошим контроллером проблем как у биодома никогда не бывает
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Справедливости ради, бывают.
    Сегодня ночью в 3 часа встала горелка 35 кВт. "Неудачный розжиг" ошибка.
    По графикам стало понятно - не подаются пеллеты. Пока хозяин ехал на объект, повторил пуск по инету - безрезультатно.
    Над заборным отверстием шнека образовалась пустота. Постучал, выпустил снизу пеллеты. Всё пошло. И это бывает, не единичный случай. Колотушку по нижней части бункера с wifi розеткой что ли делать?)
    Понятно, что редкое обслуживание, некачественные пеллеты и т. д. и т. п., но проблема такая есть и бункер ещё вдобавок стороннего производителя... без второй заслонки перед шнеком...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тошно читать…
  15. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Трубу полностью прочистил, остался датчик!
    Абсолютно не важно, что они писали или пишут, сами не знают какой скал должен стоять как я понял! И объяснения дать не могут почему котёл 2 сезона отработал на скал 150 идеально а сейчас ну ставьте 280. Идеальная температура дымовых была 2 сезона, стабильно 98-102 и t в камере сгорания 460+-. И расход в 1,5 раза меньше.
    Очень трудно, живу далеко за городом, уезжаю на работу в 7 утра, приезжаю в 21.
    Биодом этого не предложил, просто повысьте скал вдвое со 150 до 280, не знают что ответить и как объяснить 2 сезона идеальной работы.
    Нет не верно. мне меняли только датчик температуры в камере сгорания (он просто перестал показывать значения) и так же удалённо попросили поднять скал со 100 до 150-всё!
